Thread: Geen plaats voor HDD's
10-09-2011, 12:23 #1
Hey
Ik heb een CM stacker case (very big tower) en heeft heel veel plaats. Mijn mobo heeft 6 sata aansluitingen maar probleem is in mijn case kunnen er maar 3 HDD's in in zo'n vierkant ijzeren ding, nu vroeg ik mij af hoe heet dat ding want ik kan er met gemak nog 3 bijsteken en dan heb ik nog plaats over.
Want ik kan mijn HDD's moeilijk zo los laten hangen in de case dat is niet de bedoeling
dus wat ik graag zou weten is hoe heet zo'n vierkant ijzeren ding waar je je HDD's insteekt (inschroefd) en waar kan ik het kopen? Alvast bedankt.
EDIT: na wat opzoek werk in google heb ik dit gevonden http://www.amazon.com/Cooler-Master-.../dp/B00129CDGC Dat heb ik dus nodig ! Kan er iemand mij zeggen waar ik dat kan vinden bij alternate? Welke naam gebruiken zij? Hopelijk is het niet te duur, ik heb enkel zo een "module device" nodig voor 3 HDD's.
Mvgno votes
10-09-2011, 12:55 #2
Bij Alternate heb ik dit gevonden (behuizingen -> toebehoren):
ALTERNATE - HARDWARE - Behuizingen - Toebehoren - Cooler Master Stacker 4in3 Modul
Je kunt die blijkbaar gewoon in de plaats van 3 5.25 inch bays plaatsen.
Mvg
Jonasno votes
10-09-2011, 12:58 #3no votes
10-09-2011, 13:10 #4En? Vermoedelijk leveringstermijn 3-5 dagen, wat is het probleem?EDIT: ze hebben die ni in voorraadno votes
10-09-2011, 13:14 #5
Het probleem is dat ik het NU nodig heb en niet binnen 5 dagen ....
Ik heb al gezocht bij tones en forcom en daar hebben ze die behuizingen niet ...... Alternate kan toch ni de enigste zijn die zoiets hebben he?
10-09-2011, 14:03 #6Approved 9-lifer
- 10/10/09
- Begijnendijk
- 5,561
- 20 (95%)
- 4/15
Tja, geduld is een schone deugd hé.
"Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the present moment."
- Buddhano votes
10-09-2011, 14:12 #7
Niet als ge iets dringend nodig hebt ....
Anyway ik heb me iets bedacht, zo kan het ook ....
ALTERNATE - HARDWARE - Harddisks - Toebehoren - Dockingstation - Sharkoon SATA QuickPort XT
1 HDD steek ik daar in.
ALTERNATE - HARDWARE - Behuizingen - Extern - MS-TECH LU-377SE
Van ene maak ik een externe HDD.
Dan heb ik nog 1 HDD over, awel ik vervang die met een 120 GB HDD in mijn case.
Alle 3 HDD's zijn van 1 TB elks. Dus die 120 GB staat toch in de weg
Op deze manier moet ik zelfs die behuizing niet kopen en heb ik het direct ipv 5 dagen te wachten.
Als het niet zo gaat dan gaat het wel op een andere manier, dat is zo met alles.no votes
10-09-2011, 14:18 #8Approved 9-lifer
- 10/10/09
- Begijnendijk
- 5,561
- 20 (95%)
- 4/15
Laat ze gewoon los in uw case zitten, das misschien niet goed maar een tijdelijke oplossing..
- Buddhano votes
10-09-2011, 14:20 #9Member
- 17/07/11
- Westerlo
- 139
- 3 (80%)
- 0/7
An obscure body in the S-K System, your majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.no votes
10-09-2011, 15:12 #10Member
- 02/03/03
- Blaasveld
- 2,617
- 33 (100%)
- 3 Post(s)
- 7/56
heb 2 jaar 3 schijven naast de pc op mijn bureau gehad omdat ik geen plaats had. Die dingen zijn echt tegen iets bestand hoor. Tis geen mooie oplossing, maar gevaarloos.
Mors er alleen geen cola op ^^
IPV zo'n duoport kan je ook gewoon een 2TB shcijfje kopen en spullen overzetten aangezien jij het hebt over schijven van 120 gb.no votes
10-09-2011, 16:13 #11
Ja ok maar da's wel geen zicht he
en trouwens die dingen zijn magnetisch damn, ik heb da gistere ook zo effe tijdelijk gedaan he en toen ik die loskoppelde moest ik serieuze kracht doen om da los te trekken van het magnetisch veld van de case da was echt bangelijk
als ik da losliet he dan ging da tegen 500 km/h richting case
en dan wast BAM
en da woog nogal zwaar die HDD toen het magnetisch was amaai ...
Nee nee, ik heb het enkel over 1 HDD van 120 GB die ga ik vervangen door 1 TB, en die ander 2 van 1 TB ga ik dan gewoon via zo'n port doen en als externe HDD gebruiken. Snapte?
Dus voor alle duidelijkheid, ik heb 3 HDD's van 1TB elks waarop belangrijke data op zit, mss is het het beste da ik een externe HDD van 3TB koop (wel duur maar soit) en zo een dock dinge en dan HDD's 1 voor 1 overzetten op mijn externe dan ..... maar ja dan zit ik wel met 3 x 1 TB HDD's die ik ni in mijn case kan steken
pffffff
