    Leppie's Avatar
    Schaffen
    Advies cooler CPU-Case
    Hallo allen,
    Ben op zoek naar een aantal degelijke coolers om de stofzuiger hier te vervangen.
    Zou in chieftec Dragon moeten passen.
    Cpu bloomfield i7 950 zou ook wat verfrissing kunnen gebruiken.
    Verder een degelijk aan-afzuiging, aangezien hier wel wat schijven in komen te zitten.
    Eventueel een degelijke cooling voor de msi GTX 570 ook.
    Veronderstel dat dit de 120mm coolers moeten zijn, maar kan hier niet direct iets over terugvinden.
    Iemand die hier degelijke raad over kan geven?
    Alvast bedankt
    No ark taka no tsumi O kakuse!
    Vic 40+'s Avatar
    Nederland
    Van wat ik kan vinden over die kast kunnen er alleen maar 80mm=2xfront+2xrear en 90mm=1xrear fans in.Je zou dit zelf nog eens kunnen nachecken via google->jouw kast.Voor goede fans in die maat zoek je eens reviews op.
    Voor een goede cpu koeler zou je ook eerst eens een budget moeten geven.Ik denk wel dat die niet te hoog mag zijn met deze case,gezien de fans die er geplaatst kunnen worden.
    Waar je naar zou kunnen kijken zijn de volgende in verschillende prijsklassen,
    Processorkoeling - Tweakers
    van de scyth klopt de hoogte niet,dit heb ik net doorgegeven,dus zal even wachten zijn voordat dit aangepast is.
    In het volgende review een plaatje die dat weergeeft,
    http://www.xbitlabs.com/articles/coo...b_2.html#sect0
    Voldoet de koeling van de graka niet? Te luid of zo? Al eens schoongemaakt?
    Leppie's Avatar
    Schaffen
    Het is net een stofzuiger, aangeeien ik hier de chieftec op de kop getikt heb zou ik deze iets te luide coeler vervangen. Wij hebben een open living en trap, hoor deze blazen tot op ons kamer op de zolder. Daarom naar silent materiaal.
    Zal morgen nog ens verder uitpluizen en proberen uitmeten hoever ik kan gaan.
    Er zullen in de case 6hds komen, de graca gtx570 die ook niet stil is. Dus een degelijke luchtcirculate is nodig. Watercooling had ik ook aan gedacht, maar op mijne leeftijd begin in daar niet meer mee
    Verzonden vanaf mijn iPhone met behulp van Tapatalk
    Vic 40+'s Avatar
    Nederland
    In de volgende link staan 80/90mm fans,
    Ventilatoren - Prijzen en Specificaties - Tweakers
    deze staan op populariteit,kijk eens wat je bevalt en lees er eens een review (of meer) over.
    Wat de koelers betreft,daar zijn de twee duurste ook wel de stilste denk ik.
    Leppie's Avatar
    Schaffen
    Bedankt,
    Ga eens rondneuzen en dan bestellen.
    De ruimte die nodig is zal wel voldoende zitten.
    Gebruik enkel de 2 intake voor en 2 outtakes.
    Denk op deze manier wel voldoende luchtcirculatie binnenin te hebben.
    Budget is het probleem niet.
    Bedankt van je hulp.
    Vic 40+'s Avatar
    Nederland
    Ik weet niet precies waar je die koeler gaat kopen,maar bij alternate.be heb je de volgende tower koeler die ook niet zo hoog is (=130mm),
    https://www.alternate.be/Arctic/Arct...oduct/131914/?
    In Nederland kan je bij de volgende kijken,
    Arctic Cooling Freezer Xtreme Rev 2 - Prijzen - Tweakers
    Lees over de koelers eens reviews,zodat je zelf kan kijken welke de beste is voor wat jij er aan uit wilt geven.
    Leppie's Avatar
    Schaffen
    Bedankt Vic, had deze ondertussen ook op het oog.
    Ga bestellen en zien wat het geeft. Hopelijk zonder al te veel problemen.
