23-06-2020, 11:25 #226Member
- 06/05/14
- 2,700
- 2 Post(s)
- 169/280
23-06-2020, 11:30 #2271 members found this post helpful.
23-06-2020, 11:30 #228The channel hoarder
- 10/11/09
- 13,698
- 9 (100%)
- 87 Post(s)
- 582/2153
Hier ben ik het voor een heel groot stuk ook mee eens. Je haalt de BLM-discussie aan. Ik zou het moeten nakijken, maar volgens mij is daar nog amper een post in verwijderd. Ik denk zelfs nog geen enkele infraction gegeven, maar dat weet ik niet zo uit mijn hoofd. Het probleem is, zoals zo vaak, dat gebruikers niet zien wat er gemodereerd wordt, en dat gebruikers die een infraction hebben gekregen, de zaken publiekelijk anders komen voorstellen dan ze zijn. Maar tegelijk kùnnen die infractions niet openbaar worden, vanwege privacy, maar ook omdat infractions nu eenmaal niet democratisch worden gestemd. Dat zou helemaal een soep worden.
Vandaar mijn oproep bij de post van "zwarten": Vertrouwen is belangrijk. Van beide kanten. Wij vertrouwen onze gebruikers voor een groot stuk, en ik denk dat bijna elke moderator een groot voorstander is van letterlijk alles bediscussieerbaar te maken/houden. Maar
Wel grappig dat jij oproept voor meer tact, en Jack net zegt "rechttoe rechtaan", en meer cojones kweken, om maar aan te geven dat het moeilijk is om voor iedereen goed te doen. Het is ook de taak van een supermod om paal en perk te stellen, na een discussie. Dat het dan overkomt als hautain heeft dan misschien weer met dat vertrouwen te maken. Want ik kan je verzekeren, dat is niet de insteek waarmee het gebeurt.no votes
23-06-2020, 13:19 #229Member
- 02/06/04
- de boerebuite
- 9,103
- 14 Post(s)
- 165/1783
Dit forum moet toch geen ideale wereld zijn?
Ik snap het specifieke probleem dat je meegeeft maar je kan dat ook gewoon als forummember oplossen door er niet verder op te reageren als je ziet dat het iemand enkel maar te doen is om de discussie zo lang mogelijk aan de gang te laten, zonder dat je inhoudelijk verder evolueert en die persoon een langspeelplaat is die blijft hangen? Er is niemand die u verplicht om op iemand's post te reageren. Iemand die trollen blijft voeden, is net zo goed schuldig aan die situatie als de troll zelf. En als je het echt niet kan laten omdat je er telkens emotioneel in opgaat, daar dient in extremis de 'verberg posts van deze gebruiker' functionaliteit voor. Maar persoonlijk vind ik dat een teken van eigen zwakte dat je niet in staat ben om iemand anders mening / gedrag te negeren. Dat is een kwestie van maturiteit. Ik zit liever op een matuur forum waar posters leren omgaan met andermans gedrag of taalgebruik dan eentje waarin een moderator constant moet pamperen en bijsturen alsof het een kindercreche is. Je kan dat als moderator ook alleen maar volhouden door zeer actief op het forum te blijven.
Er is ook, ondanks de schreeuwmatch die dan volgehouden wordt, ook geen kat die de schreeuwer als winnaar van de discussie zal aanzien. Eerder het tegendeel. Die worden juist door de rest van de groep geviseerd. De groep lost dat zelf op zonder dat een moderator daarvoor moet tussen komen.Last edited by M°°nblade; 23-06-2020 at 13:29.
First the dodo died, then Dodi died, Di's dead, and Dando died. I bet Dido is crapping herself!no votes
23-06-2020, 13:34 #230The channel hoarder
- 10/11/09
- 13,698
- 9 (100%)
- 87 Post(s)
- 582/2153
Zeker mee eens. Alleen was er in het specifieke geval van de Coronathread (waarom ik het ook de speciale situatie noemde), ook de maatschappelijke functie die de thread vervulde. Dus daar fout advies of foute cijfers gewoon laten staan zonder tegengas, was absoluut niet gewenst op dat moment. In volle crisis.
23-06-2020, 13:44 #231
Maar is dat realistisch? Of zal in de praktijk veel volk gewoon foert zeggen en een topic/subforum links laten liggen? Een tijd geleden stond elk topic in Pol&Actua vol met posts van k995 die gewoon zijn mening kwam spammen, een beetje later kreeg die dan tegenwind van Polis tot in elk topic je eerst door een paar pagina's kon scrollen waar die twee aan het bekvechten waren. Erg uitnodigend was dat toch niet? Net zoals in andere delen van een forum er toch geen mensen een boodschap hebben aan twee kemphanen die enkele pagina's vullen met een zijdiscussie over hun e-penis terwijl de beginpost een duidelijke vraag bevatte.
Als het ergens vuil is laten mensen meer vuil achter. Als ergens alles door de beugel kan omdat er geen moderatie is gaat er volgens mij iets soortgelijk gebeuren. Ik kan uiteraard verkeerd zijn.Time is the school in which we learn, time is the fire in which we burn.no votes
23-06-2020, 13:59 #232Approved 9liver
- 27/01/03
- 4,838
- 12 (100%)
- 40/304
Langs de andere kant: is dat wel iets dat je al moderator moet bewaken? Imo mag je daar wel losser in zijn.
Is dat geen interessant experiment? Ik denk dat dat zichzelf wel oplost. Worst case bloeien een aantal discussies dood maar dan weet je meteen of je het nog de moeite is om zo strikt modereren.
Of voor een 9lives versie in van de twitter fact check
Edit een post met een link naar waar de fout zit/correcte info?
Imo helpt je eerdere links profiel ook niet; als in: er kan nog al snel een onterechte kwade wil in gezocht worden. Da's geen verwijt trouwens maar een vaststelling.
Voor het overige hier zo hard mee akkoord. Er mag eigenlijk enorm veel op dit forum. Ok, soms wordt er wat streng ingegrepen maar kaart dat dan aan via de correcte kanalen ipv de zoveelste zeur post over de moderatie.“Honor: if you need it defined, you don’t have it.”
Ron Swansonno votes
23-06-2020, 14:05 #233The channel hoarder
- 10/11/09
- 13,698
- 9 (100%)
- 87 Post(s)
- 582/2153
Hm... het probleem is wat Sylver zegt. Dan gaan alle accounts vertrekken die het beu zijn om bakken zero-effort-maximum-response posts tegen te gaan. En dan hou je alleen die zero-effort posts over, door de aard ervan. Een Twitter factcheck vind ik op zich nog een redelijk idee, alleen gebeurt dat hier al een beetje. Dat hebben we nu, in combinatie met infractions. Want als dat laatste er niet bij komt kijken, komt de verantwoordelijkheid voor juistheid volledig te liggen bij mods. Dat wil je echt niemand aandoen. Iemand die voortdurend alles moet opzoeken, en het account dat vrolijk verder bagger kan uitkakken. Enfin, ik denk niet dat veel gebruikers daar om staan te springen.
23-06-2020, 14:22 #234Member
- 08/09/07
- Limburg
- 11,378
- 17 (100%)
- 7 Post(s)
- 52/426
23-06-2020, 15:23 #235Member
- 04/06/15
- 2,417
- 3 Post(s)
- 163/654
Bij deze stel ik me kandidaat voor de functie van 9lives-factchecker.
4 members found this post helpful.
23-06-2020, 16:11 #236no votes
23-06-2020, 21:06 #237sos
- 16/08/08
- Westhoek
- 36,687
- 105 Post(s)
- 644/2111
Een extra veld:
Loser: x
betekenis:
- voor linkiewinkies: x = het aantal keer dat je fake news post ( een post maakt die niet enkel fout is, maar ook bewust feiten verdraait)
- voor nva-fascisten: het aantal keer dat je Loser al zo ver kreeg om je te bannen voor minstens één dag.
- voor cd&v's: het aantal keer dat je voor die persoon moet een weesgegroetje opzeggen“ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk wel dat ik het kan"
23-06-2020, 21:39 #238Approved 9liver
- 26/01/09
- Limburg
- 19,124
- 37 (100%)
- 38 Post(s)
- 980/1689
23-06-2020, 21:43 #239sos
- 16/08/08
- Westhoek
- 36,687
- 105 Post(s)
- 644/2111
23-06-2020, 21:46 #240Approved 9liver
- 26/01/09
- Limburg
- 19,124
- 37 (100%)
- 38 Post(s)
- 980/1689
