28-04-2010, 18:15 #1Member
- 07/10/05
- 3,331
- 13 (100%)
- 0/6
Draadloze ADSL router die ver gaat of andere oplossing
Ik zoek een draadloze ADSL router die zo'n 50-tal meter ver kan gaan. Met mooi weer zit ik nogal regelmatig op ons terras en dan zou internet wel handig zijn, maar de huidige modem gaat natuurlijk zo ver niet.
Het signaal moet ook door 4-5 muren geraken.
Snel moet het niet gaan, downloaden ga ik daar toch niet doen, maar gewoon dat ik toch een stabiele verbinding heb die niet om de 5 botten uitvalt.
Ik heb ook al wel eens gehoord van range-extenders ofzoiets? Hoe werkt dat en kan hiermee mijn probleem ook opgelost geraken?
Thanksno votes
28-04-2010, 19:44 #2Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
28-04-2010, 21:51 #3Member
- 07/10/05
- 3,331
- 13 (100%)
- 0/6
Bwa, testraks haalde de router het toch tot daar op mijn iPod Touch en de snelheid viel best nog mee, maar viel te veel uit en kheb de indruk dat het van het weer afhangt ook.
En wat is zo'n AP?
Kan je misschien wat links van deftige prijs/kwaliteit toestellen geven?
Alvast bedankt
28-04-2010, 22:38 #4
AP staat voor Access Point. Dit toestel vergroot uw wireless ontvangst. Maar dan wel met een fysieke kabel. Dus ga je wel een kabel moeten leggen naar je terras toe vanaf je adsl router. Een AP kan je al vinden vanaf 60euro ofzo iets.
28-04-2010, 22:40 #5Member
- 07/10/05
- 3,331
- 13 (100%)
- 0/6
Hm, liefst geen kabels, dan kan ik al evengoed een stuk telefoonkabel kopen en zo mijn router dichterbij zetten
29-04-2010, 11:26 #6Member
- 21/04/10
- BE
- 1
Het beste kunt ge gewoon deze kopen:
Engenius Senao EOC-2610 outdoor accesspoint met 600mW zendvermogen (11b/g)
Ik heb deze ook en deze geeft een erg goed bereik buiten. Ik heb deze zelf op de gevel gemonteerd.no votes
29-04-2010, 14:10 #7Member
- 23/02/04
- overijse
- 382
- 25 (100%)
- 1/2
Ik heb exact hetzelfde probleem gehad. Ik heb het opgelost met een wireless access point en powerline (Dat zijn adapters voor in het stopcontact, netwerk over je electriciteitsnet, dan hoef je geen fysieke kabel te leggen). Via powerline netwerk tot de garage naast het terras, en daar er een wireless access point aangehangen.
Dus: Ethernet kabel in router en in de eerste powerline adapter, die in het stopcontact naast de router, dan een powerline adapter in een stekker in de garage, en daar een AP eraan.
Een wireless access point is als een switch, maar dan wireless. Staat je dus toe dat ergens aan je netwerk te hangen en zo op je netwerk te gaan, terwijl de router de IP-adressen blijft uitdelen. Als je nog ergens een oude wireless router liggen zou hebben kan je die vaak ook gebruiken overigens (afhankelijk van wat je er op kan instellen), gewoon DHCP-server uitschakelen en zorgen dat die een ander IP-adres krijgt dan je echter router.no votes
29-04-2010, 16:56 #8Member
- 07/06/04
- Mechelen
- 1,235
- 0/3
Heb je buiten bij je terras een stopcontact ter beschikking? Dan is de bovenvernoemde oplossing zeker niet slecht (worfke).
Enkel zou 'k het iets aanpassen en als volgt doen:
Je koopt iets gelijkaardigs als dit.
- 1 bakje gaat dan binnen bij je router in het stopcontact & je stopt er de internetkabel in.
- Het andere bakje steek je buiten bij je terras in het stopcontact, enkel op de momenten dat je daar internet nodig hebt.. (= bakje is niet weersbestendig..)
Of je moet dat wireless bakje in huis, in het stopcontact steken zo dicht mogelijk naar je terras toe.
Hierzo 'n prentje van het concept
Kopen kan hier (kost een 125euro)
Oplossing 2 lijkt me idd een soort van AP/repeater te kopen. Zelf heb 'k een Airpot Express van apple (89eur) en ben daar wel erg tevreden van.. Denk wel dat je goedkopere alternatieven kan vinden..
Principe is dan dat de express het wifi signaal van binnenshuis opvangt & gewoon verder stuurt vanaf het punt waar die in het stopcontact zit. Doordat het een n-netwerk is, zou het bereik ook verder moeten zijn..no votes
29-04-2010, 20:53 #9Member
- 07/10/05
- 3,331
- 13 (100%)
- 0/6
Wel ja het handigste zou zijn dat het draadloos signaal opgepikt wordt en terug versterkt uitstuurt, die Airport Express van Apple doet dit?
Dus in het stopcontact steken in een uithoek van het huis en zo dicht mogelijk bij het terras en het is in orde?
Ik heb wel een stopcontact ter beschikking aan het terras, maar 125 euro is wel wat veel. En hoewel ik dit nu allemaal typ vanaf het terras (modem 2 meter dichter geplaatst met een stuk aluminium eronder en een stabiele verbinding heb), zou het toch handiger zijn als ik het signaal steeds ter beschikking heb zonder dat ik het moet zitten verplaatsen.
Bedankt al tot hiertoe
30-04-2010, 09:29 #10Approved 9liver
- 12/09/08
- oostende
- 1,727
- 89 (100%)
Ik heb ongeveer het zelfde probleem als onze TS hier.
Maar zo'n AP/repeater, bestaat dat dan van een ander merk ?Ik ben niet zo'n Apple fan...In Vino Veritas.
I've accepted I'll be a newbie forever, as I have a full time job, a house and a wife (and havin' fun with my baby-girls). Have you accepted that you'll be great at games but unemployed, homeless and single?
30-04-2010, 10:10 #11Member
- 07/06/04
- Mechelen
- 1,235
- 0/3
Normaalgezien kan je met een AE het bereik van je huidige netwerk uitbereiden, wat er staat op apple site:
Aangezien ik mijn 2 AE bakjes niet gebruik om m'n netwerk te vergroten, weet ik niet 100% hoe het in zijn werk gaat. Maar onlangs snuffelde ik in de instellingen & zag er wel dat je de bakjes als primair/secundair etc kan instellen (of met de configuratie-hulp, wordt dit voor jou gedaan).Gemakkelijk draadloos netwerken
Het gebruiksvriendelijke AirPort-configuratieprogramma, dat beschikbaar is voor zowel Mac OS X als Windows, leidt u stap voor stap door de configuratieprocedure. Met AirPort Express kunt u een nieuw draadloos netwerk opzetten of het bereik van uw huidige AirPort-netwerk vergroten.
Of dit ook probleemloos samenwerkt met bvb een D-link router kan ik niet bevestigen
* Even opgezocht, hierzo:
=> Na wat verder te zoeken, lijkt het wel dat je 't kan extenden, maar dan moet je je router kunnen instellen als WDSQuestion: Can AirPort Express wirelessly extend ("repeat" or "rebroadcast") the network of a third-party access point?
Answer: No. But it can wirelessly extend the range of a WDS network that is being hosted by an AirPort Extreme Base Station or another AirPort Express
Andere sites, lijken er helemaal geen probleem mee te hebben:
Ben er dus allemaal niet 100% zeker van, spijtig dat ik het niet kan uittesten voor je..De airport express heeft automatisch mijn Linksys draadloos netwerk verlengt. Het enige wat ik moest invoeren was het wachtwoord.
Voor alternatieven: zoveel andere toestellen ken 'k nu ook niet meteen. Google'n op "draadloos access point", brengt me naar kieskeurig.be, hierzo dus.
Hopelijk heb je hier wat aanno votes
30-04-2010, 13:52 #12Member
- 07/10/05
- 3,331
- 13 (100%)
- 0/6
Oke toch bedankt, weet nu toch al waar ik moet zoeken
30-04-2010, 13:53 #13Member
- 23/02/04
- overijse
- 382
- 25 (100%)
- 1/2
IVM de oplossing die ik voorstelde:
Een WAP heb je al voor 36€: ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment
En powerlan setje al voor 40€ : ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment
Het kan allemaal sneller en zo natuurlijk, maar voor surfen en andere basisdingen werkt dit prima.no votes
