    TOMM3KE's Avatar
    Keerbergen
    22 (100%)
    Simpele desktop max 300€
    Ik ben opzoek naar een simpele & goedkope desktop opstelling. PC zal enkel gebruikt worden voor emails + internet, dus niets intensief. En het is de bedoeling dat deze toch enkele jaren meegaat. Volgende opstelling heb ik gemaakt, mocht iemand verbeteringen of aanpassingen weten mag je ze altijd melden.
    CASE: MS-TECH LV-01
    PROCESSOR: Intel Celeron G540
    GPU: ASUS GeForce 210
    SSD: Corsair CSSD-F90GBGT-BK
    MOEDERBORD: Asus P8H61-M
    RAM: Kingston Valueram 4GB DDR3-1333
    AllianZ's Avatar
    Sint-Niklaas
    Je voeding
    "The object is to win fairly, by the rules – but to win.”
    TOMM3KE's Avatar
    Keerbergen
    22 (100%)
    Die zit al in mijn behuizing, 400 watt voeding.
    The Monopoly Guy's Avatar
    Schoten
    Giovanny's Avatar
    Lubbeek
    57 (100%)
    Uw eerste voorstel zit goed maar je kan evengoed uw grafische kaart laten vallen want die zit al in uw cpu.
    server :: unRaid 6.1.9 :: Asrock Z170A-X1/3.1 :: i7 6700 :: 16gb :: AX750 :: 128gb ssd :: 2x 2tb + 2x 1tb hdd's :: 2 vm's :: 3 dockers :: htpc :: Kodi vm in unRaid ::
    home pc :: asrock J3160dc-itx :: 4gb :: 60gb ssd :: lanbox :: p8h61-i :: i5 2300 :: 4gb :: ssd 80gb :: HX520 :: R9 290 PCS+ :: CM elite 110 :: Router :: Super PDSMI+ :: e2140 :: 4gb :: hdd 120gb ::
    verreckie's Avatar
    82 (100%)
    Een SSD zal je veruit de beste boost geven die er is voor zo'n pc. En als er weinig opslag vereist is, ben je beter af met een SSD.
    Maar kijk dan naar de Samsung 830 Series.
    ALTERNATE - HARDWARE - Solid State Drives - SATA - 2,5 inch
    Moederbord: Asrock H61M/U3S3
    ALTERNATE - HARDWARE - Moederborden - Intel - Socket 1155 - ASRock H61M/U3S3
    Heeft Sata3 en usb3.
    De cpu zal zeker voldoen, zeker voor zo'n systeem.
    De rest is goed.
    Musk's Avatar
    22 Post(s)
    Quote Originally Posted by The Monopoly Guy View Post
    wat een raar advies.
    Waarom zo'n quadcore (de duurste X4 dan nog met een veel te hoge clock (je kan gerust zelf je clock verhogen) in zo'n pcke.
    Zelf ervaring met een SSD?
    Dan zou je moeten weten dat de HDD de grootste bottleneck is in de meeste pc's qua snelheid, zeker en vast niet de CPU.
    verreckie's Avatar
    82 (100%)
    Gebruik die pc builder niet van alternate, zit vol met bugs en klopt langs geen kanten.
    TOMM3KE's Avatar
    Keerbergen
    22 (100%)
    @Giovany, vanaf wanneer zou je een grafische kaart aanraden dan? Zelfs al is deze maar zeer basic.
    @Verreckie, Samsung heeft meer opslag, maar veel lagere schrijfsnelheden. Of is dit minder belangrijk? De builder suckt idd wel, maar is handig om snel alles te zoeken.
    Heb een SSD en 8GB ram in netbook, en dat draait soepel!! (Asus VX6)
    En kom ik met die ingebouwde voeding van 400 watt toe voor zo'n systeem?
    verreckie's Avatar
    82 (100%)
    Naar die snelheden moet je niet teveel kijken, dat verschil ga je niet merken.
    Dat systeem zal niet veel verbruiken, dus die voeding zal zeker voldoen.
    Davion's Avatar
    Diest
    Hoort op Aankoopadvies, moved.
    Feignasse's Avatar
    Eventjes ook wat zitten prullen
    CASE: MS-Tech CA-0140 (incl 430W voeding)
    MOBO: ASRock H61M/U3S3 (USB3)
    CPU: Intel Pentium G620
    RAM: Kingston ValueRAM 4 GB DDR3-1333
    SSD: Samsung 830 128GB + 2,5" in 3,5" bracket van OCZ erbij bestellen
    Geeft hier momenteel een totaal van 305,17€
    Supersnelle pc voor office gebruik die zeker een paar jaar meekan. Grafische kaart hoeft er echt niet in. De SSD kan goedkoper (64GB), maar met 128GB kom je misschien ook zonder extra harde schijf toe? Je kan die SSD ook volledig laten vallen en vervangen door een cheapo harde schijf, maar het gaat die pc wel voelbaar minder performant maken. SSD = awesome. Wat ik me wel nog afvroeg: geen windows en/of dvd-brander nodig?
    Laakdal
    build ziet er niet slecht uit maar je zal een os en een drive nodig hebben. dus 90 euro voor de os en een 18 euro voor de bay zal je er nog bij moeten tellen (of je moet die nog hebben liggen natuurlijk)
    4gb ram kan een beetje aan de krappe kant zijn omdat je met windows te installeren daar de helft al van moet afgeven om windows draaiende te houden dus kan 8gb je daar wel wat vooruit helpen.
    De SSD zal je systeem inderdaad snel doen booten maar met hedendaagse software zal je merken dat 128gb snel vol zal staan dus is een extra gewone ssd of gewoon 1 grote ssd eventueel ook een optie. ik denk trouwens niet dat het voor een office pc die enkel voor wat internet en mailing gebruikt gaat worden het belangrijk is dat hij geboot is op enkele seconden. verder een leuke office build
    Feignasse's Avatar
    Toch een paar opmerkingen:
    - SSD zorgt voor meer dan alleen maar een snelle boottijd. De algemene responsiviteit van uw systeem ligt gewoon stukken hoger. Programma's starten veel sneller op, updates zijn stukken sneller geïnstalleerd, enz. Pc voelt constant snappy aan en dat werkt gewoon veel aangenamer.
    - 128GB niet genoeg voor een office pc? Laat ik even naar deze post van mezelf verwijzen: http://www.9lives.be/forum/aankoopad...l#post16220058
    - 4GB is meer dan voldoende voor een office pc
    mdgf's Avatar
    @Jerreke:
    Als je niet teveel tegelijk openzet kom je gerust toe met 1GB RAM (ik doe het en er zijn mensen die het met 512MB doen ook) voor w7, zeggen dat 4GB niet genoeg is in een office pc is gekkenpraat (er zit zelfs maar 4GB is mijn hoofdpc en trust me, geen enkele normale pc gebruiker zet zoveel verschillende progs open als ik).
    En ja, je kunt zeer zeker toekomen met 64GB als je geen films ed ("data") gaat opslaan. 128GB is eerder overkill (ik heb ook 128GB gestoken in mijn laptop en daar is maar 44.7GB van in gebruik, er zit wel nog een 2e hdd in maar alle programma's en zelfs games (stuk of 5-6) staan op de ssd).
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...-Duct-tape.jpg
    Eh, de samsung is een stuk sneller hoor. Vanwaar haal je dat?
    Naar de snelheden die de fabrikanten meegeven moet je uiteraard niet kijken.
    @TS:
    Je gaat een gratis OS draaien (eenmaal je dat gewend bent is dat meer dan voldoende) of hebt nog windows liggen?
    DVD-RW is in mijn ogen volstrekt nutteloos in een simpele pc anno 2012, dus daar ben ik het zeker mee eens dat dat niet gekocht wordt.
    Al eens gekeken 2ehands?
