    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    Dual Slot VGA Cooler GTX760
    Dag 9Lives,
    ik heb een koeler nodig voor mijn reference gtx760 (Palit) welke maar 2 slots in beslag neemt.
    Bij Scythe, Arctic Cooling & Zalman heb ik voorlopig geen succes.
    Als iemand van jullie een idee heeft, shoot...
    server :: unRaid 6.1.9 :: Asrock Z170A-X1/3.1 :: i7 6700 :: 16gb :: AX750 :: 128gb ssd :: 2x 2tb + 2x 1tb hdd's :: 2 vm's :: 3 dockers :: htpc :: Kodi vm in unRaid ::
    home pc :: asrock J3160dc-itx :: 4gb :: 60gb ssd :: lanbox :: p8h61-i :: i5 2300 :: 4gb :: ssd 80gb :: HX520 :: R9 290 PCS+ :: CM elite 110 :: Router :: Super PDSMI+ :: e2140 :: 4gb :: hdd 120gb ::
    MsTr's Avatar
    Herne
    de ref cooler is zelf toch maar 2 slots breed?
    Asus z87-A / Intel 4670k @ 4,8Ghz / Corsair H100i - 4 x SP120Q / 16GB Kingston HyperX Genesis @ 1866 / EVGA GTX780 FTW @ Stock / SSDnow V300 120gb / Corsair Force GT 60gb / 2 x barracuda 1.5TB / XFX PRO 550w / AeroCool xPredator Full Tower White / Razer BlackWidow Ultimate 2013 / Razer Ouroboros / Razer Goliathus Speed / Logitech G27 / Sennheiser RS170 / Logitech Z323 / AOC D2357PH - Asus PA238Q @ 81Hz / NSA325 WD RED 3TB / Macbook Air 13" Early 2014
    Hara-K1ri's Avatar
    Roeselare
    35 (97%)
    Voor zover ik weet, en heb veel GTX760's opgezocht omdat ik zo eentje enkele maanden terug in mijn build gebruikt heb, zijn die toch allemaal maar 2 slots? Of is het omdat uw reference koeler aan da knoppen is?
    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    Ja, de standaard koeler is er idd één van 2 slots maar die simpelweg te luid en onvoldoende om je kaarten te overklokken.
    Daarmee hoopte ik op een aftermarket koeler van 2 slots.
    Sent from my Nexus 7 using Tapatalk
    Vic 40+'s Avatar
    Nederland
    Hoe dik is je huidige koeler?
    Al gebruik ik meestal de site van azerty.nl doe ik dit ook vanwege het gemak van de winkelmand,er zijn genoeg andere winkels die onderdelen aanbieden voor goede prijzen (soms zelfs lager) zoals in Nederland afuture.nl of in België power4pc of mycom.be.
    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    De huidige koeler is een stock model van Palit en die meet 3,5cm (?) dik denk ik.
    Maar ik ben serieus aan't overwegen om er een Antec/Corsair waterkoeling setje op te modden ALS die niet meer dan 2 sloten in beslag nemen. Want ik heb ondertussen nog geen alternatieven op lucht gevonden ze.
    Vic 40+'s Avatar
    Nederland
    Tja,ik vond wel de volgende,maar er zijn een maaren aan.
    Thermalright T-rad 2 GTX - Prijzen - Tweakers
    Ik weet niet zeker of die jouw kaart ondersteunt,je zou er contact over moeten opnemen met Highflow denk ik.
    Deze is maar 2.5 cm dik,met een fan als uit de volgende link zou je op 3.7cm zitten,
    Scythe Slip Stream SY1212SL12H, 120mm - Ventilatoren - Tweakers
    hoe dat koelt durf ik niet te zeggen.
    Een review,
    Graphics Card Armor: Thermalright T-Rad2 GTX Cooler and VRM Heatsinks. Page 2 - X-bit labs
    de volgende foto komt daaruit en geeft mij het gevoel dat ie zelfs met een 25mm dikke fan net zou moeten passen aangezien die net boven het 2e pcie slot zit,maar kijk zelf eens.
    http://www.xbitlabs.com/images/coole...indw12_big.jpg
    je zou er dan ook twee van 92mm aan kunnen hangen.
    Veel zal afhangen van ondersteuning en beschikbaarheid via highflow.Je zal daar zelf achtreraan moeten gaan.Lees het review eens door,er worden dingen in aangegeven waar je toch bij moet uitkijken zoals heatsinks voor ram en vrm's op de graka enz.
    Maar goed niet geschoten is altijd mis,dus ik wilde deze toch even meegeven.
    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    Het model is mij onbekend maar het is idd de moeite om dieper op in te gaan. Zeker en vast bedankt!
    Ik begrijp niet waarom er geen koelers meer gemaakt worden die direct de case uitblazen zoals, indertijd, de Akasa Vortexx Neo ofzo.
    UPDATE: Nop, ook deze past niet.
    I have to add that when you install Thermalright T-Rad2 GTX with fans, two PCI slots next to the graphics card will be blocked.
    Op deze foto ziet ge't ook wel duidelijk. Kijk naar de case openingen (of hoe noemen we dat).
    Vic 40+'s Avatar
    Nederland
    Ik denk dat het toch wel mogelijk moet zijn mits je die scythe slimline fans gebruikt.Deze zijn 1.2cm dik! Dus niet de normale dikte=2.5cm van een fan.
    Als je naar de volgende kijkt,
    http://www.geforce.com/sites/default...70-bracket.png
    deze heb ik opgemeten bij een 2slots graka en ik kom daarbij op 4.7cm breed/dik,die koeler is 2.5cm+de 1.2cm van die fan maakt 4.7cm.Meet het zelf anders ook eens na bij jouw graka.
    Zoals ik al zei,hoe dat koelt en wat de geluidswaarden daarvan zijn durf ik niet te zeggen.Van die fans zijn er in iig verschillende versies met evenzoveel geluidswaarden->elke fan draait sneller en geeft dus ook meer geluid.
    Het is jammer dat ze in dat review alleen maar testen met 2x9.2cm fans en niet ook met een 12cm fan.
    Uiteindelijk is het aan jou om daar verder achteraan te gaan als je het de moeite waard vind. Dat betekend dan ook contact met highflow opnemen denk ik en vragen of zo'n überhaupt wel op een gtx 670 past.Of dat iemand 'm daar al voor gekocht heeft en met succes geplaatst.
    NVM,
    Ik vergeet de dikte van de pcb en de cpu die daar nog op zit ervan af te trekken dus zal dit ook waarschijnlijk niet gaan.
    Ik kwam wel nog de volgende tegen,
    http://tweakers.net/pricewatch/26867...tsugen-ii.html
    een review met daarin een gtx 570,
    http://www.xbitlabs.com/articles/coo...sugen-2_6.html
    temps zijn furmark dus met een korrel zout te nemen.Lees het allemaal eens goed door en hou alle voors en tegens eens tegen het licht.
    Deze zou iig wel een 2 slots koeler zijn.Ik weet verder weer niet hoe deze op die gtx 670 zal passen en of die gtx 670 warmer dan wel even warm word als een gtx 570.
    Hara-K1ri's Avatar
    Roeselare
    35 (97%)
    Als je waterkoeling overweegt, kan dat wel behoorlijk duur uitlopen. Als je geen custom waterloop hebt, wil dat zeggen dat je naast de koelblok voor je kaart nog heel wat extra moet kopen...
    Maar onlangs is er wel iets interessant uitgebracht, de Kraken G10 van NZXT. Hier moet je een toepasbare pre-made cpu-waterkoelding kopen en dan is je kaart in feite watergekoeld. Schijnt heel goed te werken en is een stuk goedkoper.
    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    Ik ken de G10 adapter van NZXT maar daar zijn beter alternatieven voor nl. de asetek 740gn maar die is moeilijk verkrijgbaar.
    Het probleem dat ik niet de grootste case bezit die ze verkopen (zie sig). En dat vormt een probleem voor zowel lucht- als waterkoeling. En neen, ik ga geen nieuwe kopen.
    Die Scythe was ik al tegengekomen maar daar was iets mee, weet wel niet meer wat...hm. Dat zoek ik terug op. Ik heb al twee 10cm slimline's van scythe ook.
    Ah en het gaat over gtx760's en geen 670's Maar die pcb's zijn dezelfde in veel gevallen dacht ik(?).
    Een derde mogelijkheid is het kopen van kapotte reference-pcb's met andere koeler op (van een ander merk) maar het zou moeten lukken dat er daar net 2 van te koop staan.
    mheueuh, ik weet het niet meer
    Misschien moet ik eerst voor mezelf uitmaken of het lucht of water wordt en dan verder zoeken.
    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    Bon,
    de keuze is gemaakt (moest het jullie nog interesseren). Ik ga 2 van deze kopen en die op mijn 760's monteren. Het net staat er vol van en blijkbaar is het totaal ni zo moeilijk.
    Pc ziet er ongeveer zo uit en dacht één rad te hangen achter de cpu-koeler en ééntje onderaan bij de intake. Zonder originele koeler meet de 760 maar 17.4cm dus daar is plaats genoeg. De Mugen 2 kan ik 90° draaien zodat er meer plaats vrijkomt tussen case en koeler.
    Ik ga dit zeker uitproberen.
