    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    Opruiming allerlei
    Hierbij kleine opruiming gedaan, dit alles in 1 PAKKET weg,
    liefst ophalen, verzenden kan ook.
    Prijs ? totaal geen idee, dus bied maar wat.
    De lijst :
    IDE schijf seagate 80Gb
    mobo gigabyte GA-8VM800M-775 775socket
    mobo Asrock P4VM800 s478
    mobo Elitegroup K7S6A met 2 amd cpu's
    mobo Matsonic MS6380SG s7 met cpu
    mobo SIS 530 met cpu amd K6-2
    mobo Dell Foxconn LS-63 met cpu
    en nog enkele cpu's los die op deze mobo's passen.
    nVidia quadro FX560
    Usb Bluetooth micro adapter nieuw in verpakking,
    Phobya Y-cable 3pin to 6x 3pin uv red nieuw,
    2x xtreme casemods vibrating rubber 120mm fan nieuw,
    Zalman waterblok lga775 mounting,
    Zalman aircooler lga775 mounting,
    Scythe 775/1366 4way retension kit nieuw,
    aircooler s478 met mounting,
    Sharkoon mini CCFL rood 2x 10cm nieuw,
    IDE naar sata adapter,
    usb muis wireless,
    Silverstone TJ07 case adjusting kit nieuw,
    RAM 512Mb DDR400 REG nieuw,
    RAM laptop DDR 4x Duo kit 256mb per latje,
    RAM Swissbit DDR2 512Mb,
    RAM DDR 2x 128MB,
    internal en external usb cable,
    sata cable met clipje,
    pci slot dekplaatjes nickel plated nieuw,
    cooler master stacker serie reserve front plaatjes met grill.
    gereserveerd voor Michiel
    jastas's Avatar
    110 (98%)
    IDE naar sata adapter: werkt deze toevallig in twee richtingen (dus om een sata schijf op een ide poort aan te sluiten)?
    "Pinken is hip, rechts rijden ook!"
    SUV 's rijders hebben een klein pietje!
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    IDE op mobo, sata schijf insteken samen met een Floppy power connector.
    alles gaat in 1 PAKKET buiten zoals in start topic vermeld
    $woop's Avatar
    Heusden Zolder
    94 (98%)
    In dien je toch apart zou gaan verkopen bod van 15 euro op het volgende:
    - Gigabyte GA-8VM800M-775
    - Zalman aircooler lga775 mounting,
    - 512Mb DDR400
    Ben ook van Heusden-Zolder...
    Wonderful Horrible Life
    kiss1's Avatar
    Peer
    286 (100%)
    25€ voor het lot
    GAME PC <<< Asus P8Z77-V/ ASUS Geforce GTX 1060 6GB / i7 2600k 3,40Ghz / 16 GB 1600MHz DDR3 / Antec 900 / Corsair TX 850W / 256GB SSD, WD 1TB SATA (2x) / Pioneer DVD RW 216BK SATA / Samsung SyncMaster 245b 24"
    zoersel
    15 euro mobo Asrock P4VM800 s478
    piedii's Avatar
    €2 voo die ide naar sata adapter
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    70euro had ik toch nog graag gezien voor alles opgehaald.
    aangezien er materiaal tssn zit dat nieuw al iets kost, en k vraag niet veel voor alles.
    Alle mobo's en cpu's heb k paar dagen mee bezig geweest voor te testen,
    werken zonder probleem.
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    upje,
    en er is nu ook een nVidia quadro FX560 bij gekomen ook.
    Ontheroxx's Avatar
    Antwerpen/Gent
    38 (98%)
    edit:nvm dqcht dqt et slot protectors/dust caps waren
    9lives: 95% (20) - Ebay: 100% (6) - Tweakers.net: 100% (+4) - kapaza: 100% (2)
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    Quote Originally Posted by digimo View Post
    check PM
    hoeveel voor:
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    wat wil je der voor geven ?
    verzenden of afhalen ?
    croimans's Avatar
    Leopoldsburg
    25 (100%)
    Quote Originally Posted by $woop View Post
    - 512Mb DDR400
    bod ok, kunt morgen avond (donderdag avond) langskomen.
    PM voor adres
    voor jouw hetzelfde
    de eerste die bod doet op alles (met quadro fx560 erbij) van 70euro afgehaald (is best wel hoopje) kan het komen halen.
    Michiel's Avatar
    Edegem
    114 (99%)
    Ik bied 70€ excl als je kan verzenden via Kiala.
