    Sballato's Avatar
    Kapotte 4870x2 €1
    Mijn 4870x2 heeft deze ochtend de geest gegeven.
    Deze is helaas niet meer in garantie.
    Ikzelf zie het niet zitten om het op te sturen naar Alternate voor reparatie.
    Het betreft een Sapphire 4870x2 en is zo'n 3 jaar oud.
    Originele doos en factuur heb ik nog in mijn bezit.
    Bieding start bij €1 exclusief.
    Kaart kan opegehaald worden of verzonden met post of Kiala.
    Ik sluit af op 1 December om 22.00
    hey69's Avatar
    BEVEREN
    371 (100%)
    1
    Sballato's Avatar
    Genoteerd!
    reavermaster's Avatar
    St-Gen-Rode
    343 (98%)
    2e
    MajorK's Avatar
    deurne
    85 (99%)
    Quote Originally Posted by Sballato View Post
    hoe kapot is deze? Geeft die geen beeld of zijn er artefacten. Is het mogelijk om nog 1 van de 2 GPU's afzonderlijk te doen werken of zo?
    greets
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    De PC boot niet met de videokaart erin.
    Er branden geen lampjes (LEDS) dat het te maken heeft met oververhitting ofzo.
    Er komt gewoon geen beeld en de PC komt niet aan de post van de bios.
    Je hoort ook geen biepcodes.
    Dat was wat we deze middag ondervonden (Sballato en ik zijn vrienden)
    Kaart is heel proper en stofvrij.
    Nooit OC'd geweest en fanspeed draaide altijd op een 40%. (meer ingame)
    Kaart kwam eigenlijk niet boven de 60° zelfs niet onder load in z'n Antec 1200.
    http://www.belivert.be - zonnepanelen - vraag naar Dieter of PM me!
    the_buster's Avatar
    pittem (west-vl)
    19 (100%)
    10€
    Sballato's Avatar
    Bod is genoteerd.
    Thank you Cabron for the explanation!
    MajorK's Avatar
    deurne
    85 (99%)
    nog een klein vraagje, draaien de fans van de videokaart, of gebeurt er volledig niets bij het opstarten.
    Blijven de fans van de pc zelf draaien of vallen die direct uit?
    CU
    Sballato's Avatar
    Alle fans draaien ook die van de grafische kaart. Pc valt niet uit en er branden ook geen lampjes op de kaart voor foutmelding. Ik krijg ook geen bieptonen, het scherm blijft gewoon zwart en raakt niet in de BIOS.
    Ik heb de kaart ook eens in een andere pc gestoken en het probleem blijft zich voordoen.
    MajorK's Avatar
    deurne
    85 (99%)
    Ok, wat gebeurd er als je de kaart gebruikt zonder voedingstekkers. Geeft die dan wel beeld met melding dat de voeding stekker ingeplugd moet worden?
    Of geeft deze geen beeld in geen enkel mogelijke situatie?
    Ik wil wel een bod doen van 12 euro om deze kaart het vuur aan de schenen te leggen
    Obscurax's Avatar
    /dev/null
    66 (99%)
    nromaal moet ge int bios graken zonder kaart => anders ander probleem
    carpe noctem
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    als we de kaart uit de PC haalden gaf de PC biepcodes dat er geen videokaart aanwezig was
    met mijn graka in z'n pc te steken (4870) werkte alles terug perfect
    dus het is toch zeker een probleem met die graka?
    zijn videokaart deed in mijn systeem net hetzelfde
    geen post, been biepcode, enkel zwart scherm
    we hebben niet geprobeerd te booten zonder stroomconnectors
    gaan we vanavond dan proberen
    Prime-Omega's Avatar
    184 (99%)
    Ik had dat ook voor met mijn 4870x2, fans bleven gewoon blazen maar geen beeld en biepjes. Is volgens mij volledig naar de klote.
    40 (100%)
    Quote Originally Posted by Caracalla View Post
    Wellicht een of meer VRMs die de geest gegeven heeft. Die dingen worden ontzettend heet op een 4870, ik wil niet weten hoe erg dat op een X2 is.
    Ik heb nu een aftermarket koeler op de mijne, en daarmee is het simpel om de GPU core en ram onder de 60C te houden, maar wat ik ook doe (stock koeler, stock base plate+accelero, zelfs extra koelers op de achterkant gezet), de VRMs gaan ruim over de 90C richting 100C bij 100% GPU load in games als civ 5. Als je die niet gemonitored heb, is het erg waarschijnlijk dat die nog een stuk heter werden dan de mijne en kapot zijn gegaan. Net zoals op mijn vorige 4870 (deze is een garantie model, redelijk nieuw maar ik geef hem geen jaar)
