    My Spot's Avatar
    Bredene
    Surround speakers en receiver/versterker
    Hallo,
    Mijn ouders zijn aan het bouwen en in mijn kamer zullen in elke hoek al audiokabels aanwezig zijn voor speakers op aan te sluiten. De aansluiting zou een CINCH-aansluiting zijn, welke weet ik niet (ofwel deze ofwel deze)
    Mijn vraag is: welke speakers (5.1 systeem) en welke receiver/versterker (verschil tussen de 2 is me niet duidelijk) raden jullie mij aan voor een redelijke prijs (ik ben student). Ik zou digibox, later spelconsole en evt pc willen kunnen aansluiten.
    Alvast bedankt.
    In purple we trust, Cmon you mauves!!
    gent
    De aansluitingen kloppen alvast niet, tenzij je actief gaat maar dan zal je je budget mogen upgraden.
    Breng naar iedere hoek gewone luidsprekerkabel en laat deze te lang, rechtstreeks aansluiten is nog steeds het best. Deze overlengte steek je weg achter een blinde plaat waar je nadien, als je de speakers plaatst gewoon een gaatje inboord.
    Als je betaalbare, maar toch kwalitatieve, speakers zoekt kijk dan eens naar orbaudio of boston acoustic.
    Het verschil tussen een versterker en reciever is dat een versterker puur voor audio is gebouwd en je via een reciever ook je beeld kan sturen en deze kan ook de surround codes verwerken. Met andere woorden in uw geval een reciever dus.
    Een goeie en zeer betaalbaar is de denon avr x-500 of 1000.
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Reciever wordt ook gebruikt voor een versterker met ingebouwde radiofuncties, hoeft daarom gene surround reciever te zijn.
    Een stereo reciever is voor gewoon stereo gebruik.
    Trouwens met die connectors kan je wel uw speakers aansluiten hoor,mits wat gefoefel maar het zijn inderdaad niet de juiste aansluitingen.
    Zoek maar eens op inbouw speaker aansluiting in google.
    Een versterker doet niets anders dan het signaal versterken dat je erin stopt zodat jij dat kan beluisteren op normaal niveau.eindversterkers versterken dus alleen maar en hebben geen volume regeling of dergelijke aan boord.
    Amstroid's Avatar
    erpe-mere
    Ik heb bij mijn verbouwingen ook kabels gestoken. Laat ze inderdaad te lang maken want ze aansluiten op de boxen geeft een beter resultaat. Heb ze uiteindelijk niet nodig nu, omdat ik een Sonos installatie heb gekocht (Wireless Speakers | The Wireless HiFi System from Sonos). Waarschijnlijk is dit als volledig systeem buiten je budget, maar het mooie is dat je een brigde en 1 box kan kopen en daarna uitbreiden
    XBox Live Gamertag: Amstroid (TrueAchievements)
    Enough games to continue gaming for a while
    My Spot's Avatar
    Bredene
    Alvast bedankt voor de antwoorden.
    ma die CINCH aansluiting is da nie gewoon da waar je een tussenkabel (1zwarte en 1 rode) moet aansluiten die verbonden is met de receiver en van daaruit dan een kabel gaat naar waar de speakers zullen hangen?
    Dus wss zal in elke hoek een rode en zwarte audio kabel hangen die ik moet aansluiten op mijn boxen?
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Een cinch kabel wordt normaal gebruikt voor overdracht van een analoog muziek signaal van een muziekbron naar een weergever bv,van uwe tapedeck naar uwe versterker of van uwe platendraaien naar phono ingang,of van een mangpaneel naar versterker.
    Je kan deze dus ook gebruiken indien je actieve monitoren gebruikt (dus speakers met een eigen ingebouwde versterker).
    Deze bestaan meestal uit een rode en witte connector maar iedere connector heeft nog eens 2 signaalpaden om zo een volledig muzieksignaal (de zogenaamde plus en min)over te brengen,dus per cinch aansluiting zijn er dus 2 geleiders in gebruik.
    Nu is er niets dat u belet om enkel maar de centrale kern te gebruiken van zo een geleider om zo een speaker aan te sluiten (speaker heeft maar 2 gescheiden aansluitingen de zogenaamde plus en min pool ) dus je hebt dan genoeg aan 2 signaal draden.
    Speakerdraad is gewoon koperdraad op de rol maar de isolatie is zodanig gemerkt dat je deze uit elkaar kan houden.(zo een rood witte draad maar dat kan evengoed een orange,en een orange witte kabel zijn of gewoon de ene draad zwart en de andere zwart met een witte streep.)
    Daarom ook dat er niets u belet om op die koperen uiteinden van de gewone draad,iets te monteren (een bullet of rca connector) dat ook op de aansluiting van uw speaker past.
    De meeste speakers hebben een aansluiting voor gewone blanke draad maar soms is het ook mogelijk dat daar rca connectors opgaan of ingestoken kunnen worden.
    Infeite kan je vanalles zelf gaan fabriceren maar per speaker mag je maar 2 signaaldraden aansluiten (of het moet zijn dat je gescheiden connectors hebt en dan kan je meerdere geleiders aansluiten.)
    In principe kom je zo met één enkele cinchaansluiting per hoek toe om uw speaker aan te sluiten (eventueel voor cinch),dus één rode in de rechterhoek en één witte in de linkerhoek (algemeen aanvaard dat rood rechts is en wit links )
