    Funky's Avatar
    26 (96%)
    Router met grote range ?
    Zoals zovelen heb ik wat probleemkes met de beperkte range van de originele Telenet Fibernet router. Die hangt in een kast vooraan in mijn woning, de signaalsterkte is aanvaardbaar op het gelijkvloers, maar onvoldoende op het eerste verdiep en op de zolder (waar de kinderen gamen en met hun laptops bezig zijn). Ik heb dus een tweede router (Belkin N) op zolder gezet, die via LAN aangesloten is op de Telenet router. Dus ontvangst op eerste en tweede verdiep is OK.
    Rest nu nog de tuin...zelfs op mijn terras is de ontvangst te beperkt. Ik zou dus liefst beneden gewoon de Wifi van de Telenet router willen uitschakelen, er een tweede routerke willen aanhangen maar dan ééntje die me een pak meer bereik geeft. Waarvoor kijk ik dan best uit ? Merken, types die een bovengemiddeld bereik hebben ? Ik had al gedacht om een extra antenne aan de Telenetrouter te hangen maar er is geen aansluiting voor...
    Alvast bedankt voor het advies.
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    Caracalla's Avatar
    Beernem
    149 (100%)
    Ik heb hele goede ervaringen met de linksys routers.
    Kocht altijd de e2000 met 3 ingebouwde antennes, maar nu hebben ze een nieuwere reeks uit.
    http://www.belivert.be - zonnepanelen - vraag naar Dieter of PM me!
    Fraggie's Avatar
    Kan je moeilijk zeggen, alle routers hangen vast aan een beperkt vermogen bij wet. In mijn CCNA opleiding hebben we nog gewerkt met winstantennes (lees: alle andere antennes hebben verlies, deze heeft er minder; absoluut geen sprake van winst dus) maar ook daar was het verschil enkele dB..
    Het enige dat je nog echt kan doen is een router kopen van merk X en een ontvanger van merk X. Voor de rest hangt alles af van zo veel factoren dat hier geen pas klaar antwoord op is. Wireless LAN is dan ook een tweede keuze, niet een vervanging van het bekabelde netwerk.
    Hoe cheesy mijn opmerking ook is: de meeste mensen verwachten een 802.16 van een 802.11.
    sneax's Avatar
    Die telenet modem is helemaal zo slecht niet hoor, die dingen zijn gereguleerd en gestandardiseerd, er zijn niet zomaar andere ap's die veel sterker stralen. Het is trouwens nutteloos om sterk te stralen terwijl uw laptop ook zijn limitaties heeft (die moet ook terugzenden, maja daar denken veel mensen niet aan).
    Alsook: test de snelheid via één of andere speedtest of een bestandje dat je lokaal overzet. Kijken naar de 'balkjes' bij signaalsterkte of zelfs het % heeft absoluut geen zin, ten eerste is een signaalsterkte maar één factor van een signaal (zwak maar kwaliteitsvol kan heel snel zijn) en ten tweede is dit ook driver gerelateerd en zal elke laptop of gsm andere waarden geven, compleet irrelevant dus.
    Een externe (verdraaibare) antenne kan wel helpen om ze haaks te zetten op de regio die ge wilt dekken. Maar dat zal ook geen wonderen doen indien de ap geblocked wordt door muren enzo.
    De enige oplossing is access points bijzetten, normaal is 2 ap's op een strategische plaat toch voldoende voor een groot huis te dekken, en mss een derde die dicht bij een venster nr de tuin staat om tot achter in de tuin te werken.
    safir Thom4s
    Funky's Avatar
    26 (96%)
    Bedankt voor de info. Ik ging er van uit dat er wel degelijk routers met een groter zendvermogen bestonden. Ik ben niet zo op de hoogte van de wetgeving daaromtrent. Heb enkele jaren met modelheli's gevlogen, en die laatste zenders zijn ook op 2,4 GHz, en daar heb je toch een bereik mee van enkele honderden meters, vandaar mijn verwarring.
    Maar goed, ik heb vlakbij mijn terras in de keuken nog een netwerkkabel liggen. Dan pits ik daar een stekkertje op en hang ik daar nog een oud Belkin-routertje aan dat ik nog heb liggen. Dan zit ik wel met 3 netwerken thuis maar dat is ook geen drama. Bij gebrek aan één megarouter is er geen andere oplossing.
    Quote Originally Posted by sneax View Post
    Dat zou me inderdaad al wat vooruit helpen. Mijn Telenet-router staat tegen de muur vooraan in de woning, bij de rest van de technische installatie (electr., water, gas). Als ik 'm van de muur haal, platleg, en dan de schuifwand openschuif dan heb ik wel prima ontvangst op mijn terras. Dus een externe antenne plaatsen op een strategisch punt zou me een heel eind vooruit helpen. Maar jammer genoeg zit er aan die router geen aansluiting voor een externe antenne...
    Funky's Avatar
    26 (96%)
    Even een kleine update voor wie het interesseert...
    Ik had het probleem even on hold geplaatst (slecht weer, weinig buit enz) maar zag dat er vandaag in de Aldi range extenders stonden voor €39. Een klein toestelletje, inpluggen in het stopcontact, via de WPS-knop verbinding leggen met de telenet-modem/router en klaar. Leek me te eenvoudig om waar te zijn, toch maar geprobeerd. En ja hoor, prima oplossing.
    Voordeel : eenvoudig, snel, neemt weinig plaats in en vooral, geen extra netwerk, het gebruikt dezelfde ssid van de Telenet router, net of er maar één netwerk is.
    Nadeel : de beschikbare bandbreedte wordt gehalveerd, omdat het toestel tegelijkertijd verbinding maakt met de router en het toestel waarmee je surft. Merk je helemaal niks van bij het surfen, dat gaat supersnel, maar ik vermoed dat het niet aangewezen is om stevig te gaan downloaden ermee. Maar dat is voor mij geen probleem, doe ik niet vaak en als het moet doe ik dat wel binnen en dan zet ik de extender ff uit.
    Dit is het toestel : http://aldi-bn.aldi.be/aldi_vanaf_za...40_6680_5.html
    De ontvangst is super, tot achter in de tuin (35 m) heb ik volledig en kwalitatief prima signaal.
