    Clearaudio Nano Phono V2 - versterker
    Bij deze verkoop ik mijn Clearaudio Nano Phono V2 versterker.
    Deze verkeert nog in perfecte staat en werkt nog zoals nieuw. Deze mag weg omdat ik een andere versterker heb aangekocht. Komt met originele doos en factuur.
    Aangekocht op 25/09/2015.
    Bieden vanaf €160,00.
    Meeneemprijs: €200,00.
    Technische specificaties:
    Amplification @ 1 kHz: 34 dB to 48 dB (MM mode), 54 to 68 dB (MC mode)
    Input impedance: 47 kOhm / 220 pF / MM mode, Individual / User / MC mode
    MM / MC input: switchable by jumper (at bottom)
    Subsonic Filter: switchable by jumper (at bottom)
    RIAA delay time: 75 μs / 318 μs / 3180 μs
    RIAA accuracy: ± 0.4 dB @ 20 Hz - 50 kHz
    THD: < 0,006% MC ("A" weighted @ 1 kHz / -1 dB @ Max)
    Headroom: 18 dB / MC
    Signal to noise ratio: 70 dB ("A" Weighted), 81 dB ("A" Weighted)
    Channel separation: > 80 dB @ 1 kHz / opposed channel hot-wired
    Max. output voltage: 10 V eff. (1 kHz)
    Power supply: ± 18 V DC / 300 mA (external power supply)
    Input / Outputs: unbalanced (RCA)
    Power consumption:
    Max. consumption: 2.3 Watt
    Consumption in operation: 2.3 Watt
    Standby mode: < 0.3 Watt
    Off mode: 0.0 Watt
    Total weight: 500 gram (Phonostage and power supply)
    Dimensions: (W/D/H in mm) 85 x 106 x 25
    Warranty: 3 years * Only if the Manufacturer's guarantee card is filled out correctly and sent back within 2 weeks to Clearaudio.
    Staat ook op tweedehands.be
    up 1
    Zonhoven
    32 (100%)
    onder jou minimum, maar 150 excl. geboden
    Quote Originally Posted by quitocento View Post
    Maak er 175€ excl. van en je mag hem hebben 😊
    up2 - prijzen zijn aangepast.
    Zonhoven
    32 (100%)
    160 incl
    160 incl
    Maak er €160 excl. van en ik noteer uw bod.
    Ik sluit zondagavond om 22u af.
    Zonhoven
    32 (100%)
    OK, 160 excl geboden
    Laatste up, morgen sluit ik af.
    Zonhoven
    32 (100%)
    Bezorg je mij even je rekeningnummer en het totaalbedrag, dan betaal ik vanavond.
    Zie PM!
