    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Raspberry PI 3 met 32 GB SD en 2.5A voeding
    Bestaat uit:
    - Raspberry Pi 3 Model B
    - SanDisk Ultra microSDHC UHS - I 32GB High Speed Class 10 SD Memory Card.
    - 2.5A voeding micro-USB
    De SD kaart bevat Raspbian laatste versie. De firmware is ook net geupdate. Je kan deze dus direct beginnen gebruiken.
    Aangekocht op 1 maart. Ik wou er een media player van maken. Hij is zeer geschikt om bvb Kodi mee af te spelen. Door gebrek aan support voor flash verkoop ik hem.
    Nauwelijks gebruikt dus en in perfecte staat.
    Bieden vanaf 40 EUR excl.
    Verkoop wordt afgesloten op maandag 18 april 20u. 1 uur reserve voor sniper biedingen.
    Last edited by floep; 17-04-2016 at 14:17. Reason: specs sd kaart + afsluiting verkoop
    40 eur afgehaald
    dikkie's Avatar
    Tienen
    12 (93%)
    41€ afgehaald
    Size does not matter, crush you, I will --- Yoda
    45 eur
    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Quote Originally Posted by Ghosty.be View Post
    45 eur
    Genoteerd
    eS's Avatar
    BXL
    27 (100%)
    Wat is het merk/type van de microSD kaart (zit soms veel verschil op qua kwaliteit)? Ik ga er vanuit dat hier geen case bij zit?
    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Quote Originally Posted by eS View Post
    Er zit idd geen case bij. Merk/ model van SD kaart is SanDisk Ultra microSDHC UHS - I 32GB High Speed Class 10 SD Memory Card.
    eS's Avatar
    BXL
    27 (100%)
    Quote Originally Posted by floep View Post
    Thx, maakt direct al een redelijk verschil. Suntrsi is heel goedkoop, maar kwaliteit is ook navenant (echte read/write speeds liggen eerder in de buurt van een Class 6 kaartje, wat echt wel voor een bottleneck zorgt als je heel je OS er op zet, zeker als je het als mediaplayer/streamer wil gebruiken).
    Komt voeding ook van Ali-express-achtige shop? (want dan riskeer je hetzelfde voor te hebben en minder Ampere te trekken dan aangeduid -> weer bottleneck).
    Edit: is blijkbaar Sandisk = betrouwbaar(der), vergeet dus maar wat ik gezegd heb.
    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Sorry, kaart was niet Suntrsi, had verkeerde kaartje vast. Had mijn bericht reeds gecorrigeerd, maar je hebt nog het vorige bericht gezien. Is dus Sandisk.
    Ik heb verschillende voedingen geprobeerd. Bij sommigen kwam rechtsboven een vakje dat er mogelijk onvoldoende ampere geleverd werd. Niet bij deze. Kan idd wel van ali-express afkomstig zijn gezien ik daar regelmatig bestel, maar niet altijd goedkoopste.
    eS's Avatar
    BXL
    27 (100%)
    Indien genuine Sandisk vervalt m'n vorige opmerking over kaartje dus.
    Melding ivm Ampere kan false positive zijn door te traag kaartje (ik vermoed dat die voeding een wit product is dus de kwaliteit moeilijker te controleren valt?)
    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Het is idd een wit product. Ik kan alleen zeggen dat ik het getest heb en dat er geen tekort aan ampere te melden was voor deze adapter. Hierbij was er een externe usb ssd aangesloten + keyboard dongle en de load was een tijdje 100% (cpu video decoding).
    bon wordt er hier afgesloten ...?
    ondertussen bijna 48h na laatste bod ...
    Stuur mij PM met adres en gsm nr en eventueel momenten wanneer ik die zou kunnen komen ophalen
    Woon in kortenberg dus tis maar een steenworp afstand,
    als ik ze vandaag bvb nog zou kunnen komen afhalen zou ideaal zijn ... tijdens de werkweek anders eerder savonds ...
    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Zal afsluiten maandagavond 20u om mensen nog de kans te laten te bieden. Daarna contacteer ik u.
    boe's Avatar
    Zemst
    85 (100%)
    Steenokkerzeel
    20 (100%)
    Quote Originally Posted by boe View Post
    50
    Genoteerd
