    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Home cinema geluidset
    Hallo iedereen,
    Ik zou hier thuis graag het "home cinema" gevoel hebben. Dus zeer helder geluid en dik bassje. We weten allemaal wel hoe het zit. Ik wil enkel dat het geluid upgraden. We kijken nu al jaren gewoon via het geluid van de tv maar een home cinema set met boxen is wel aangenamer van geluid.
    Ik heb eens gekeken op homecinemacenter.be maar er zit altijd een blu-ray speler bij. Dit heb ik niet nodig aangezien de PS3 aangesloten staat op de tv.
    Op dit gebied heb ik niets van verstand. Iemand die me kan helpen?
    PS Vita - 320GB Fat PS3 - 2TB PS4 Pro - PS5
    Trophies
    Next game(s): Ratchet & Clank: Rift Apart
    Macbook Pro Retina 15" (late 2013) ~ Windows 10 Desktop ~ Iphone 11 Pro
    bumblebee_be's Avatar
    wetteren
    logitech z5500 ik heb deze en speelt super goed. deze is aangesloten met een coax kabel
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Is dat nie een set voor de PC? En de boxen moeten aangesloten worden op digicorder of tv?
    Ik vind die subwoofer maar een lomp geval eerlijk gezegd
    Trophies
    RaZoR's Avatar
    Geel
    ik had hetzelfde probleem, wil wel een surround set maar geen blu-ray speler nu gebruik ik de logitech z906, ps3 en tv zijn aangesloten met een optische kabel, ben content van deze set en de ps3 geeft perfect het dts of DD geluid
    Blah Blah
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Ik vind het zo raar dat het onder "computerspeakers" staat.
    En is het home cinema gevoel bij logitech z906 goed?
    Trophies
    RaZoR's Avatar
    Geel
    ik kan er niet van klagen, als ik dvd of bluray bekijk via ps3 is het 5.1 geluid heel goed, en als ik gewoon tv kijk zet ik de set ook meestal op is dan wel stereo maar je hoort het nog goed rondom
    Blah Blah
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Dat is dus wat ik wil.
    Hoe zit het met de aansluitingen? Veel kabels? En die ene speakers zijn draadloos. Dat is wel goed in m'n geval hier qua opstelling
    Trophies
    RaZoR's Avatar
    Geel
    Ja er loop wel een draad naar elke box, hier geen probleem, liggen onder de mat en merk er niks van. de kabels lopen allemaal naar de subwoofer en tv en ps3 zijn met een optische kabel aangesloten.
    hier een foto van de achterkant
    http://www.maximumpc.com/files/image...sub_back_z.jpg
    Blah Blah
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Bedankt voor de info.
    Er is toch mogelijkheid dat de speakers draadloos gebruikt kunnen worden he? Op site staat "Satellietspeakers die aan de wand bevestigd kunnen worden
    Hiermee kunt u van elke kamer een thuistheater maken."
    Omdat jij zegt dat er een kabel loopt naar elke box.
    En ik snap niet goed hoe je de TV dan moet aansluiten? gaat dit via de tv om een kabel van de digicorder van Telenet naar de subwoofer?
    Trophies
    RaZoR's Avatar
    Geel
    satellietspeaker wil niet zeggen draadloos het duid meer op de grote van de speaker of box dacht ik (ben hier ook geen expert in). Bij deze set loopt er wel degelijk een draad naar elke speaker. Kheb het eens even opgezocht.
    Satellite speakers are the speakers that carry the mid-bass on up in a three piece system that consist of a pair of "small" speakers (the satellites) and the bass only speaker called the "sub-woofer". A vast majority have always been conventional wired speakers. I should also mention that over 90% of the sub-woofers in these systems are powered. That makes hook-up and general sound adjustment easier. Many times a satellite sub-woofer system can "blow the doors off" a pair of old style large floor speakers.
    Blah Blah
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Ahnzo. Wist ik nog niet.
    Bedankt! Ik gat wat reviews opzoeken.
    Kan je de lengte van de kabels verlengen door langere te kopen? Die voor achter zijn 7,5m maar het zou iets langer moeten zijn omdat het via plafond ga moeten lopen die kabels.
    Trophies
    RaZoR's Avatar
    Geel
    je hier kan je perfect andere kabels voor gebruiken, ze zitten niet vast in de speakers
    Blah Blah
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Ok, bedankt voor je uitleg alvast
    Zal morgen eens stoppen in krefel voor meer info ook
    Trophies
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Hoe groot is het te investeren budget????
    Quadral Aluma surround luidsprekers HiFi Surround - Frans Van Eeckhout
    Mordaunt-Short Avant Premiere Home Theater Systeem - Frans Van Eeckhout - luidsprekers loudspeakers speakers mordaunt-short
    Mini Theater B&W M-1 - Frans Van Eeckhout - home cinema
    allemaal setjes zonder blu ray speler,je zal enkel nog een bijpassende surroundreciever moeten bijkopen en eventueel een vettere sub (waar dan wel deftige bassen uitkomen. )
    (kleine tip : doe eens een search hier op surround en je zal veel info terug vinden,hier zijn al veel setjes besproken geweest. )
    TheCeet's Avatar
    Oilsjt
    Budget is rond de 500€.
    Het geluid moet niet extreem zijn qua beleving maar toch wel een beetje zoals in cinema.
    Trophies
