Te koop wegens overstap naar Sonos Connect AMP. Geweldig leuk setje in perfecte staat, maar staat hier even niks te doen...
Cambridge Audio Azur 350c CD speler
Completely new proprietary Cambridge Audio S3 servo solution. Wolfson WM8728 DAC (Digital to Analogue Converter).
All PCBs and DAC stages feature double-sided surface mount technology, eliminating wire inks and giving ultra short signal paths. Highly accurate master clock oscillator and carefully designed impedance-matched clock buffering schemes.
Energy Star certified ultra low power (<1W) standby circuits.
Brand new wrap-around casework design with substantially thicker brushed aluminium front panel.
New high contrast reverse black DFSTN (Double Film Super Twisted Neumatic) display with CD text from suitably encoded discs.
Minimum: 200
Meeneem: 250
Cambridge Audio Topaz AM10 versterker
Met twee keer 35 W is de Topaz AM10 een wolf in schaapskleren die de concurrentie in deze prijsklasse het nakijken geeft. Als het op mogelijkheden aankomt ontbreekt het de AM10 aan vrijwel niets. Vijf lijningangen zorgen ervoor dat alle bronnen (CD, DVD, TV etc) aangesloten kunnen worden. Zelfs een MM phonotrap is aanwezig.
Belangrijkste gegevens:
- 2 x 35 W bij 8 Ohm
- S/N ratio: (ref 1W) >82dB
- Max stroomverbruik: 280W
- 5 lijningangen op achterpaneel
- 1 x MP3 ingang (voorzijde)
- MM Phonotrap
- Twee luidsprekeruitgangen
- Infrarood afstandsbediening
- Wrap around behuizing met dikke (geborsteld aluminium) frontplaat, akoestisch gedempt chassis
- Afmetingen: 430 x 80 x 340mm
- Gewicht: 6.2kg
- Uitsluitend in zwart verkrijgbaar
Minimum: 150
Meeneem: 200
Staat ook op 2dehands.be:
Cambridge Audio Azur 350c Compact Disc Player - Te koop | 2dehands.be
Cambridge Audio Topaz AM10 - Te koop | 2dehands.be
