    koekelare
    hulp nodig over laptop, cooling pad kopen
    wel binnenkort heb ik eindelijk men laptop terug van de reparatie
    hij zat binnen voor 4weken omdat hij oververhit geraakte en totaal is gecrasht maar gelukkig was hij nog 2weken in garantie
    kheb een beetje rond gesurft op internet en kheb gevonden dat cooling pads de oplossing zijn voor minder graden celcius van je laptop
    maar kheb totaal geen ervaring met 1 te kopen dus vraag ik aan jullie help
    nodig,
    laptop cooling pad een website met welk product, prijs doet er nie veel toe mag duur zijn
    het beste cooling pad om graden C naar beneden te halen want ik gebruik men laptob voor gaming
    anyway bedankt om te leze
    edit: 17inch
    godf@ther's Avatar
    Ene me ne grote diameter van fan, ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment
    koekelare
    ..hoe werkt eigenlijk zo'n ding?
    Drefascu's Avatar
    Waregem
    Ik heb bijvoorbeeld deze N100 van logitech. En dat is eigenlijk gewoon een ventilator die daarin zit De mijne heeft mss 20€ gekost, maar zo'n ding helpt wel veel.
    koekelare
    Quote Originally Posted by Drefascu View Post
    hoeveel graden? verschilt het
    met dit kun je graden bekijken hoeveel je laptob of pc warm heeft
    SpeedFan - Access temperature sensor in your computer
    als je wilt probeer eens zonder en met de cooling pad
    sypro9000's Avatar
    Als het voor CPU is dan gebruikte best Core Temp.
    PC||Antec P182 4x Noctua NF-P12 :: Asus P7P55D LE :: i7 860 @ 4.0 (20x200 Vcore 1.35v IMC 1.40v Scythe Mugen II) :: 4x2gig Corsair Dominator @ 1600 (8-8-8-20 1.6v) :: Asus 5870 @ 930/1250 :: 40gig Bootdisk SSD 500gig workdisk :: Roccat Kave :: Roccat Kone :: Logitech G19
    koekelare
    Quote Originally Posted by sypro9000 View Post
    gwn alles :o dat niets oververhit geraakt
    bump...
    W00t's Avatar
    kan iemand (met kennis van zaken) zeggen waarop je moet letten als je zo'n cooling pad koopt?
    -aantal fans op de cooling pad
    -plaats van deze fans (vooraan/acheraan/centraal)
    -plaats verluchting van je laptop?
    -snelheid van de fans?
    -verbruik van de fans?
    Ikzelf zit met laptop (dell xps 16) die tijdens t gamen (mmo, settings op high/mid) soms crasht en super heet wordt (de laptop zelf heb ik al iets verhoogd zodat lucht beter weg kan, maar fan draait nog steeds zeer rumoerig tijdens gamen)..
    Btw, topic starter, heb jij er nu al eentje gekocht?
    Money can buy everything, except time..
    -Wootism
    Quote Originally Posted by fabanana View Post
    Heb je al een bios-update gedaan? Want dit kan ook gewoon aan throtlling liggen. Je moet de stroomkabel proberen uittrekken als het zo blijft haperen.
    Ik heb dan alleszins geen problemen met mijn XPS16
    Vorda's Avatar
    De eerste stap is altijd om hem open te vijzen en stof eruit te halen. Als er zoveel stof in zit dat hij oververhit gaat een cooling pad het enkel uitstellen, maar je zal dezelfde symptomen hebben.
    Dell heeft trouwens heel goede handleidingen hiervoor, die je stap voor stap kunt volgen. Als het je eerste keer is kan je die met afbeeldingen afprinten, leer je nog veel mee bij ook
    PROLiTE's Avatar
    Geel
    6 (88%)
    Mijn broertje heeft een laptopcooler van antec, echt topspul koelt echt mooi maar is wel redelijk duur
    ANTEC Nine Hundred: AMD Phenom x4 925 @ CoolerMaster v8 ~ ASUS HD5770 CuCore~ 4GB MUSHKIN
    http://specs.tweak.to/17876
    Gear: Razer Lycosa ~ Razer Deathadder v2 ~ Razer Barracuda ~ Steelseries QCK+ & Heavy
    Game: Call Of Duty Modern Warfare 2 & Counter-Strike:Source & Counter-Strike 1.6
    phate_13's Avatar
    Quote Originally Posted by Vorda View Post
    ²
    Een laptop-cooling pad kopen is enkel de symptomen bestrijden. Zorg dat je rechtstreeks het probleem aanpakt, daarvoor moet je hem zelfs niet altijd opendraaien. Een busje perslucht kan al wonderen doen. Zorg dat je het stof uit je laptop blaast.
    Enkel indien dit probleem van aan het begin aanwezig zou zijn geweest, dan heb je gewoon een slechte laptop gekocht en koop je best een coolingpad. Mijn gok is echter inderdaad ook, dat dit fenomeen zich pas later heeft gemanifesteerd.
    HyToKa's Avatar
    Lede
    Mss ook eens kijken naar undervolten van cpu.
    Ligt bij iedere cpu anders, maar hier toch +/- 10°C minder warm @ 100% stressed.
    CPU zal dus ook iets minder verbruiken en je batterij zou iets langer moeten meegaan.
    Ikzelf gebruik Rightmark CPU Clock Utility.
    Let wel op, deze gebruikt zelf ook geheugen en CPU..
    http://www.notebookforums.com/thread70943.htmlhttp://www.notebookforums.com/thread70943.html
