    ToasT's Avatar
    Pittem
    Nieuwe case met ruimte voor H100i
    Mijn huidige setup is veel te luidruchtig eens ik mijn graka aan het werk moet zetten. Momenteel zit ik met een Zalman Z9 U3 die ik bovenaan heb gemod zodat de H100i bovenaan past met een push/pull config. Specs zijn een i5 4670k en een 7870 joker card.
    Volgens Corsairlink haalt mijn i5 maar 33° atm maar mijn graka zit boven de 70°, loaded gaat ie zelfs richting de 90° met mijn case open.
    Nu dacht ik aan een Obsidian 450D in de hoop van die temps naar beneden te krijgen, zou deze veel verschil maken?
    "Even the best of plans will not survive the encounter with the enemy" - Helmuth von Moltke
    Belgie
    Quote Originally Posted by ToasT View Post
    Als je de behuizing open laat en je grafische kaart haalt dan 90°, dan zal een nieuwe behuizing niets uitmaken. 33° is zeer goed voor een processor.
    ik heb de zelfste gpu, welke W.C. blokken kan ik hiervoor gebruiken om deze in mijn alphacool loop bij in te bouwen?
    the voices in my head tell me that you're completely normal
    MsTr's Avatar
    Herne
    Quote Originally Posted by scaras View Post
    Don't highjack threads!
    Ontopic: Je Case zal nietveel doen aan de temperatuur van je GPU.
    Corsair link geeft de temperatuur van de vloeistof weer als ik me niet mispak (was de laatste keer bij mij toch zo).
    Meet je temperatuur eens via Realtemp GT.
    Asus z87-A / Intel 4670k @ 4,8Ghz / Corsair H100i - 4 x SP120Q / 16GB Kingston HyperX Genesis @ 1866 / EVGA GTX780 FTW @ Stock / SSDnow V300 120gb / Corsair Force GT 60gb / 2 x barracuda 1.5TB / XFX PRO 550w / AeroCool xPredator Full Tower White / Razer BlackWidow Ultimate 2013 / Razer Ouroboros / Razer Goliathus Speed / Logitech G27 / Sennheiser RS170 / Logitech Z323 / AOC D2357PH - Asus PA238Q @ 81Hz / NSA325 WD RED 3TB / Macbook Air 13" Early 2014
    hij kan ook altijd zijn w.c. loop aanpassen om de kaart cooler te krijgen (hoewel die h100i daar niet echt op voorzien is)
    MsTr's Avatar
    Herne
    Geen reference design -> vergeet een mooi setje.
    Kan het oplossen met zo een lelijk universee blok en heatsinks op de vrm's en vram.
