    Foulestfawn's Avatar
    17 (100%)
    lcd of led tv 32"
    Ik ben gisteren eens gaan kijken bij de carrefour voor een nieuwe tv dat het meest zal gebruikt worden voor te gamen en films te bekijken, en de nieuwe led tv van samsung stak kwa beeldkwaliteit bovenuit alle anderen schermen.
    Nu is verstandig om nu al een te gaan voor zo'n led tv, omdat deze schermen nog maar pas op de markt zijn en misschien nog teveel problemen hebben?
    Aangezien ik maar een 32" scherm zoek, en een goed 32" lcd scherm betaal je gemakkelijk 5 a 600€, zodus 200€ meer en ik heb een led tv, dus vandaar mijn twijfels.
    psn: Neo-Geo78
    Sander H's Avatar
    Lummen
    hangt van u af hé, hebt ge € 200 meer over voor een dunnere TV, waarvan de achtergrondverlichting een beter spectrum heeft (NIET het paneel zelf, tblijft ne LCD) en waarvan de achtergrondverlichting het wss langer uithoudt?
    de meesten hier zullen zeggen da ge beter afzijt met een panasonic met IPS-paneel (gewone CCFL-achtergrondverlichting, LCD-paneel met een beter spectrum)
    mijn mening: ga een speciaalzaak binnen (niet de carrefour/mediamarkt dus, best ergens waar de tv's op een iets donkerdere plaats staan) en bekijk verschillende tv's daar. Als het ene scherm helderder/kleurrijker/contrastrijker is dan het andere, probeer de tv's gewoon aan te passen, zodat ge kunt ge zien of het verschil aan de tv of aan de instellingen ligt (die durven wel is te hoog staan, vb verzadiging). probeer ook ne keer dynamic contrast enzo uit te zetten, da begriegt allemaal en volgens mij is da nie iets wa ge blijft gebruiken (ik in ieder geval toch nie)
    uiteindelijk gaat gij derop moeten kijken, dus zorg da hem u aanstaat
    Mr. Humphries's Avatar
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    Carrefour is idd niet echt de plaats om een tv te vergelijken met een andere.
    Voor 32" zou ik ook durven gaan voor een LED LCD, omdat ze in die maat plasma niet maken (buiten 1 model van LG). Ik zou eerder dan wel kijken naar de Philipsen, omwille van de bouwkwaliteit en de betrouwbaarheid. Design is persoonlijk, maar dat vind ik bij philips ook mooier. Maar zoals Hierboven gezegd is, zou ik ook eens naar een speciaalzaak gaan kijken. Let wel: vergelijk de tv's met elkaar op gelijke basis en vergelijk ze ook met de bronnen die jij gaat gebruiken: dus gewone tv of ps3, of dvd's of digitale (HD) tv ...
    www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringen
    DonVermo's Avatar
    Ik zou eens komen kijken naar de TV's bij Saturn/Mediamarkt.
    Als je het budget hebt zou ik zeker naar LED gaan. 32 inch heb je namelijk van 400 tot tegen de 1000 euro en meer soms.
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    Ik zou juist niet naar Saturn en MM gaan. Daar staan de samsungs altijd voorop en misleidend opgesteld.
    DonVermo's Avatar
    Quote Originally Posted by Mr. Humphries View Post
    verklaar nader ?
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Quote Originally Posted by riddickbe View Post
    verklaar nader ?
    Let maar eens op volgende verkooptruukjes:
    • TV's die opgesteld staan bij fel omgevingslicht: je pupillen vernauwen dan waardoor je veel minder nuances ziet in donkere tonen. Dat betekent dat je donkergrijs al gauw als diep zwart zal zien. Dat zorgt voor een subjectief hoger contrast. Thuis kijk je echter meestal niet naar TV met zo'n fel omgevingslicht...
      Merk ook op dat TV's waar de winkels een lagere marge op hebben soms weer wel in donkerdere omgevingen opgesteld staan.
    • De kleurverzadiging die fel opengedraaid staat op sommige modellen: dat zorgt voor meer "wow"-effect. Als je van dichtbij gaat kijken, zal je echter merken dat kleurverlopen al snel effen zijn geworden. Thuis zal je daarom de verzadiging eerder neutraal instellen (wat gewoonlijk overeenkomt met het midden van de verzadigingsbalk ofte 50%).
    • Digitaal aansluiten van sommige TV's en andere via analoog (SCART, S-Video, ...). LCD's en plasma's werken intern beiden digitaal waardoor je er pas het beste uithaalt wanneer je die ook digitaal aansluit.
    • Aansluiten van HD materiaal op bepaalde TV's en SD materiaal op andere.
    Voor het decrypteren van de specs van LCD's verwijs ik je naar mijn blog.
    PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
    MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
    NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
    PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800
    DonVermo's Avatar
    Quote Originally Posted by apa View Post
    Instellingen zijn van ALLE tv's in onze Saturn standaard ( fabrieksinstelling )
    Tv's worden soms tesamen met de klant wat ingeteld om bv de helderheid wat te veranderen, veelal gewoon om uit te leggen hoe je de instellingen aanpast.
    Het contrast staat standaard heel hoog, wat meestal geen mooi effect geeft maargoed. Wat de belichting bedreft, daar kan weinig aan gedaan worden...tv's wat finetunen kan wel uiteraard.
    Hq Nine's Avatar
    Leopoldsburg
    43 (100%)
    uhu sure...
    werk ook in retail en tv's worden nooit op fabriek instelling gezet
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Fabriekinstelling is niet hetzelfde als neutraal he. Om objectief de kwaliteit van schermen/TV's te kunnen beoordelen, zouden ze allen gecalibreerd moeten worden. Er bestaan namelijk standaard-waarden voor verzadiging, helderheid e.d. en die bekom je door te calibreren. Het spreekt voor zich dat nagenoeg geen enkele winkel dat doet, maar gewoonlijk kom je dicht bij die neutrale waarden door alle instellingen op 50% te zetten.
    Van Samsung weet ik heel zeker dat TV's indertijd vanuit de fabriek met een verzadiging op 80% kwamen. Ga eens dicht tegen zo'n Samsung staan waarvan je vindt dat die beste beelden geeft en zoek naar kleurverlopen: je zal duidelijk merken dat die ver te zoeken zijn (t.t.z. je merkt niet veel meer dan een effen gekleurd vlak).
    Een winkel die TV's verkoopt hoort er IMHO voor te zorgen dat TV's naar waarde beoordeeld kunnen worden. Dat houdt in dat je ze kan bekijken in omstandigheden die vergelijkbaar zijn met een normale omgeving waarin zo'n TV terechtkomt. In dat opzicht moet een winkel er IMHO dus voor zorgen dat de belichting aangepast is.
    Kan weinig aan gedaan worden? Op dat vlak doet de FNAC het IMHO nog niet zó slecht (de meeste TV's staan in een donkerder gedeelte van de winkel).
    Bokskangoeroe's Avatar
    Oelegem
    41 (100%)
    Saturn/Madiamarkt zijn ook geen speciaalzaken... Veeleer magazijnen, de mensen die daar rondlopen dienen meer om de boel proper te houden dan om uitleg te geven. In Mediamarkt en Saturn Antwerpen/Wilrijk al dikwijls gemerkt dat de verkopers in de Multimedia en TV stand geen idee hebben waarover ze spreken. Wil je een TV kopen en een deftige uitleg krijgen ben je naar mijn mening het best gesteld bij nen Vanden Borre, ne Selexion of zelfs ne Fnac.
    DonVermo's Avatar
    Quote Originally Posted by Saf! View Post
    En betaal je 100/200 euro meer.
    Jij bent duidelijk anti Mediamarkt/Saturn.
    Ik moet er ook niets van hebben , hun motto is , hoe duurder de tv hoe beter....
    En de carrefour ( mss ook de mm ) , die verkopen nog veel oudere modelen , allez van sony toch , ben ook al ff rond aan t kijken voor een tv en daar staan echt oude model van sony en samsung .
    Afin ga idd naar een speciaal zaak , heb ik ook gedaan en weet nog altijd niets , maar tis altijd mooi als je gewone tv kan kijken , hd tv en blu ray en dan vergelijken op verschillende toestellen.
    De lg sl8000 vond ik ook wel goed , over t algemeen vind ik de kleuren van die led-tv van samsung minder, maar iedereen op t forum is vol van de panasonic's plasma's , mss dat ik die nog ergens ga kijken hoe die speelt .
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Als je eens goed naar de prijzen kijkt bij MediaMarkt, dan zal je merken dat die lang niet zo goedkoop zijn als je op het eerste zicht zou denken. MediaMarkt trekt mensen aan met de folderaanbiedingen (die wél goedkoop zijn) en rekent erop dat mensen in de winkel nog wat rondneuzen en wat extra kopen. Als je nadien de prijs van die extra's gaat vergelijken, dan kom je heel vaak duurder uit dan bij kleinere zaken.
    Daarmee hoor je mij echter niet zeggen dat je bij een echte speciaalzaak goedkoper gaat vinden! Wil je het goedkoopst, dan koop je online: je hebt daar geen advies (maar bij MediaMarkt vind ik het advies eigenlijk maar van dubieuze kwaliteit) en geen kans om het produkt te zien vóór je het koopt (wat je wel kan bij MM).
    MM heeft volgens mij wel een aantal troeven: ze hebben een groot assortiment op voorraad waardoor je sneller aan je produkt komt (daar waar je bij andere winkels een bestelling moet plaatsen).
    Mette2's Avatar
    11 (100%)
    Als je 10-15 jaar op dezelfde TV moet kijken kan je IMO toch wel een weekje wachten, niet...?
