    medalofkoen's Avatar
    Deinze
    47 (100%)
    Te Koop: 2 HD6950 2GB grafische kaarten
    Zoals de titel het zegt: 2 HD6950 2GB grafische kaarten te koop.
    Het zijn twee identieke XFX HD6950 kaarten, met 2 GB GDDR5 geheugen.
    Allebei in perfecte staat, nooit overclocked geweest. Er zit wel een tweede bios op geïnstalleerd waardoor je de kaart als een HD6970 kan laten draaien. Ik heb dit echter gewoon eens geprobeerd om het resultaat te zien. Maar daarna steeds de standaard bios gebruikt. Maw: behalve die ene keer, nooit iets overclocked.
    Doos + factuur is aanwezig.
    Kaarten mogen appart verkocht worden of samen. Meeneemprijs is 170 euro exclusief verzending. Verzending gebeurt enkel via Taxipost Secur omdat ik geen enkel risico wil lopen op verlies of schade bij verzending.
    Afhaling is ook steeds mogelijk in Deinze.
    Bieden maar
    ever danced with the devil in the pale moonlight?
    Kenshi's Avatar
    Sint-Gillis-Waas
    117 (98%)
    Alvast 150€ afgehaald voor ene
    greetz Kenshi
    djFexx's Avatar
    Roeselare
    Enig idee hoe sterk je voeding moet zijn om ze crossfire te draaien? Ik heb nu een corsair tx650W en een sapphire 6950, maakt wss geen verschil (naar merk toe) als ik er een XFX bijsteek?
    This .sig is temporarily offline for maintenance
    Twinturbo's Avatar
    meeneem op 1 6950 excl verzending
    Deinze
    47 (100%)
    Quote Originally Posted by Kenshi View Post
    Genoteerd.
    Deinze
    47 (100%)
    Quote Originally Posted by Twinturbo View Post
    Verkocht.
    Aan alle andere: Er is maar 1 kaart meer te koop vanaf nu.
    Pedroo's Avatar
    157 (100%)
    Quote Originally Posted by djFexx View Post
    Crossfire gaat tog eerder richting 750 watt. Uw systeem zou zo iets van een +- 500 Watt gebruiken (naargelang overclocks e.d.) DUs safer om 750 te nemen... (of 700, maar weet ni of da er is?)
    Edit: En merk maakt idd niks uit
    My system
    Thinkpad History: T60|T21|T23|2*T61|2*T400|X300|2*X220|T410|2*T420|X 240|T440p|T420s|X200s|T440s
    Deinze
    47 (100%)
    De kaart verbruikt onder maximale load ongeveer 250 watt. Dus dat zou met jouw voeding niet direct een probleem mogen zijn, denk ik. Tenzij je sterk je CPU overclocked en er heel wat andere zaken nog in je PC steken.
    Merk maakt bij crossfire niks uit. Alle merken gaan samen. Zolang de chip maar hetzelfde is. En dat is dus het geval als je al een HD6950 hebt.
    djFexx's Avatar
    Roeselare
    bodje 160excl onder voorbehoud reset terug naar fabrieksinstellingen (dus ander bios gedelete of whatever), ik heb namelijk graag mijn dingen niet opgedreven ed. Komt alles in doos, garantie,..?
    Deinze
    47 (100%)
    Dat is eigenlijk helemaal niet nodig. Je hebt namelijk twee bios geheugens in de kaart. Op de kaart zelf zit een schakelaar waarmee je kiest welke bios je wil gebruiken. Dus als je die laat staan zoals die nu staat, dan zit je op de originele bios. Die is nooit gewist geweest.
    djFexx's Avatar
    Roeselare
    Quote Originally Posted by medalofkoen View Post
    En vervalt de garantie dan niet als ze zien dat je aan het bios hebt zitten 'prutsen' .
    edit: Blijkbaar moet je hem terugflashen naar het oorspronkelijk bios en is de andere stand louter om terug op te starten? Zie 'what if something goes wrong' --> http://www.techpowerup.com/articles/...ng/vidcard/159 excuses voor de noobtalk
    Th1x4nG's Avatar
    Meerbeek
    13 (88%)
    Nah, 250W is voor het ganse systeem met een 6950.
    AMD Radeon HD 6950 & 6970 CrossFire Video Card Reviews - Power Consumption - Legit Reviews
    Dus dat is 480W voor een X58 set-up met i7 970 en 2 kaartjes.
    Een degelijke voeding (Corsair, CoolerMaster) van 500 Watt zou dus al kunnen volstaan, aangezien die doorgaans meer leveren dan ze claimen, 600W is zeker voldoende.
    If you can't handle me at my Steve Urkel, you don't deserve me at my Stefan Urquelle.
    djFexx's Avatar
    Roeselare
    Quote Originally Posted by Th1x4nG View Post
    Ik zit met i7 2600 (wel niet met stock koeler en momenteel 1 6950, ik heb mijn bak hier eens opengedaan en tot de vaststelling gekomen dat de twee 6pins (of 8pins?) pci aansluitingen al gebruikt worden door mijn 6950, hierdoor ben ik genoodzaakt zeker om andere voeding te kopen met meer zo'n pinnekes?
    Iphigeneia's Avatar
    Helchteren
    104 (100%)
    Beste,
    Normaal worden deze ook meegeleverd met de kaart om van de 4 pins molex naar 2 * 6 pins te gaan.
    Ligt natuurlijk aan de versie (LE - Light edition, of andere benamingen hebben deze meestal niet).
    Vul dit anders is in: Coolermaster PSU calculator
    Mvg,
    Be who you want to be. Not who you are forced to be.
    Wasbeer's Avatar
    Diepenbeek
    89 (92%)
    kdenk dat gij toch terug naar school moogt voor te leren optellen ...
    PC1:I7 3960x @4.9 DirectDie Tec chilled/ 32Gb ddr3 Dominator Gt 2466 /Asrock extreme9/Sli EVGA 580 classified@1ghz core/Ocz 1Tb hybriddrive /2x 64gb samsung 830 raid0 (w7) /2x 2Tb raid1 /2x512gb ssd samsung/Corsair Hx1000W /Corsair 800D
