15-02-2018, 13:03 #1
Verwarming in 1 kamer opendraaien en de rest toedraaien
Om wat op verwarmingskosten te besparen, en ik meestal maar in 1 kamer ben als ik thuis ben, zou ik enkel de radiator opendraaien in de kamer waarin ik zit. En al de rest toedraaien dus. Het gaat om een huis met 1 verdieping, de kamer bevindt zich op de verdieping.
Is dit slecht of kan dit geen kwaad? De thermostaat staat beneden in de keuken, en we verwarmen met gas.no votes
15-02-2018, 13:30 #2Approved 9liver
- 25/04/07
- Londerzeel
- 755
- 66 (100%)
- 5/12
Dat gaat toch weinig nut hebben als de thermostaat in de keuken staat en jij in een andere kamer?
Dan gaat hij de temperatuur van de keuken meten en constant verwarmen omdat daar geen verwarming op staat. Of ben ik mis.AMD Ryzen 2700X | MSI X470 GAMING Plus | be quiet! Dark Rock 4 Pro | 16Gb Corsair DDR4-2400 | MSI GeForce RTX 2070 VENTUS 8G | LG 27UD58-B | Windows 10 64bit Ultimate Edition | PS4 Pro | PS3 | PSVita | 3DSno votes
15-02-2018, 13:36 #3no votes
15-02-2018, 14:10 #4Member
- 02/01/16
- Oudenaarde
- 5,499
- 26 Post(s)
- 191/553
Het is compleet nutteloos, zo lang de thermostaat niet de juiste temperatuur in de keuken kan registreren, blijft de ketel continu draaien. Kortom: je zal net meer betalen aan verwarmingskosten.
2 opties: radiatoren dicht draaien behalve in die kamer én de keuken ofwel een draadloze thermostaat aanschaffen en die in die ene kamer zetten.no votes
15-02-2018, 14:20 #5no votes
15-02-2018, 14:37 #6
Is niet noodzakelijk waar, hangt af van de verwarmingsinstallatie. Bij ons is het als volgt (maar ik wil er meteen bij vermelden dat het om een al wat oudere en dus vermoedelijk niet al te zuinige opstelling gaat):
De thermostaat stuurt een pomp aan die het water rondstuwt door het verwarmingscircuit. Zolang de thermostaat de ingestelde temp niet bereikt, blijft de pomp draaien. Op die manier kan ik dus overdag de radiatoren in de bureau en de keuken openzetten (met een thermostatische kraan zodat de temp er +/- constant blijft) en blijven de radiatoren in de living (waar ook de thermostaat hangt) dicht. De ketel (brander) springt enkel aan wanneer de watertemp in het circuit onder een bepaald niveau is gezakt door het warmteverlies in de radiatoren in bureau en keuken. De ketel draait dus zeker niet constant, enkel de pomp. Mocht ik de radiatoren in de living ook opendraaien, dan zou de ketel veel vaker aanspringen (watertemp daalt sneller doordat living mee wordt opgewarmd). Bovendien zou de pomp stoppen met draaien zodra de living warm is (thermostaat bereikt ingestelde temp), waardoor ik in de bureau mogelijk "te koud" zou zitten.no votes
15-02-2018, 17:03 #7Member
- 02/01/16
- Oudenaarde
- 5,499
- 26 Post(s)
- 191/553
15-02-2018, 17:39 #8Banned
- 27/10/12
- Oost-Vlaanderen
- 4,212
- 12 (93%)
- 8 Post(s)
- 6/50
Beneden alles toedraaien én de thermostaat verhuizen!
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalkno votes
15-02-2018, 17:40 #9Approved 9liver
- 23/06/04
- melle
- 8,023
- 13 (100%)
- 13 Post(s)
- 27/81
Zet gewoon thermostatische kranen... Dan kan je deze per kamer apart regelen... Je brander stopt toch ook als deze zijn temperatuur bereikt heeft.
Of mss nog beter een draadloze thermostaat meenemen naar de kamer waar je op dat moment werkt.no votes
15-02-2018, 21:19 #10Member
- 21/07/02
- Limburg
- 13,389
- 6 (100%)
- 22 Post(s)
- 200/641
Alsof je ketel continu blijft draaien... Alsook zal wanneer de ene kamer warm het rondgepompte water minder snel afkoelen (afhankelijk van hoe goed uw leidingen geïsoleerd zijn)
Ben vrij zeker dat die ene chauffage laten bollen zuiniger is dan ze alle 5..
Alsook: nee, dat kan geen kwaad voor uw CV.1 members found this post helpful.
15-02-2018, 22:04 #11Member
- 15/03/08
- Gemeente/Stad
- 15,141
- 15 Post(s)
- 111/240
Goedkoopste oplossing: Gewoon de verwarming op 15 graden zetten. Dikke trui aandoen en dikke sokken en gewoon niet stoken in huis ..
19-02-2018, 13:56 #12Member
- 16/01/14
- Schaarbeek
- 859
- 0/8
voila zo is dat.
watertemperatuur zal niet snel zakken door korte 'afstand' die hij aflegt (maar door 1 radiator) en moet dus minder wordne bijgewarmd ook.
en je kan ook gewoon de thermostaat gewoon op halve graad boven de werkleijke temperatuur in de ruimte waarh ij hangt instellen. dan gaat het door klein beetje opwarming via muren etc ook wel uiteindelijk daar gerakenno votes
