1. #1741
    Michster's Avatar
    383 (100%)
    Quote Originally Posted by vloet View Post
    Telenet 'probeert' me een waarschuwing te geven dat m'n datalimiet bijna opgebruikt is. Maar die website (telegate crap) wil niet correct laden en blokkeert me van de sites waar ik naartoe wil.
    't is het geval op alle browsers. Nog iemand problemen gehad hiermee?
    Bel gewoon even naar de helpdesk(Ja, ze zijn open vandaag). Ze kunnen u gewoon direct terug op breedband zetten(tot al uw data op is )
    Kan trouwens ook heel goed zijn dat die telemeter-melding niet tegoei wordt weergegeven op mobiele browsers.
    Fire, walk with me
    Last.fm
  2. #1742
    vloet's Avatar
    Berlaar
    Quote Originally Posted by Michster View Post
    Maar ik zit nog op breedband hoor. 't is gewoon die pagina die je de keuze geeft verder te surfen, die niet correct wil laden en sommige sites dus blokkeert. Mobiel heb ik het probleem blijkbaar niet.
  3. #1743
    Michster's Avatar
    383 (100%)
    Excuseer, fout verwoord. Ja, technisch gezien zijt ge nog niet op smallband gezet, maar als die pagina niet correct wilt laden, is uw enigste oplossing om gewoon even te bellen. Een paar klikjes langs hun kant dan en ge kunt gewoon deftig verder surfen.
    Fire, walk with me
    Last.fm
  4. #1744
    SilentSpring's Avatar
    Damme
    Ik heb sinds een aantal dagen een klein probleem met opnames denk ik.
    Om een of andere reden begint hij telkens 2-3 minuten na het begin van de opname te spelen.
    Hij neemt dus wel correct op, maar als ik iets afspeel begint hij bijvoorbeeld meestal op minuut 3 i.p.v. op minuut 0 te spelen.
  5. #1745
    Zwolle
    Even instellingen allemaal naar default zetten en zou opgelost moeten zijn.
  6. #1746
    Heb even vraagje over de aansluiting van Telenet hoe dit juist in zijn werk zit.
    Wij hebben Proximus nu voorlopig nog en die hun telefoon lijn komt toe in de berging / waskot. Er komen daar ook nog 3 grijze kabels binnen en ik denk dat dit Telenet is.
    Als ik even kijk hoe dat allemaal aangesloten is op de modem van Telenet is dit toch met een coax verbinding ? Maar in mijn wasruimte heb ik dit niet. Ik heb wel zo een coax / utp bakje in mijn woonkamer en slaapkamer. Nu vraag ik mij toch af hoe ze dit gaan installeren in de wasruimte zonder coax verbinding. Is dit gewoon met die 3 grijze kabels ( vertakking kan dit ? ) Heb geen weet dat ik mijn modem zou mogen installeren in de woonkamer naast dat coax/utp bakje omdat alle kabels toekomen in de wasruimte.
    Mocht het beter zijn met foto's post ik ze wel, vraag mij dit nu al week af.
  7. #1747
    MaTi's Avatar
    Bilzen
    66 (100%)
    Telenet installeert de modem waar de coax binnenkomt.
    Zoeken dus waar die van straat binnenkomt.
  8. #1748
    Greenie's Avatar
    Normaal gaat die van telenet zwart zijn.
    Hier vind je alles over de installatie :
    https://www.google.be/url?sa=t&sourc...xFuqrpKv4xa3Xg
    Die drie grijze kabels in je berging zijn wss de coaxen van je verschillende ruimtes. Deze zijn normaal ook grijs. Je moet op zoek naar een zwarte coax die van de straat komt. Je hebt niet nog een 3de ruimte waar coax is/was voorzien? Of is die derde toevallig een utp kabel van je utp/coax combi in de woonkamer?
    Zoals in de pdf hab je dan in essentie 1 kabel van straat naar de berging. Daarop een versterker(verdeler) en daarop dan de drie grijze coax kabels. Ook je modem komt hier achter. Op je modem komen dan de utps (of hoe je het eigen netwerk dan ook wenst in te richten)
    Alles voor de versterker is in essentie 1 kabel. Daarom dat telenet hier zeer strikt op is om het signaal van buren bv. niet zomaar slechter te maken. Deze moeten dus goed afgeschermd zijn (kwaliteit kabel en aansluiting). De kabels achter je versterker zijn in essentie voor je eigen rekening.
    De zwarte kabel naar de straat moet je zelf voorzien. Dus het is altijd mogelijk dat deze niet voorzien is. Maar dat zou een beetje raar zijn.
  9. #1749
    Ik woon op een appartement ik weet niet dat dit ermee te maken heeft. Ik heb dus een coax / utp aansluiting in mijn woonkamer en slaapkamer.
    Wel ander model.
    Alle kabels komen binnen in de berging, voor zover ik zie zijn het 3 grijze. Daar zit ook het bakje van Proximus voor de telefoon lijn. Heb even bij mijn gebuur gaan kijken en daar hebben ze Telenet verbonden in de berging.
    Maar kon niet echt goed kijken want haar diepvries stond ervoor.
    Anders lopen er hier geen kabels binnen voor zover ik kan zien, immo had wel gezegd dat er zowel Proximus en Telenet is voorzien.
    Zwarte kabel zie ik hier niet liggen.
    Even op de kabels gekeken en staat Telenet pvc6 25/15 op.
  10. #1750
    Greenie's Avatar
    Kijk eerst is of die 3 grijzen alle 3 coax zijn.
    Kijk eens of er naast de telefoonlijn nog iets uit de muur komt of in de muur steekt.
    In een ouder appartement kan de dropkabel wel eens grijs zijn.
    In het ouderelijke huis was dit namelijk ook grijs.
    Je zou dit altijd kunnen gaan nakijken in de kelder van het gebouw (in de tellerruimte) daar zal wss wel de coax van het appartement aangesloten zijn, en anders aan de aansluiting op straat (zoals in de pdf). Of even kort vragen aan je buur of men dit even kan controleren
  11. #1751
    Quote Originally Posted by Greenie View Post
    Zijn alle 3 de zelfde kabels, en naast de telefoonlijn is er niets meer.
    Het is een nieuwbouw appartement bij ons.
    Wat ik wel weet is dat er een kabel van Telenet loopt ( denk een oranje kabel ) En die zou lopen naar de kasten boven ( de inkom hal ) Normaal zou het zo zijn. Als ik de technieker van Proximus mocht geloven .
    Je kan die kabel wel zien lopen op het plafond in de kelder, maar je ik kan hem wel niet volgen waar hij uitkomt.
  12. #1752
    Chickenlal's Avatar
    Blankenberge
    53 (100%)
    De “kabel van buiten” kan ook grijs zijn in appartementen,
    Hoeveel van die tv aansluitkngen heb je? 2? Dan is 1 van die 3 de drop. Heb je 3 aansluitingen dan moet je nog op zoek
    Used to be: q-ball_NBK
    Facebook: wrapzbe
  13. #1753
    Damme
    Quote Originally Posted by bacoma2017 View Post
    Merci
    Die stonden allemaal nog op de standaardinstellingen, ik heb toen eens eentje aangepast en nadien terug op het oorspronkelijke gezet en nu heb ik de indruk dat het verholpen is.
  14. #1754
    Elosopardo's Avatar
    Nu dacht ik eens een goede deal te doen met de kotkorting aangezien ik technisch gezien nog student ben aan de KUL. Nu lees ik dat de korting alleen maar geldt als je er geen tv bij neemt. LAME.
    Visca Barça
  15. #1755
    wiseguy444's Avatar
    Ik heb die gratis powerlines gaan halen (heb witte modem) en bij mij komt er telenet-ap-123456 waar ik apart op moet inloggen.
    Mijn collega en vader (zwarte modem) zeggen dat hun bestaande telenet wifi versterkt wordt. Dus geen telenet-ap-.....
    Kan ik dit aanpassen zodat ik ook niet moet aanmelden op een telenet-ap
