01-12-2016, 14:23 #1Member
- 10/05/10
- Merelbeke
- 2,438
- 17 (100%)
- 0/49
Philips Essence 42pes00001, 42 inch lcd tv
Wegens geplande upgrade naar een groter scherm, mag mijn trouwe tv de deur uit.
De Philips Essence is een voormalig topmodel van Philips met een strak design en een handige aparte hub met alle aansluitingen.
Leeftijd zal zo'n 7 jaar zijn. Werkt nog volledig zoals het hoort, en komt met alle toebehoren (ongebruikte voet, ongebruikte alu afstandsbediening, bijhorende muurbeugel).
De tv hangt momenteel nog gewoon aan de muur en wordt nog dagelijks gebruikt.
info: Essence LCD-TV 42PES0001D/10 | Philips
Richtprijs: 150 euro (afgehaald in Merelbeke)
Foto van mijn tv:
01-12-2016, 18:17 #2Member
- 17/10/06
- Booischot
- 7,265
- 940 (100%)
- 0/15
Jammer van de afstand, je komt per ongeluk zaterdag niet in Brussel ? :-)
Inwin 915 /Asus Prime X570 Pro /Ryzen 9 3900x/32 Gb GSkill TridentZ Neo RGB DDR4 3600 Mhz/Asus Rog Strix 5700XT/ Sasmung 970 Evo Plus 512 Gb + 950 Pro 512 Gb + 860 QVO 2 Tb + 860 QVO 1 Tb Hdd
01-12-2016, 20:38 #3Member
- 10/05/10
- Merelbeke
- 2,438
- 17 (100%)
- 0/49
02-12-2016, 15:52 #4Member
- 10/05/10
- Merelbeke
- 2,438
- 17 (100%)
- 0/49
De nieuwe tv is er, dus deze mag weg voor €125, afgehaald in Merelbeke!
02-12-2016, 16:22 #5Member
- 05/06/11
- Merksem
- 1,539
- 129 (99%)
- 2 Post(s)
Als alles perfect ok is en kan getest worden. Dan bied ik meeneem prijs
02-12-2016, 16:38 #6Member
- 10/05/10
- Merelbeke
- 2,438
- 17 (100%)
- 0/49
Testen is geen probleem. Ik zou hem morgen van de muur willen halen om de nieuwe op te hangen.
De tv werkt perfect, het enige mankement is dat de standby-knop niet werkt zoals het moet. Dat is een gekend probleem, veroorzaakt door een dom design: alle drukknoppen op het front van de hub zitten direct tegen het contact, alleen die power button dus niet. Daar zit een stukje plastic van pakweg 1 cm: het contactpunt zit niet tegen de knop maar er naast. Dat plastic plaatje breekt natuurlijk na verloop van tijd. De oplossing is een klein gaatje boren in het frontje zodat je met bv een tandenstoker het contact kan indrukken. Dat heb ik gedaan, en dan laat ik de tv gewoon in standby staan aangezien het meerverbruik te verwaarlozen is. Het gaatje zelf is niet te zien.
Een foto van de contacten die ik bedoel. De powerknop is de rechtse, daar zie je het rubberen puntje naast de knop.
03-12-2016, 22:07 #7Member
- 02/08/13
- Rand Brussel
- 369
bod van 100€, ik woon in de koningsstraat dus niet zo ver van je werk, zou maandag tot daar kunnen komen eventueel.
03-12-2016, 22:52 #8Member
- 10/05/10
- Merelbeke
- 2,438
- 17 (100%)
- 0/49
De tv staat al bij m1st3r...
