Thread: hulp met BUILD voor 4/5x5850
17-05-2012, 22:18 #1Member
- 06/06/10
- Malle / Leuven (Heverlee)
- 786
- 71 (100%)
Hey
Ik zoek een geschikte (tijdelijke) build voor 4 mogelijk zelfs 5x5850 (met gebruik van PCI-e risers natuurlijk).
Tis de bedoeling dat ik me deze vakantie me ga amuseren met het overclocken (standaardfans, geen waterkoeling) van die GPU's, om daarna deftige hardware toe te voegen indien toereikend budget.
2de hands mag (misschien niet voor de PSU, of maakt dit niet veel uit?)
Dus lowprice/performance CPU, RAM, HDD...
Maar redelijk goede (maar zo goedkoop mogelijke) voeding en MOBO
note: 0 ervaring met hardware
MOBO: (met genoeg PCI-e 16pins aansluitingen)
Test Phenom II X6 1090T: AMD's nieuwe six-shooter | MSI 890FXA-GD70 | Core | Tweakers.net Reviews
->nergens meer te vinden
drats. Hoeveel is deze nog waard, misschien vind ik hem nog op ebay voor €100.
Een zo goedkoop mogelijk MOBO gezocht!
Voeding: hoeveel W?
bv 140€ inc. verz.van NE. Een deftige voeding?:
ALTERNATE - null - Aerocool Strike-X 1100W
Atx: heeft dat te maken met het formaat of aansluiting met MOBO? (-noob)
Opnieuw goedkope en goede voeding gezocht
CPU: eerst moederbord natuurlijk!
Als HDD dacht ik aan een snelle 8GB USB (portable OS), omdat ik deze nog kan gebruiken wanneer ik er 'deftige hardware' insteek. Mogelijk?
Ram: goedkoop 2GB stickje kan ik hier wel vinden.
EDIT: case is voorlopig niet nodig, ik zet zelf wel iets ineen
anyway bedankt xenoware voor de case tip, mss voor later.
BedanktLast edited by Warezdude124; 17-05-2012 at 23:57.
17-05-2012, 22:46 #2Member
- 08/01/12
- Westerlo
- 1,080
- -7 (11%)
je hdd kan je altyd hergebruiken gewoon bellen naar de windows helpdesk.
17-05-2012, 23:24 #3
Bitcoin miner? ^^
Heb ook in die business gezeten: 2K mee verdient en just voor de crash al mn miners verkocht,
Maar goed
ALs ik jou was zou ik een HAF-X nemen, in combinatie met dat moederbord en een Sempron. De CPU volstaat voor de minen.
Voeding is goed.
Good luck!no votes
18-05-2012, 22:09 #4Member
- 06/06/10
- 786
- 71 (100%)
Thanks
Niet dat bitcoinen nog rendabel gaat zijn als de prijs per blok straks halveert
Die van ebay ga ik niet nemen, want de prijs is 50$ + 50$(verzending)...
Is een Asus Crosshair 4 Extreme, iets van een 100€ goed voor 4/5 maal 16pinse GPU's?
De voeding is ATX maar dit moederbord EATX, zijn deze compatibel?
(E)Atx: heeft dat enkel te maken met het formaat of ook de aansluiting met MOBO? (-noob)
EDIT: kben een beetje in de war. de voeding is ATX 12V 2.3 (20+4=24pins) en het mobo heeft EATX.
En EATX: 24pins?.
Dus EATX en ATX12V hetzelfde?Last edited by Warezdude124; 18-05-2012 at 22:57.
19-05-2012, 01:03 #5Member
- 19/12/11
- Nederland
- 3,189
- 3/4
Eatx staat voor extended atx wat gewoon een wat groter formaat moederbord is dan de standaard atx moederborden.Het moederbord heeft dus geen eatx het is eatx.
Het staat zoals jij het hier brengt los van elkaar,het één gaat over de voeding,het ander gaat over het moederbord.
Ze vallen wel allebei onder de atx standaard zodat ze makkelijk samen kunnen werken en b.v. in één kast geplaatst kunnen worden en op elkaar aangesloten kunnen worden.no votes
