    peter's Avatar
    Intel p4 2.66Ghz, ATI Radeon 9700pro, Asus p4g8x, maxtor 80Gb 6L080J4, 512 MB ddr geheugen pc 2700OS: dual boot Winxp-pro, W2Kserver werkend met XOSL
    Andrieske's Avatar
    Lanaken
    Als ik jou was zou ik deze Audioquest Cinnamon HDMI Kabel nemen anders ga je zeker lage kwaliteit hebben!!!
    Nee er zijn mensen die beweren dat je hiermee verschil in kwaliteit gaat zien maar zeker op zo'n korte afstand ga je hier niets van merken. Conclusie: gewoon de goedkoopste nemen wat je vind.
    Belgie
    Quote Originally Posted by peter View Post
    Is dit prijsverschil te rechtvaardigen?
    Wut? Moeten wij een uiteenzetting geven of zo? Er is bitter weinig (geen) verschil tussen een HDMI kabel van 5 euro of 500 euro.
    ikbenben's Avatar
    Melle
    Giggity
    Damathy's Avatar
    Lokeren
    19 (100%)
    het digitaal signaal blijft hetzelfde, koop de goedkoopste.
    peter's Avatar
    Geen 5 euro maar 1,5 euro. Is misschien riskant om zo laag te gaan. Ik heb al eens kortsluiting gehad op het moederbord gekregen. Tv werkte, behalve de hdmi uitgangen. Is defect veroorzaakt door slechtehdmi kabels ? De herstelling heeft me na veel onderhandelen "maar" 230 euro gekost. Ik denk dat ik voor een tussenoplossing moet gaan. Maar ik weet echt niet waar ik moet letten. Het prijsverschil is zelfs tussen €1,5 en €9 is relatief heel groot. Waarom zouik deze voor €9 kiezen? Ze hebben beide dezelfde specificaties.
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Dat kan in principe niet. Over een HDMI kabel staat een lage spanning en stroomsterkte. De apparatuur aan de uiteinden kan daardoor niet stukgaan door een kortsluiting op de kabel zelf. Als de apparatuur aan een uiteinde echter (voor welke reden dan ook) veel meer vermogen over de HDMI kabel stuurt dan toegelaten, dan kan je wel problemen krijgen aan het andere uiteinde... Het zal echter geen verschil uitmaken of het nu om een goedkope of een duurdere kabel gaat.
    PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
    MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
    NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
    PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800
    nikeb007's Avatar
    Halle
    Signaal is digitaal in HDMI. Elektrische gezien maakt het bouwmateriaal dus weinig uit.
    Daarnaast is de bouwkwaliteit van de kabel zelf wel van belang.
    Heb ooit ook zo HDMI-kabels aan 1.5 euro/stuk gekocht. Ik stak ze in de tv en het "gulden" stukje bleef gewoon steken in de HDMI ingang van de TV. Na veel prutsen het stukje eruit gekregen, maar de kabel was wel kapot. (Bij alle 3 kabels was dit het geval)
    Best toch rond de 5 - 10 euro per kabel uit te geven. Dan ben je tenminste zeker van ook de bouwkwaliteit .
    PC :
    Asus P8H67 / Core i5 2300k / GEIL 8 GB DDR3-1333 Kit / MSI GTX 660 / Nine Hundred Ultimate Gamer Case / OCZ Modstream 520 watt / DELL U2412M
    MsTr's Avatar
    Herne
    Quote Originally Posted by nikeb007 View Post
    Idd.
    Kheb hier een paar kabels van den Action voor een euro of 2.
    Kheb der ook eentje gekocht in de VandenBorre voor om en bij de 70 euro. Een of ander speciaal merk.
    Gewoon voor de looks Mooi gesleeved, goud-legering, ...
    Je voelt het verschil al in gewicht. Dure kabel is korter, maar weegt minstens 3 keer zoveel..
    Asus z87-A / Intel 4670k @ 4,8Ghz / Corsair H100i - 4 x SP120Q / 16GB Kingston HyperX Genesis @ 1866 / EVGA GTX780 FTW @ Stock / SSDnow V300 120gb / Corsair Force GT 60gb / 2 x barracuda 1.5TB / XFX PRO 550w / AeroCool xPredator Full Tower White / Razer BlackWidow Ultimate 2013 / Razer Ouroboros / Razer Goliathus Speed / Logitech G27 / Sennheiser RS170 / Logitech Z323 / AOC D2357PH - Asus PA238Q @ 81Hz / NSA325 WD RED 3TB / Macbook Air 13" Early 2014
    Belgie
    Quote Originally Posted by MsTr View Post
    Dat zou ik ooit doen. Ik heb ooit een HDMI kabel gekocht 4 of 5 euro, doet het prima.
    MsTr's Avatar
    Herne
    Quote Originally Posted by Aap View Post
    Ooit of nooit? ;-)
    Enja, ik ben van het principe dat ik direct het beste koop, inplaats van dat ik ofwel moet sukkelen, ofwel om de x-aantal tijd moet vervangen...
    Is nog HDMI1.2 (van rond 2005 dachtk, met onze eerste bluray speler)
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Dat kan inderdaad: een HDMI kabel werkt, of die werkt niet. Er is verder geen verschil in beeldkwaliteit tussen verschillende, werkende, HDMI kabels. Audiokwaliteit is in de meeste gevallen ook gelijk; alleen in uitzonderlijke gevallen (high bit-rate PCM) *kan* er een verschil zijn voor zover er lange kabels gebruikt worden.
    Belgie
    Ooit of nooit? ;-)
    Nooit bedoelde ik. Was een typefout ik over het hoofd heb gezien. Ik ben niet perfect jammer genoeg.
    MsTr's Avatar
    Herne
    Wie wel? ;-)
    die ene letter gaf wel een compleet andere betekenis aan je reply, vandaar de vraag
