    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    Kabels, adapterstukjes en diversen (oude PC, keyboards, hdd's, fdd's, schroeven, ...)
    Ik ben hier (eindelijk) eens aan het opruimen geslagen en heb hier vanalles en nog wat liggen dat ik eigenlijk toch niet meer gebruik. Hier een overzichtje, misschien komt er nog wel wat bij:
    KABELS:
    • 1x rounded floppy cable zwart
    • 1x molex naar sata adapter kabeltje (voeding)
    • 1x TV-out kabel nvidia (svideo out, y-out, pb/video-out, pr-out)
    • 1x s-video verlengkabel (2 m)
    • 4x sata rood (2 x 50 cm en 2 x 100 cm)
    • 1x sata grijs (50 cm)
    • 1x kort usb verlengkabeltje
    • 1x kabelset in etui voor Enermax (liberty) voeding (1 x pci-e, 1 x sata/ide/floppy, 2 x sata/ide)
    • 2x DVI naar VGA kabels (zelfde als dvi naar vga adapter maar dan als volledige kabel)
    • 6x DVI kabels
    • 1x stereo jack plug naar tulp (wit/geel)
    • 1x fan power naar molex adaptertje met uitgang voor toerental (om zware fans rechtstreeks te voeden vanaf te voeding maar toch toerentaluitlezing te hebben op het mobo)
    • 4x cd-rom/dvd-rom audio kabeltjes
    • 9x power cables
    • 1x power cable "verlengkabel"
    • 3x usb kabels
    • 2x dubbel tulp male naar tulp male (rood/wit)
    • 1x enkele tulp male naar tulp male (geel)
    • 2x stereo jack naar stereo jack kabel
    • Zeer veel resten van ethernetkabels. Ik wil gerust eens kijken hoe en wat indien interesse.
    ADAPTERS/CONVERTOREN:
    • 1x DVI naar VGA adapter
    • 1x RGB SCART adapter
    • 1x Shielded RJ45 koppelstuk (CAT5 power sum inline coupler)
    • 1x RJ45 koppelstuk (niet shielded)
    • 2x mini jack (1/8 3,5mm) naar 1/4" stereo adapter plug
    • 1x usb naar ps/2 adapter
    • 1x PS/2 naar DIN toetsenbord adapter
    • 2x 25 naar 9 pins serieel adapter
    WATERKOELING
    • 1x socket A frigus koelblok
    • 7x slangpilaarklemmen (plastiek snelspanners, dus zonder schroef!)
    • 1x draadtap I.T. G1/4" HSSE DIN5156B (splinternieuw, nooit gebruikt!!)
    • Nog wat verschillende types slangpilaren. Vragen indien interesse
    OUDE PC
    De PC start nog moeilijk op door slechte elco's op het moederbord. Met een nieuwe mobo of nieuwe elco's zou deze PC dus terug werken. Mag weg in zijn geheel of onderdelen:
    • AMD Athlon 1400 CPU
    • ASRock K7S8XE moederbord (met slechte elco's dus)
    • GeForce 440MX AGP videokaart
    • Chieftec 300W ATX power supply
    • 256MB Infineon DDR CL2
    • floppy
    • Lite-On DVD-ROM
    • Plextor 1210A CD-RW
    OVERIGE "HARDWARE"
    • 1x Logitech Corded Multimedia Keyboard
    • 1x TyboTech Multimedai Keyboard (KB-1825)
    • 1x bluetooth stick (kleine schade aan behuizing maar werkt verder perfect)
    • 2x floppy drive
    • 1x oud 4 poorts hubje 10M/100M D-link DFE-904
    • 1x Zalman chipset cooler ZM-NB47J (ongebruikt, inclusief koelpasta)
    • 6x coolermaster little chipset coolers (sommige met en sommige zonder sticker)
    • 1x S775 P4 cooler
    • 1x 4 rubber fan mounts (voor 1 fan dus, trillingen van fan worden niet doorgegeven aan de case)
    • 1x goudkleurige fangrill 120mm met enermax logo
    • 2x 80 mm fan grills
    • 1x Internal PC case speaker
    • 4x zakjes met 4 fan screws
    • 1x 4 thumbscrews (voor computercase)
    • 9x thumbscrews (van zalman cooler denk ik??)
    • 4x 8MB EDO RAM
    • 2x 32MB EDO RAM
    • 5x coax (bnc) T stukken
    • 2x coax (bnc) 50 ohm terminators
    • 1x 40GB Maxtor D740X-6L
    • 1x 20GB Western Digital WD200BB-60DGA0
    DIVERSEN
    • 1x Q-Tec 535A Assorted Parts Box (allerlei schroefjes/jumpers/afstandsbusjes/… voor pc-assemblage). Er zit zelfs meer in dan oorspronkelijk
    Dit wordt ook te koop aangeboden via andere kanalen. Afhalen/bezichtigen kan in Meulebeke (of eventueel Ieper waar ik werk). Opsturen kan uiteraard ook (De Post/Kiala) op risico van de koper.
    Prijs is overeen te komen. Stel gerust vragen als iets niet duidelijk is of als je meer info wil.
    jastas's Avatar
    110 (98%)
    interesse in zo'n internal pc speaker, kun je die in een enveloppe steken?
    zoja hoeveel inc?
    "Pinken is hip, rechts rijden ook!"
    SUV 's rijders hebben een klein pietje!
    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    Verzending zal € 1,18 zijn... € 2,20 incl dan maar?
    jastas's Avatar
    110 (98%)
    Quote Originally Posted by D-Three View Post
    Tis toch een 4pin hé?
    Indien zo pm me je rekeningnummer maar door!
    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    Yep. PM is verstuurd.
    killerloop's Avatar
    22 (100%)
    DIVERSEN
    * 1x Plantronics audio PC headset/speaker switch (om met een druk op de knop snel te wisselen tussen speakers en headphone)
    10incl?
    Da*Frenkman's Avatar
    Mopertingen
    1 sata kabel graag, kleur maakt niet uit, wat is de lengte?
    Zeg u prijs maar, waarschijnlijk mogelijk in een enveloppe te steken?
    My MINICOOPER - Fotoshoot 1 - Fotoshoot 2
    Mijne Mazda 6
    Thx 2 BruggenPieter.be !!!
    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    Quote Originally Posted by killerloop View Post
    DIVERSEN
    10incl?
    Ok, PM onderweg
    Quote Originally Posted by Da*Frenkman View Post
    Net even gemeten en ik heb er van 50 cm (connectoren inclusief) en van 100 cm (exclusief connectoren). Ik heb ook eens vlug gekeken en de goedkoopste sata kabel die ik snel kon vinden was € 1,25. Verzendkosten zullen € 1,18 bedragen dus wat dacht je van € 2 incl?
    Mopertingen
    Ok, PM onderweg
    ok, die van 50cm is goed. pm je gegevens maar
    Mijne Mazda 6
    Pandekip's Avatar
    Lier
    213 (100%)
    prijsje voor 2 sata kabels 100 cm, speakertje (4-pins) en qtec assorted parts ?
    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    Done!
    Quote Originally Posted by cprovost View Post
    € 10 excl.
    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    UP 123
    Wetteren
    60 (98%)
    wat is de prijs van zo'n DVI naar VGA kabel?
    D-Three's Avatar
    Meulebeke
    75 (100%)
    Beginpost geüpdatet naar huidige stand van zaken.
    Wat ikzelf nog zou kunnen gebruiken en waartegen ik eventueel ook wil ruilen: 2 x 512MB of 2 x 1024MB DDR (minimaal PC2100). Of een Pentium 4 (socket 478) van 2.5 of 2.6 GHz met een fsb van 400 MHz.
    Quote Originally Posted by lazytjen View Post
    Wat dacht je van € 4,2 incl.?
    Wetteren
    60 (98%)
    pm me de bankrekeningnr. waar ik mag storten ik wens zo eentje
