Thread: Airport / Optical Audio ?
21-01-2007, 23:23 #1
k'heb al een tijdje een powermac G5, en k'vraag mij nu steeds af wat die Optical Audio in & out is? kan iemand mij helpen?
en op de achterkant
http://cryo-laboratory.com/upload/us...Cache/back.jpg
zieje ook het teken van bluetooth en Airpot moet ik dan gewoon zo'n een antenne ofzo kopen? of hoe werk da?
mvg,
uniqueno votes
22-01-2007, 11:22 #2Member
- 13/01/06
- Vilvoorde
- 2,020
- 8 (100%)
Optical Audio in/out is meestal als je een ampli hebt thuis. Da's het puurste audiosignaal dat je hedendaags kunt verkrijgen. Dus de kwaliteit is wel extreem!
Als je de powermac G5 hebt gekocht krijg je de antenne bij(zit in de doos) en dat is de enige manier om wifi te verkrijgen.
Voor bluetooth moet je dat apart bijkopen(CTO optie was het denk ik) das zo een piepklein antenne.And that's why you always leave a note!
LoL Summoner's name: Riftonno votes
22-01-2007, 16:58 #3Member
- 08/01/07
- West-Vlaanderen
- 4,017
- 17 (100%)
Optical wordt veel gebruikt ook voor Surround-geluid. Omdat er verschillende channels door één kabeltje kunnen.
23-01-2007, 02:33 #4
DIGITAL AUDIO IN/OUT
-= OPTICAL =- (ook wel TosLink)
http://www.globalspec.com/NpaPics/32...ExhibitPic.jpg
-= SPDIF =-
http://www.zotzdigital.com/images/categories/spdif.jpg
Deze stekkertjes steek je in een...
MD recorder/speler
Stand-alone DVD-Speler
Stand-Alone (HD)DVD/B-Ray writer
Surround Systeem met decoder die in de basskast verwerkt zit
Een geluidskaart/USB & FIREWIRE geluidsbox voor computer
Ipv het gekende minijack naar cinch of cinch naar cinch om geluid analoog door te sturen op een hifi-keten/computer, trekt men nu 1 kabel en alles wordt DIGITAAL doorgestuurd zodat je geen verlies hebt.
Met dit systeem is het mogelijk om voor homecinema de geluidsstandaard Dolby Digital 5.1/EX7.1/DTS in zijn ware weer te geven.
Veel home Cinema systemen worden tegenwoordig puur digitaal aangesloten
Waarom zijn deze aansluitingen op een computer aanwezig ?
Om het digitaal overbrengen van bron bestand (van computer of opname/weergave bron) zonder signaal verlies mogelijk te maken zonder alles te hercoderen in een analoge variant en terug digitaal door te sturen)
Normale gang
DA -> AD (signaal verlies heb je hier altijd)
Bij een digitale verbinding valt de digitale naar anoge omzetting en hercodering van het anloge signaal terug naar digitale data weg.
Het geluidsignaal wordt van A naar B zonder omweg doorgestuurd.
Doe zelf maar eens een test als je een MD portable of stand alone speler hebt.
Neem eens een nummer op analoog van een CD en je doet hetzelfde maar dan de recorder in OPTICAL/COAXIAL stand diezelfde CD op te nemen.
Bij het analoge signaal moet je het geluid afregelen, zit je met een dB meter en met clipping als het ontvangen signaal boven de 0dB zit hoor je een vervormd geluid.
Bij een digitaal signaal blijft alles optimaal en kan je het maximum volume behalen zonder de boel te oversturen met vervorming.
Alles blijft bij een digitale verbinding zuiver klinken, hoe hard je die volume knop ook draait tijdens een digitale opname, zal het zelfde signaal van A naar B opgenomen worden.
Neem je MD/Media portable met digitale in & uitgang en hang deze op je MAC bakje, nu nog een geluidsbewerkings tooltje en je bent bezig.
Of hang er een vette surround set aan van logitech/creative, lekker digitaal keet schoppen met je mac bak, kickeuuuuuuuuh !!!
Ssssssssssttt, toch ruis, nee iedereen slaapt, ffe die headset boven halen
05-02-2007, 17:48 #5
ok danku, voor deze uitleg!
wat moet ik doen als ik het antenneke van mijn MAC Kwijt ben
welke surround systemen kan ik daarop aansluiten?
kan iemand mij er een voorbeeld van geven geraak er niet direct wijs uit welke wel en welke niet!
alvast bedanktno votes
