    AliChemicali's Avatar
    30 (97%)
    Wireless surround system vanaf de Mac
    Hoi,
    Ik zoek een wireless surround systeem 4 boxen waar ik vanaf de Mac Pro kan heen streamen of via kabel naar een transmitter. Ik speel ook meestal muziek af met spotify.
    Ik ben naar zo nen Sonos aan het zien maar ik weet niet of ik meerdere speakers daarop kan aansluiten.
    Iemand suggesteis?
    Bump
    StackOverflow Account
    Pain is temporary. It may last a minute, or an hour, or a day, or a year, but eventually it will subside and something else will take its place. If I quit, however, it lasts forever.
    nite's Avatar
    Zellik
    Ik heb een sonos en ge kunt daar inderdaad meerdere speakers op aansluiten. Imo de grootste beperking is dat ge niet gewoon kunt streamen naar sonos zoals ge met een bluetooth speaker zou doen. Ge moet de eigen sonos app gebruiken. Maar deze ondersteunt wel de meeste music streaming services (voor spotify moet ge wel een premium abonnement nemen) en kan ook gewoon aan uw NAS of HDD. Voordeel is wel omdat ge via de eigen sonos software streamt, dat ge gewoon uw mac moogt uitzetten en sonos blijft gewoon verder spelen.
    Heeft ook geen ondersteuning voor airplay. Maar ge kunt wel een airport op de line in uitgang van een Play:5 aansluiten.
    Een laatste nadeel is de prijs. Maar de meeste reviews zijn wel redelijk lovend over de prijs/kwaliteit verhouding.
    Grootste voordeel van sonos is het gebruiksgemak. Ge hebt gewoon een stopcontact stopcontact nodig en het werkt gewoon via wifi. Installatie werkt ook gewoon foutloos. Vroeger had ge nog een bridge nodig om op uw wifi te kunnen, maar sinds de laatste update is dat niet meer nodig.
    In uw geval zou ik bijvoorbeeld kijken naar een Play: 5 (voor de bass en de line-in ingang) gecombineerd met twee Play: 1's (voor de surround). Dan zijt ge wel 800EUR kwijt.
    Of als ge graag uw TV bij het gebeuren betrekt: een Play: Bar met twee Play: 1's. De Play:Bar heeft een optische ingang voor aan te sluiten op de TV en daarmee zou ge ook surround mee kunnen hebben op uw TV. Maar niet alle surround formaten worden door sonos ondersteund (ge moet maar is opzoeken wat wel en wat niet). Deze setup kost u 1000EUR.
    Paul Krugman: "To fight this recession the Fed needs more than a snapback; it needs soaring household spending to offset moribund business investment. And to do that, as Paul McCulley of Pimco put it, Alan Greenspan needs to create a housing bubble to replace the Nasdaq bubble." http://www.nytimes.com/2002/08/02/op...ouble-dip.html
    30 (97%)
    Quote Originally Posted by nite View Post
    Dank u voor uw uitleg, maar hoe kan ik dan van mijn Mac Pro spelen naar de boxen? Als het niet kan via Bluetooth en ook niet Via Streaming?
    nite's Avatar
    Zellik
    Quote Originally Posted by AliChemicali View Post
    Sonos werkt via WiFi ipv Bluetooth. De Spotify app dient eigenlijk enkel als afstandsbediening van de sonos. Ge zegt tegen sonos speel Spotify en dan gaat hij zelf rechtstreeks Spotify van internet streamen .
    Het verschil met Bluetooth is dat uw mac Spotify van internet streamt en dan deze stream doorstuurt naar uw Bluetooth speaker.
    Poekie95's Avatar
    's-Gravenwezel
    Ja, ge vergeet wel te vermelden dat er uiteraard ook nog de "Music Library" is he.
    Sonos zal je iTunes library indexeren, dan kan je alle muziek die in je iTunes library zit via de Controller zelf (die muziek kan je daarin opzoeken) streamen naar Sonos. En dat gaat heel gemakkelijk.
    Hiervoor is het natuurlijk WEL vereist dat je Mac wakker blijft, gezien je Mac dan de music server wordt. Je kan trouwens ook een andere controller dan die op je Mac gebruiken om dit te doen, je kunt bv een Android controller gebruiken om de muziek op je Mac te laten streamen via SONOS, dat kan allemaal (mits je Mac wakker is natuurlijk).
    Daarnaast kan je bij een PLAY:5 gebruik maken van de Line in, om een Bluetooth receiver op aan te sluiten of een Airport Express. Dan kan je vanaf je Mac ook je sound output via Bluetooth/Airplay naar je SONOS sturen.
    LET OP HIERMEE!
    AirPlay: kwaliteit is BETER dan Bluetooth. Maar er zit een delay op van een paar seconden! Maw USELESS als je het geluid van een film op je Mac via SONOS wilt afspelen, want er is geen sync tussen beeld en geluid. Voor muziek is dit natuurlijk minder erg, hoewel het ook frustrerend kan zijn dat je steeds 2-3 seconden moet wachten nadat je op play of pause hebt gedrukt of een andere track hebt geselecteerd.
    Bluetooth: kwaliteit is iets minder dan AirPlay (wel nog meer dan acceptabel). Een minieme delay maar je merkt het niet (ttz je wordt het gewend na een dag). M.i. de beste optie. Zie wel de caveat hieronder.
    De beste kwaliteit van de muziek op je computer ga je nog steeds verkrijgen via de "Music Library" functie op je SONOS zelf. Ik gebruik daarnaast de hierboven gelinkte Bluetooth receiver voor films etc en dat werkt zeer goed.
    Er zijn nog alternatieven: je kunt je ganse music library van iTunes opladen naar AMZN CloudPlayer, en dan vanaf de cloud streamen naar SONOS. Dan hoeft je computer niet meer aan te staan. En dan zijn er nog zodanig veel mogelijkheden met SONOS, dat is de reden waarom ik er zo van hou .
    Caveat, enkel van toepassing indien je Bluetooth gebruikt: ik moet wireless op mijn Mac steeds via 5 GHz doen (met een 5 GHz router uiteraard), anders krijg ik gegarandeerd storingen op Bluetooth gezien Bluetooth dezelfde frequenties gebruikt als 2.4 GHz wireless. Of dit bij jou ook het geval is is nog geen zekerheid, bij andere mensen werkt 2.4 wireless en Bluetooth wel zonder problemen samen. Het hangt dus af van je exacte setup en je RF-omgeving thuis. Mits een 5 GHz router in bezit (die ge wel niet te ver van uw Mac moogt zetten - 5 GHz gaat nog minder door muren dan 2.4 GHz) - is dit uiteraard geen enkel probleem, maar het is wel iets om in het achterhoofd te houden en als je storing merkt op Bluetooth is dit het eerste waar je aan moet denken (tenzij je microgolfoven draait op hetzelfde ogenblik). Been there, done that en het heeft even geduurd voor ik de oorzaak gevonden had (feit dat 90% van de 9L users nog nooit van 5 GHz wireless gehoord heeft zal u niet helpen als ge hier komt posten ).
    1. Stop nu met roken - begin er nooit mee / 2. Vermijd te veel zonnestraling / 3. Eet en drink gezond, beweeg regelmatig
    nite's Avatar
    Zellik
    Quote Originally Posted by Poekie95 View Post
    Ik denk wel dat ik dat ergens vermeld heb. Misschien geen nadruk op gelet omdat het voor de TS toch vooral was voor spotify.
    Inderdaad. Mijn gehele collectie staat op google play music en ik stream gewoon vandaar.
    gent
    koop een goeie reciever van Denon en klaar is kees. Ontvangt airplay dus streamen is geen probleem en je hebt kwaliteit. Bedienen doe je met de app als je wil.
    Kost een pak minde dan Sonos en speelt stukken beter
    30 (97%)
    Ik heb 2 Play:5 gekocht en 4 Play:1 en zijn allemaal aangesloten via de netwerk kabel.
    nite's Avatar
    Zellik
    Direct een serieuze investering gemaakt daar. Laat maar weten hoe het bevalt.
    Poekie95's Avatar
    's-Gravenwezel
    Bwa, goeie starterskit zou ik zeggen.
    Waarom alles aan netwerkkabel moet hangen, beats me. Dat is net het grote voordeel (of 1 van de voordelen) van SONOS dat dat niet hoeft. Tenzij ze ver van elkaar staan ofzo.
    En idd, niet luisteren naar zij die DENON (aka poor man's Sonos) zitten aan te raden. Mogelijkheden zijn veel beperkter, veel minder aanbod in de controller, etc.
    gent
    Denk dat het tijd wordt dat ge eens verder loopt dan een mediamarkt. Je zal snel het verschil zien en horen.
    Sonos is niet meer dan een goeie mediamachine en daar stopt het dan ook, zij geraken zelfs niet verder dan MP3 te streamen. Speel dat af op een deftige installatie naast hetzelfde muziekstuk in flac en je zal versteld staan van wat je mist bij Mp3.
    Poekie95's Avatar
    's-Gravenwezel
    Quote Originally Posted by johanegg View Post
    Al mijn muziek is in .m4a en Sonos speelt dat af.
    Ik ga trouwens nooit naar de MediaMarkt, die aanvaarden geen AMEX.
    30 (97%)
    Voor buiten gaan we nog outdoor bose speakers kopen en een woofer. Voor de feestjes eh
    MsTr's Avatar
    Herne
    Blèh Bose :-/
    Is toch beter gerief op de markt hoor voor dat geld
    Asus z87-A / Intel 4670k @ 4,8Ghz / Corsair H100i - 4 x SP120Q / 16GB Kingston HyperX Genesis @ 1866 / EVGA GTX780 FTW @ Stock / SSDnow V300 120gb / Corsair Force GT 60gb / 2 x barracuda 1.5TB / XFX PRO 550w / AeroCool xPredator Full Tower White / Razer BlackWidow Ultimate 2013 / Razer Ouroboros / Razer Goliathus Speed / Logitech G27 / Sennheiser RS170 / Logitech Z323 / AOC D2357PH - Asus PA238Q @ 81Hz / NSA325 WD RED 3TB / Macbook Air 13" Early 2014
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    M4A is al even crappy hoor,
    maar das allemaal afhankelijk van 1: uw referentiekader, 2: uw speakers
    Als je hier in m'n studio een MP3 naast een flacje speelt gaan je ogen wel open hoor
    en @TS
    blijf weg van dieje Bose gast, er is veel beter materiaal op de markt voor dat geld.
    check ook yamaha en JBL Pro zeker eens!
