Thread: TV als PC monitor
08-09-2010, 16:21 #1Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
TV als PC monitor
Zoals de threadtitel zegt, ben ik op zoek naar een TV die dienst kan/moet doen als PC monitor. En ik had hiervoor de Samsung LE40C530 op het oog.
Ik had hieromtrent nog enkele vragen:
- Is er een "beste" aansluiting van pc naar de TV (HDMI uitgesloten), dus is er een verschil tussen D-sub en andere aansluitingen?
- Heb ik met een PC aansluiting HD beeld op de TV? Is er degelijke weergave van PC naar TV of is hier altijd verlies op?
- Kan je té groot gaan? Ik zit een kleine meter weg van waar het scherm zou gaan staan, is dit erover?
Het scherm zou vooral dienst doen voor gewone games, gewone toepassingen & PS3
Dank bij voorbaat.Last edited by m4rt1n0; 08-09-2010 at 16:36.
.no votes
08-09-2010, 16:55 #2Approved 9-lifer
- 17/03/05
- Kapellen/Turnhout
- 6,122
- 16 (94%)
- 34/47
- waarom hdmi uitgesloten? want dat is de 'beste' op moment. D-sub moet je tv al hebben
- Enkel als je DVI of HDMI gebruikt, de andere kabels hebben een te lage bandbreedte
- ja dat is er fameus over. Als je er maar een meter vanaf zit, zou ik max 27" nemen.www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringenno votes
08-09-2010, 17:25 #3Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
ja hdmi in de zin van PC->TV, want ik heb geen hdmi aansluiting, of is dit anders op te vangen?
Hmm, twijfel geval
.no votes
08-09-2010, 17:29 #4
Je kunt gemakkelijk een DVI-HDMI kabel aanschaffen.
08-09-2010, 17:37 #5Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
en dit geeft ook HD beeld? of is het zuiver convertor? en is er ook geluid bij dan?
.no votes
08-09-2010, 17:41 #6Heb ik met een PC aansluiting HD beeld op de TV? Is er degelijke weergave van PC naar TV of is hier altijd verlies op?- Enkel als je DVI of HDMI gebruikt, de andere kabels hebben een te lage bandbreedte...Je kunt gemakkelijk een DVI-HDMI kabel aanschaffen.
Even afreageren (niet op jouw voor alle duidelijkheid): Vuile F-ing marketing met hun HD-prut.
Anyway, lees voordat je zo'n vragen stelt. Alsook bestaat google, wij willen je graag helpen, maar zo'n vragen, sorry hoor...
Maar concreter: HDMI = DVI + Geluid.no votes
08-09-2010, 17:46 #7Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
HD wijst enkel en alleen op de resoluties. Al deze standaarden kunnen HD weergeven en de kwaliteit kan niet verschillen omdat nu net de resolutie bepaald of je HD hebt of niet.
Als je een DVI-HDMI kabel gebruikt en je TV/PC kan 1280 x 720 aan heb je HD beeld.
Kan deze 1920x1080 aan is het Full HD.
Ik gebruik dat hier al langer heb een VGA kaart met HDMI uitgang op m'n tv met een resolutie van 1920x1080. De HDMI uitgang op zo een VGA kaart is trouwens ook niet meer dan een andere aansluiting. Het verschil tussen HDMI en DVI is trouwens dat HDMI ook geluid overbrengt, terwijl DVI dit niet kan. Dat is dan ook gelijk het enige verschil.
edit: hehe, ik was gelijk met phate_13. Maar dus klopt ook volledig wat hij zegt. En idd die F*cking marketing. (maar das helaas bij alles zo)no votes
08-09-2010, 17:56 #8
Toch wil ik MrZodiac bedanken voor zijn mooiere en minder gefrusteerde post.
08-09-2010, 17:57 #9Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
Mijn excuses, uw hulpvaardigheid wordt ten zeerste geäpprecieerd, maar ben een complete leek op dit vlak. Ik had ook al gegoogled op zo'n zaken en veel topics etc gingen over het feit dat de HDMI kabel het geluid van de PC niet mee doorgaf (dit zal dan wss via de DVI zijn?). Hence mijn vraag.
Want als ik jullie beide posts goed lees zie ik dat DVI zelf geen geluid kan doorgeven, dus zelfs met HDMI convertor geeft dit geen geluid door? Die convertor is dus niet echt nodig en kan beter een gewone sound-jack draad gebruiken voor geluid? (geluid van PC naar de TV zou maar heel zelden zijn, gebruik meestal toch headphones).no votes
08-09-2010, 18:04 #10
Welja, zo'n convertor is nodig als je pc enkel een DVI uitgang heeft (die een TV meestal niet heeft) en je TV HDMI (normaal wel). Dan moet je zo'n DVI-HDMI kabel hebben of dergelijke.
08-09-2010, 18:08 #11Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
Dankjewel. De bovenvermelde TV heeft inderdaad geen DVI ingang.
Merci voor jullie hulp
Toch nog even een bump, ik vond 2 verschillende soorten DVI->HDMI, 1 met een "vrouw" uitgang & 1 met een "man" uitgang.
Dit creeërt 2 mogelijke scenario's:
vrouw: Ik steek de convertor in mijn PC en trek van daaruit een HDMI kabel naar de TV
man: Ik steek de convertor in de TV en trek vanuit de PC mijn DVI kabel naar de TV.
Is er verschil tussen deze gevallen of komt dit op hetzelfde neer?Last edited by Davion; 10-09-2010 at 20:00.
.no votes
10-09-2010, 17:58 #12no votes
10-09-2010, 17:59 #13Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
Ok. Ik zie ook net dat er een kabel bestaat met HMDI uitgang & DVI ingang, das mss nog een betere/smoothere oplossing.
.no votes
10-09-2010, 19:29 #14Approved 9-lifer
- 17/03/05
- Kapellen/Turnhout
- 6,122
- 16 (94%)
- 34/47
Wat voor videokaart heb je in je pc?
Als het een nieuwere van Ati is, kan je geluid mee doorsturen over je DVI, maar dan moet je wel de bijgeleverde convertor van Ati gebruiken, dan heb je enkel een gewone hdmi kabel nodig ...www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringenno votes
10-09-2010, 19:38 #15Approved 9-lifer
- 19/12/02
- Wuustwezel
- 2,397
Geen nieuwere, nVidia GT8800, kan volgens mijn opzoek werk de HD resoluties aan, dus verder is er geen probleem, ik speel/kijk toch 90% van de tijd met headset.
EDIT: omdat ik gaan zien ben in de winkel zelf en zoals bovenvermeld 40 inch pakken te groot is voor hoe mijn bureau/kamer atm is ingericht ben ik van plan over te stappen op dit model iemand hier ervaring mee?Last edited by m4rt1n0; 10-09-2010 at 19:49.
.no votes
