Thread: Cpu cooler
    Crovax's Avatar
    leuven
    85 (100%)
    Cpu cooler
    Verleden week een nieuwe pc in elkaar gestoken maar nu zit ik met het volgende probleem dat mijn scythe shuriken big te groot is en over mijn geheugen sloten zit,maw ik kan 2geheugen banken nirt gebruiken. Dus ik moet het doen met de stock koeler. Iemand ervaring met dit??
    Het mb is een z68 van gigabyte in een lian li case...
    Sent from my Transformer TF101 using Tapatalk
    mdgf's Avatar
    Normaal moet je ram onder de koeler passen, tenzij je natuurlijk van dat ram met belachelijke heatsinks hebt, in dat geval zul je sowieso moeten kiezen tussen de garantie van je ram (heatsinks verwijderen) of de beste luchtkoeling (evt. fans verplaatsen, maar zelfs dan zullen grotere heatsinks niet passen).
    Ik vind het wel een beetje raar dat je die koeler neemt in een normale pc, das een low profile koeler voor kleine cases, een mugen kost 7e meer ofzo en koelt véél (véél) beter.
    In het vervolg normaal 1333MHz ram zonder heatsinks kopen, is krak hetzelfde qua snelheid, maar goedkoper.
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Crovax,
    dit komt wel vaker voor. Welk ram heb je? Met van die hoge heatsinks zoals dominators van Corsair.
    En in welk opzicht zit de koeler over de ram sloten? Ik vermoed dat dit de ventilator is die erover zit? Zoja kan je die niet langs de andere kant plaatsen?
    my litle place I call home!
    mdgf's Avatar
    Niet bij die heatsink vrees ik , zoek eens een foto op.
    nigel555's Avatar
    Zulte
    Quote Originally Posted by mdgf View Post
    juist ja sorry ik had het mis op van koeler. Mijn fout.
    De enige mogelijkheid is ram geheugen met geen hoge heatsink te nemen deze past normaal onder de koeler.
    Crovax's Avatar
    leuven
    85 (100%)
    Het is deze case btw : ALTERNATE - HARDWARE - Behuizingen - Desktop / HTPC - Lian Li PC-V351B
    Ik heb dominators van corsair. Met of zonder die heatsinks,de scythe komt gewoon over het 2e slot. Zelfs met gewoon geheugen 'drukt' hij deze ram scheef.
    Dus ik moet een nieuwe heatsink hebben maar toch wel in het achterhoofd houdend dat het ene kleine case is
    mdgf's Avatar
    Ram zonder heatsinks (bij mij toch) komt niet boven die "hendeltjes" van de ramsloten uit en zou dus echt wel moeten passen. Als je koeler tegen die "hendeltjes" zit dan is er gewoon iets mis met de koeler.
    Je kunt rondkijken voor een andere lowprofile koeler, maar good luck met zo'n ram.
    Kun je normaal niet tot 10 dagen na de aankoop gewoon een onderdeel terugzenden en je geld terugeisen zonder reden? Indien ja zou ik je ram terugsturen en gewoon Kingston Valueram kopen, sowieso de makkelijkste oplossing.
    edit:http://www.alternate.be/html/content...3=Retourrecht&
    Don Manolo's Avatar
    Sint-Job-In't-Goor
    Hey ik heb dezelfde koeler in een antec fusion remote zitten, en die gaat met gemak over mijn Ram geheugen. Heb dan ook gewoon kingston valueram ZONDER heatsinks. Ik zou gewoon doen zoals mdgf zegt : het ram geheugen dat je hebt wisselen voor ram van normale grote.
    Mijn PC: i7 6700K 4.8Ghz - 2x Titan X Pascal SLI - 16GB Corsair DDR4 2400mhz - Corsair AXi 1200W -
