    schumi2003's Avatar
    Monitor met TV tuner
    Hey,
    mijn zeer oude TV in mijn kamer begint nu stilaan op zijn laatste krachten te lopen en dus was ik eens aan het kijken om een monitor te kopen die een ingebouwde TV tuner heeft.
    Dan kan ik net zoals nu naar mijn monitor en TV kijken maar met die nieuwe kan ik hem ook als 2e beeldscherm laten werken voor mijn PC. Iets dat naar het schijnt wel leuk is heb ik horen zeggen van mensen die zelf ook 2 monitors hebben staan.
    Maar omdat het in mijn kamer is krijg ik dus een analoog signaal binnen en ik heb al gezien dat de meeste monitor/tv dat daar zo'n dvb-c of dvb-t stekker aanzit? Wil dat zeggen dat wanneer ik hier een analoog signaal aansluit dat ik dus geen posten kan ontvangen of werkt dat gewoon wel zoals nu? Stekker erin en TV kijken?
    Verder om hem om mijn PC aan te sluiten moet hij ook voorzien zijn van een DVI-I of HDMI aansluiting zeker? Die DVI-I aansluitingen zijn zeldzamer aan het worden en het is steeds allemaal HDMI wat de klok slaat niet? Wel op mijn vga kaart heb ik een mini-HDMI plug zitten met een mini-HDMI naar HDMI omzetter dus in principe zou dat ook gaan niet?
    Nog een optie zou zijn dat ik een digibox of digicorder koop en deze via HDMI aansluit en zo kan ik dan ook digitaal TV kijken op mijn kamer?
    Welke monitor/TV kunnen jullie hier mij zoal aanbevelen en graag ook een antwoord op bovenstaande vragen zodat ik geen miskoop doe.
    Alvast bedankt.
    Legends come and go but hero's never die
    Mr. Humphries's Avatar
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    Aan welke grootte had je gedacht?
    Wat is je budget?
    Alle tv's hebben nog een analoge tuner, dus idd kabel er insteken en je hebt beeld. De dvb-C en analoge tuner zitten op dezelfde ingang, dus maakt niet uit.
    Als je een digicorder gaat huren, heb je geen tv nodig, maar enkel een monitor.
    Her voordeel aan tv's is wel dat hier meestal al speakers inzitten, anders moet je deze nog apart regelen.
    www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringen
    schumi2003's Avatar
    Grootte zo iets van 24" à 26".
    Budget euhm 400€ moet voldoende zijn.
    Ahzo ik dacht dat het niet ging werken als er een dvb-c opzat en ik een analoog signaal erin stak. Goed om te weten dat ik daar ook niet meer naar moet kijken dan. Aangezien ik thuis Telenet heb toch best voor dvb-c gaan dan.
    Speakers zitten al op mijn PC en daar had ik nog niet an gedacht om een 2e monitor te kopen en dan met HDMI op digicorder aan te sluiten. Alleen gat het moeilijk worden dan ivm speakers. Best toch een één met ingebouwde speakers pakken die ik alnog op mijn PC kan aansluiten. In zo'n monitor met tv tuner zitten meestal ook wel speakers in zeker?
    Tharionos's Avatar
    ik heb persoonlijk slechte ervaringen met een PC scherm met tv tuner .
    dat kan nu al verbeterd zijn maar ik vind het maar niets .
    een mooi LED schermpje zonder tuner zou ik voorstellen .
    wow junky , PC fanatic , PS3 casualist , car freak , and just a totally patriotic gamer !
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    dvb-c maakt in België niets uit. Om dat te ontvangen, heb je dus een digicorder/box nodig.
    Iets als deze zou wel goed zijn: LG ELECTRONICS 26LV5500 - LED Televisie, Full HD, DVB-T/C - LG ELECTRONICS | redcoon België
    Een monitor met tuner is btw gewoon een tv hoor. Het is niet nodig om dit een monitor met tuner te noemen .
    schumi2003's Avatar
    Een LED scherm met speakers dat bestaat niet zeker dan moet je al een TV nemen?
    Tharionos's Avatar
    misschien een led scherm + een set degelijke speakertjes ? :P
    schumi2003's Avatar
    Hey Mr. Humphries,
    ik las net dit:
    Kan ik analoge televisie kijken op een monitor met ingebouwde tuner?
    De monitoren die voorzien zijn van een ingebouwde tuner, kunnen geen analoog kabel signaal verwerken. Het is dus niet mogelijk om het traditionele analoge signaal te ontvangen met deze tuner.
    Wie is er nu in fout hier?
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    Als je een monitor hebt met enkel een dvb-t tuner, kan je inderdaad geen analoog signaal ontvangen. Zo zijn er veel. Je hebt dus wel degelijk een analoge tuner nodig.
    Diegene die ik heb voorgesteld is een gewone tv met een gewone analoge tuner in.
    Kapellen
    12 (100%)
    Zou eerder kijken naar deze : Samsung LE32D550 - LCD Televisie, Full HD, DVB-T/C - Samsung | redcoon België. Geeft nog een prima beeld bij tv/film kijken en is ook nog geschikt om pc en/of te gamen.
