    Cryp's Avatar
    Knokke
    Aftermarket cooling gtx 580 SLI
    Ik ben dus op zoek naar een aftermarket cooling voor men GTX 580 SLI systeem omdat die kaarten veel te warm worden full load met games gaan die toch tege de 110-120°C wat mij toch wat te veel is. Nu welke cooling werkt voor SLI wnt de meeste zijn voor te groot om er nog een kaart onder te steken
    FlameDB's Avatar
    Oostakker
    Eerlijk? Waterkoeling
    Cryp's Avatar
    Knokke
    Had ik ook al zitten denkn maar zoek air cooling
    Ieper
    Ik had een tijdje terug hetzelfde probleem, ik haalde wel geen 100 graden, met HD 6970 in crossfire.
    Wat heb ik gedaan:
    1.Heb een beetje aan casemodding gedaan, één fan onderaan men zijpaneel die direct koude lucht op men graka's blaast en één net boven men graka's in men zijpaneel die direct de warme lucht uitblaast.
    2.Een custom fanprofiel gemaakt met MSI afterburner.
    Nu draaien deze mooie op max 73 en 69 graden under load tijdens het gamen. Men fans op men graka's hoeven nooit boven de 50 procent te draaien.
    Mss moet je deze link ook es bekijken, blijkbaar is het mogelijk een fan op je graka bij te plaatsen:
    http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=188237
    Grtz Pike
    Antec Twelve Hundred V3,Asus P8H67,I5 2500,Zalman CNPS 9700,16 GB Ram,HD 6970 CF,Corsair HX 1000 watt,G500,G510,Razer Carcharias,Razer Goliathus,IIyama Prolite E2473 HDS
    Twinturbo's Avatar
    Ik denk inderdaad dat de grootste oorzaak van de hoge temps de airflow is. Verplaats anders eens wat casefans en richt ze meer naar de gpu's zoals hierboven al uitgelegd.
    Iphigeneia's Avatar
    Helchteren
    104 (100%)
    Quote Originally Posted by Pike206 View Post
    Dit werkt niet met alle mobo's aangezien de kaarten bij de meeste mobo's veel dichter bij elkaar staan.
    Verder kun je naar aftermarket coolers kijken zoals Accelero XTREME Plus II
    Verder is airflow in de case echt wel een noodzaak bij die beestjes. (nvidia zou echt is een keer moeten proberen om hun kaarten koeler te maken ipv een kachel).
    Be who you want to be. Not who you are forced to be.
    FlameDB's Avatar
    Oostakker
    accelero xtreme plus II is ideaal voor single cards. Die nemen 3 slots in en bijgevolg is er dan bij elk normaal ATX moederbord het probleem dat de bovenste kaart al de warme lucht van de onderste gaat te verwerken krijgen. Dus bovenste gaat weer oververhitten...
    Je kan inderdaad prutsen met de airflow van je case, maar dan moet je case hier al voldoende fan mounts voor voorzien...
    16 (100%)
    Welke case heb je en welke fans zitten er waar in geplaatst? Lijkt me ook eerder dat de warmte niet uit de case weggeraakt
    Staat de case ook ingesloten of redelijk open?
    Fractal Design Node 304 || Asus H87I-PLUS || Intel i5 4570 || 16GB DDR3 || EVGA 1080 Ti SC Black Edition ||Samsung 840 EVO 250GB || Dell U3818DW
    Fractal Design Define XL || Gigabyte 790X-UD3P || AMD Phenom II X4 955 || 4GB DDR2 || HD4850 || 20TB
    mdgf's Avatar
    Aangezien de 580 gewoon een koelere 480 is, is dat juist wat ze gedaan hebben me dunkt .
    Als je side panel eraf is blijven de temps dan zo hoog (of nog hoger mocht je al goede airflow hebben, maar dat zal wel niet)?
    Cryp's Avatar
    Knokke
    Zijkant af blijven men temps tegen de 100 lopen. Zal toch moeten overwegen om ze op water te zetten
    Twinturbo's Avatar
    Wat zijn de temps met een enkele gtx 580 onder load?
    Cryp's Avatar
    Knokke
    voor het moment zit er maar 1 kaart meer die word max 80°C
    *Edit*
    Kheb deze middag mijn Zalman VF3000 van men GTX 480 op men 580 gezet en nu loopt hij load niet meer boven de 65°C
    FlameDB's Avatar
    Oostakker
    Dat lijkt mij normaal. Welk mobo heb je? Wrsl een met maar 1 slot tussen de 2 kaarten waardoor ze gesandwiched worden.
    Geloof het of niet. Qua airkoeling zit je gelimiteerd qua mogelijkheden. Soms denk ik dat het eenvoudiger is om ze te waterkoelen met een externe radiator. Is een stillere oplossing tevens ook maar wel duurder hoewel dat tegenwoordig nog te doen moet zijn met een single loop voor 2 grakas.
    Cryp's Avatar
    Knokke
    Mobo= Asus Rampage 2 Extreme staat in sig trouwens. Kheb 3 PCIe slots dus op hoop van dat 2 kaartn draaien ook lukt met slot 1 en 3 Samen.
    FlameDB's Avatar
    Oostakker
    Quote Originally Posted by Cryp View Post
    *Edit*
    Normaal past een v3000 niet op de 580 tenzij je hem wat aanpast. Ben je dus zeker dat je ram en vrms nog goed gekoeld worden? Anders kan je die verkl*ten..
    Daarbij dat is ook nog altijd een 3slotskoeler
