Pagina 1 van 2 12 Laatste
    XYRIS's schermafbeelding
    17/04/03
    Bever (1547)
    10.428
    464 (100%)
    Uitverkoop!! Doe een bod!
    Alright, met een verhuis in aantocht (9 juli)
    Zet ik alles nog eens online wat ik nog liggen heb want nadien
    ga ik praktisch geen tijd meer hebben en zal dit dan 1-2-3 jaar opgeborgen liggen.
    Ik zou zeggen: doe een bod! hoe meer onderdelen tegelijk hoe beter, alsook de prijs!
    (note: zijt redelijk in het bieden, dit is een GROTE thread en zal anders SNEL vuil zijn)
    1. HDMI Switch met Afstandsbediening! FOTOS
    2. 9LIVES GAMEPOP, speel al je Android games op tv!!! PC Onderdelen Gamepop Android Micro Console: speel Android Games op tv!
    3. Gigabyte GA-870A-UD3 (SOCKET AM3) (met doos, handleiding, 2x sata kabel, I/O) SPECS + FOTO
    4. Gigabyte GA-MA74GM-S2H (SOCKET AM2) (geen I/O, enkel Bord. Heeft: vga, hdmi en DVI onboard! 4x interne SPECS + FOTO
    5. MSI K9N NEO (SOCKET AM2) met I/O SPECS + FOTO
    6. Asus P5LD2-VM, 945G (SOCKET 775) met I/O FOTO
    7. Asus K8N S754 met I/O SPECS
    8. Asus K8V-X SE S754 met I/O (paar capacitators wat bol maar werkt!) SPECS
    9. Intel Pentium D 925 (S775)
    10. Intel Pentium D 820 (S775)
    11. Intel Pentium 4 530 3.0Ghz (S754)
    12. Amd A4 3300 (SFM1)
    13. AMD X2 6000+ (AM2)
    14. AMD SEMPRON 145 (AM2)
    15. AMD Athlon 64 2800+ (S754)
    16. AMD Athlon 64 3000+ (S754)
    17. AMD Athlon 64 3400+ (S939)
    18. AMD Sempron 2600+ (S754)
    19. Intel stock cooler S775 *nieuw* E33681-001
    20. Intel stock cooler S775 hoekje plastiek af waar "intel" staat, werkt perfect) E33681-001
    21. Intel stock cooler S775 C25704-002
    22. Intel stock cooler S478 a74895-004
    23. Zalman VF-900CU GPU cooler SPECS
    24. Ultron cpu cooler AMD (hefboom afgebroken)
    25. Stock cooler AMD ( met hefboom)
    26. Stock cooler AMD ( met hefboom)
    27. PAPST TYP 4412 F/GL 120MM + GRILL 3-pin
    28. PAPST TYP 4412 F/GL 120MM + GRILL 3-pin
    29. 2X PAPST MULTIFAN 4312 aan elkaar gezet tot 1x 3-pin
    30. NIDEC TA350DC 90MM 3-pin
    31. MS-tech liatronic case cooler 80mm 3-pin
    32. MS-tech liatronic case cooler 60mm molex
    33. PAPST 412 F/2H 40MM fan 3-pin
    34. PAPST 412 F/2H 40MM fan 3-pin
    35. Mistubichi fan 80mm soort van 2-pin connector
    36. 80mm blauwe led fan 3-pin
    37. 120mm fan duct Thermaltake *nieuw*
    38. Seagate Barracuda 7200.10 80gb SATA ST380815AS
    39. Maxtor DiamondMax Plus 9 80gb SATA 6Y080M0
    40. NVidia Geforce 8800GTS 320mb PCI-E FOTO
    41. MSI NX7600GS-TD256Z AGP SPECS
    42. MSI FX5700-TD128 AGPSPECS
    43. Geforce 4 MX440 64 AGP
    44. GeForce2 MX200 64 AGP
    45. SUPREME FX SOUNDCARD 6.1? (werkt denk ik enkel op ASUS supreme fx borden)
    46. Sweex PCI 2x SATA card
    47. PCI USB KAART (3x extern 1x intern)
    48. PCI 4.1 Soundcard + gameport
    49. PCI 5.1 Soundcard + gameport
    50. PCI 2.1 Soundcard + gameport Creative CT4810
    51. PCI Lan card
    52. PCI Lan card
    53. PCI Lan card
    54. PCI Lan card 3com
    55. PCI Lan card D-link DFE50TX
    56. PCI ETON ET166 Data Fax Modem
    57. Creative X-Fi Xtreme Gamer SB0730 foto
    58. Kingston 512mb DDR333 SPECS
    59. Kingston 512mb DDR333 SPECS
    60. DaneElec Premium 1GB DDR400
    61. Patriot 1GB DDR400
    62. A-Data 1GB DDR400
    63. TwinMos 1GB DDR400
    64. Kingston HyperX KHX3200AK2/1G 512mb DDR400 SPECS
    65. Kingston HyperX KHX3200AK2/1G 512mb DDR400 SPECS
    66. 3x Corsair Valueselect 512mb DDR400 SPECS
    67. Infineon 512mb DDR333
    68. Apacer 512mb DDR400
    69. Apacer 512mb DDR400
    70. TwinMos 512mb DDR400
    71. Kingston 256mb DDR400
    72. Kingston 256mb DDR400 SPECS
    73. Kingston 256mb DDR400 SPECS
    74. TwinMos 256mb DDR400
    75. TakeMS 256mb DDR400
    76. TakeMS 256mb DDR400
    77. Samsung 256mb DDR400
    78. Samsung 256mb DDR400
    79. Mtec 256mb DDR400
    80. thl 256mb DDR333
    81. Hynix 256mb DDR333
    82. Mosel Vitelec 256mb DDR333
    83. Apacer 256mb DDR266
    84. Apacer 256mb DDR266
    85. Apacer 256mb DDR266
    86. Dima 256mb DDR266
    87. Samsung 256mb DDR266
    88. PQI 1GB DDR2-533
    89. Hynix 1GB DDR2-800
    90. Hynix 512mb DDR333 SO-DIMM
    91. Hynix 512mb DDR333 SO-DIMM
    92. Hynix 512mb DDR333 SO-DIMM
    93. Hynix 512mb DDR333 SO-DIMM
    94. Corsair 512mb DDR266 SO-DIMM
    95. Samsung 256mb DDR266 SO-DIMM
    96. Kingston 512mb DDR333 SO-DIMM
    97. Hynix 128mb PC133 SO-DIMM
    98. Hynix 128mb PC133 SO-DIMM
    99. THL "Memory Power" 512mb PC133 SD-Ram
    100. PQI 256mb PC133 SD-Ram
    101. NEC 128mb PC133 SD-Ram
    102. Apacer 128mb PC133 SD-Ram
    103. TwinMos 256mb PC133 SD-ram
    104. Kingston Valueram 128mb PC133 SD-ram
    105. + 5 latten zonder info op.. kan momenteel niet testen
    106. Zwarte Floppy drive
    107. Zwarte Floppy drive
    108. IDE Zwarte DVD-RW DL
    109. IDE Zwarte DVD-RW DL
    110. IDE ZWARTE DVD-ROM SD-M1612
    111. IDE ZWARTE CD-RW
    112. IDE ASUS WITTE DVD-rom
    113. PSU 400w Model LPE2-23 20+4 PIN / 4-PIN CPU / 4 MOLEX
    114. PSU 400w Model: LC-8400BTX 20+4 PIN / 4-PIN CPU / 3 MOLEX / 2 SATA
    115. PSU 300W FSP GROUP Model: 300-60THA 20+4 PIN / 4-PIN CPU / 2 MOLEX / 2 SATA
    116. 1U PSU 500W Delta Electronics DPS-500GB
    117. NobleLocks laptop lock ns20 NIEUW in zakje foto
    118. SilverStone MS05 - storage enclosure - SATA 1.5Gb/s - eSATA, USB 2.0 Series
    119. Case Aopen HQ 45 blauw in goede staat! 2 ontbrekende frontplaatjes
    120. Case zwart in PRIMA staat FOTO linkse
    121. Mercury case kc8805 black (alle front plaatjes aanwezig! en in zeer goede staat) FOTO
    122. 2x USB + Gameport
    123. 2x USB + 6 Channel audio (kabel audio ontbreekt)
    124. 2x Firewire speciale connector
    125. 1x firewire
    126. 4x usb
    127. 2x usb *nieuw*
    Laatst gewijzigd door XYRIS; 11 september 2016 om 11:00
    Pc: Intel Core i7-6700K Skylake | Asus Z170 Pro Gaming | 16GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000MHz| Nvidia RTX 2060 Founders Edition |
    Samsung 840Pro 128gb & 850 evo 500gb & 2tb WD |BenQ XL2720Z 27" 144Hz |
    Laptop: ASUS N56V | Core I7 3610QM 2,3Ghz Turbo @3.3 | 16GB RAM | Samsung 830 SSD 256 GB | 15,6" FULL HD
    Nvidia Geforce GT 650M
    robert-jan's schermafbeelding
    12/12/09
    Tongeren
    994
    77 (99%)
    Ik kan nummer 1 wel gebruiken, mocht je het weg doen voor een lage prijs .
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    I want your blood and I want your vote!
    17/04/03
    Bever (1547)
    10.428
    464 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door robert-jan Bekijk bericht
    Kost een €30-40 nieuw, hoeveel wil je geven?
    12/12/09
    Tongeren
    994
    77 (99%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door XYRIS Bekijk bericht
    15 inclusief?
    successor's schermafbeelding
    20/06/04
    Ham 3945
    11.436
    545 (100%)
    Gigabyte GA-870A-UD3 (SOCKET AM3) (met doos, handleiding, 2x sata kabel, I/O) SPECS + FOTO : 15 euro
    Mercury case kc8805 black (alle front plaatjes aanwezig! en in zeer goede staat) : 10 euro
    Carmen is het allerliefste meisje van de hele wereld
    17/04/03
    Bever (1547)
    10.428
    464 (100%)
    15 inclusief?
    Exclu is het goed. Verzending kan voor €4
    12/12/09
    Tongeren
    994
    77 (99%)
    Van waar ben je?
    4/04/03
    Zottegem
    304
    27 (100%)
    AMD X2 6000+ (AM2)
    € 30 excl.?
    17/04/03
    Bever (1547)
    10.428
    464 (100%)
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door successor Bekijk bericht
    Wat dacht je van €40?
    Van waar ben je?
    Bever 1547, werk in Ninove 9400
    Citaat Oorspronkelijk geplaatst door MacCleod Bekijk bericht
    AMD X2 6000+ (AM2)
    € 30 excl.?
    €45..?
    16/08/16
    10
    Ik bied 15 excl. voor 13. AMD X2 6000+ (AM2).
    4/04/03
    Zottegem
    304
    27 (100%)
    €45..?
    Kunnen we deal sluiten voor € 45 incl. Kiala?
    17/04/03
    Bever (1547)
    10.428
    464 (100%)
    €35 zonder de 6000+? gebracht? (moet wel zijn als ik er passeer, mogelijks zaterdagnamiddag/avond
    4/04/03
    Zottegem
    304
    27 (100%)
    Nja, khad graag die 6000+ ook gehad. Zaterdag ben ik helaas niet beschikbaar om iets binnen te brengen.
    Doe maar € 45 excl. verzending dan.
    17/04/03
    Bever (1547)
    10.428
    464 (100%)
    Soold!
    Nille-'s schermafbeelding
    9/06/05
    Herenthout
    1.204
    70 (99%)
    15€ op de andere cpu's.
    Amd A4 3300 (SFM1)
    Als je deze nog mee kan sturen naar Maccleod. Hij bezorgt ze wel aan mij. (collega van mij)
    Game:Asus Z170-A; 6700K; H110; 16GB; 250+500GB SSD; R9 FURY; Carbide 540 Air; Dual Eizo FS2735;
    Server:X2 5050e; 1GB; 8,5TB - File server:Xeon L5640, 8GB, 120GB SSD, 8x 3TB RAID5, RPC-4224
    HTPC:X3 435; 2GB; 60GB; 32" JVC HD Ready
    Portable: Lenovo X1 Carbon
Inloggen
Inloggen
