10-08-2014, 14:05 #1
Apart Audio Champ 4 versteker+ MASK4 BL Luidsprekers - PA/DJ systeem
Dit is een mooie set bestaande uit:
- Apart Audio Champ 4 4-kanaals eindversterker
- 4x Apart Audio MASK 4 BL luidsprekers (incl. muurbevestiging)
Deze set is in perfect werkende staat en ziet er gebruikt, maar goed uit. Her en der de onvermijdelijke kras, maar zeker nog toonbaar.
Nieuwprijs voor alles was 700 euro. Dit is dus echt een spotprijs! Perfect voor in restaurant, café, winkel, etc... Of voor kleine feestjes!
Wegens gewicht enkel af te halen te Heusden-Zolder(of geleverd tegen meerprijs).
Technische gegevens:
Apart Audio Champ 4
19" (483 mm wide) rack mounting Yes height- rack units (1U=44 mm) 1 U
depth (build in) 337 mm depth (incl front) 359 mm
power supply 230 VAC volts power consumption (max) 400 watts
output power RMS 4 ohms 4 x 80 watts output power RMS 8 ohms 4 x 60 watts
output power RMS bridged 130 watts dynamic output power 4 x 125 watts
minimum impedance load 4 ohms output channels 4
line input unbalanced 4 frequency response (in Hz) 20 - 40K
cooling system convection applicable low impedance Yes
Apart Audio MASK 4
height 220 mm width 129 mm
depth 130 mm loudspeaker system 2-way
woofer size 4,25 inch woofer cone material paper
tweeter size 1 inch mounting system intellimount
impedance 8 ohms low impedance power 70 watts
SPL 1W/1m 92 dB max SPL 1m 104 dB
frequency response 80 - 20K Hz main construction material ABS plastic
grille main material aluminium IP rating 64
applicable low impedance Yes applicable in 100V No
Foto's:
Apart Audio Champ 4 & MASK 4 BL luidsprekers PA systeem - Te koop | 2dehands.be
Bieden vanaf 250 euro.
Staat ook op 2dehands, kapaza & shrimprefuge
11-08-2014, 20:32 #2
Up.
