Thread: Noob vraag over verwarming
05-09-2017, 00:40 #1Member
- 08/08/11
- Ingelmunster
- 5,833
- 31 (100%)
- 8 Post(s)
- 151/340
Beste,
Ben nog niet zolang samen gaan wonen met vriendin en alles is beetje ontdekken van huis tuin dingen.
Toen wij hier inkwamen wonen hebben wij de verwarming gewoon aangezet en tegen de zomer alles uitgezet.
Nu is mijn vraag , moeten die radiators nu ontlucht worden of is dat niet van doen bij een nieuw bouw ?
Mijn schoonvader deed dit bij hem thuis maar weet nu niet dat dit bij ons ook moet gedaan worden ?
Wat daar nu effectief het nut van is ?
Wij hebben hier thermostaat dat we kunnen regelen, al loopt er wel iets mis bij het instellen wanneer de verwarming zou moeten aanschieten en uitvallen.
Het merk is een, honeywell chronotherm CM907-7D klokthermostaat.
Heb daar geen handleiding van gekregen hoe deze in te stellen. Tegen de winter of wanneer het wat kouder wordt in de herfst zou deze om 6u30 moeten aangaan en uitvallen om 9u voor dan om 15u weer aan te schieten en uit te vallen om 23u. Ik geraak daar geen wijs aan uit, computers al wat je wil maar deze is toch iets nieuw voor me.
Mocht het niet op de juiste plaats staan, zwier maar naar de juiste sub forum.
Bedankt alvast mocht je kunnen helpen.Intel I7 7700k 4.5 ghz : Msi Z270 Sli Plus : Geforce 1070 GTX 8GB : Corsair Vegeance LPX 16 GB Ram: AOC 35 inch ultrawide 1440p 100HZ: Corsair K70 Rapid Fire : Logitech G500s : Corsair MM300 : Steelseries Artic 3 : MXL 990 Microphone + Behringer XENYX 802 USB Mixer
Steam : Syncno votes
05-09-2017, 08:11 #2Approved 9liver
- 06/01/06
- Kemzeke
- 4,032
- 26/48
Handleiding kan je misschien op internet vinden. Uw radiatoren lieten ontlucht worden als ze een borrelend geluid maken als uw verwarming op staat.
Ik heb over alles en iedereen een mening. Vraag er naar!no votes
05-09-2017, 08:43 #3
Het nut van ontluchten is allicht de efficiƫntiegraad verhogen. Het is water die warmte afgeeft aan je radiator en dan wil je geen lucht hebben die dat proces in de wegstaat, want lucht verkleint dan je warmteafgevende oppervlakte in de radiator.
05-09-2017, 11:56 #4
Is dit hem? http://www.depreter.eu/sites/default...nl%2008-06.pdf
Ontluchten moet je alleen doen als je een borrelend geluid hebt in u systeem. Ontluchten doe je aan het hoogste punt op u systeem. Indien dat er niet is, doe je het ergens aan u ketel (hangt meestal hoger dan u radiatoren) of aan u radiator zelf....Ω...no votes
05-09-2017, 13:45 #5Member
- 08/08/11
- Ingelmunster
- 5,833
- 31 (100%)
- 8 Post(s)
- 151/340
06-09-2017, 10:14 #6Member
- 08/03/05
- Tielt
- 13,007
- 3 Post(s)
zelfs zonder borrelend geluid kan het geen kwaad om al uw radiatoren eens te overlopen.
__________________1 members found this post helpful.
06-09-2017, 11:23 #7Approved 9liver
- Roosdaal
- 6,738
- 45 (100%)
- 121/221
Idd. Als ge bvb merkt dat een radiator voor een stukje koud blijft, ook al maakt hij geen borrelend geluid, is het nuttig om hem eens te ontluchten. Meestal is het een vijsje oid opendraaien en lucht laten ontsnappen tot het begint te druppelen. Dan zit de radiator weer vol water ipv lucht.
Het kan sowieso geen enkel kwaad, dus probeer maar eens zou ik zeggen.Ave imperator, gloria in excelsis terra1 members found this post helpful.
