    skatemania's Avatar
    Heverlee(Leuven
    Advies behuizing + Pc System Check
    De titel zegt het helemaal: Welke behuizingen rond de €80 raden jullie aan?
    mvg, skate
    InsaneBoy's Avatar
    Moet die extravagant zijn, of sober, of gwn praktisch?
    juan1717's Avatar
    Niel
    cm-690 €70
    SkIpPy_UCB's Avatar
    Riemst
    Hoort thuis op aankoopadvies.
    skatemania's Avatar
    Heverlee(Leuven
    Quote Originally Posted by InsaneBoy View Post
    Er mag een window inzitten en voor de rest ja gwn praktisch zoals de Sonata serie van Antec bvb
    Spacid's Avatar
    54 (98%)
    medalofkoen's Avatar
    Deinze
    47 (100%)
    Quote Originally Posted by juan1717 View Post
    cm-690 €70
    t
    Volledig mee akkoord.
    ever danced with the devil in the pale moonlight?
    Davion's Avatar
    Diest
    Moved naar Aankoopadvies.
    mrpatton's Avatar
    kemzeke
    32 (97%)
    Quote Originally Posted by -Spacid- View Post
    die is best wel groot hoor, ik zou voor een midi-model gaan..
    ik heb zelf de CM Elite 334 gekocht, dat is praktish dezelfde als de Cm-690 maar dan zonder window (want wat heb je daar in godsname aan?) en met minder koelingsroosters in de case want met een goeie airflow is dit overbodig naar mijn mening..
    Deze kost slechts 32€..koop u er nog een 120mm fan bij voor aan de voorkant en ge zijt 40 eirie kwijt voor een degelijke case..
    Maar dat is mijn mening..
    Light up the Darkness
    skatemania's Avatar
    Heverlee(Leuven
    die CM 690 is een mega goed idee ik lees alleen dat ie qua bouwkwaliteit wat de wensen kan overlaten...
    Verdere ideeën zijn altijd welkom ^^
    Deinze
    47 (100%)
    Quote Originally Posted by skatemania View Post
    Ik heb die case en ben er zeer tevreden van. Inbouwen is een piece of cake. Mogelijkheid tot 7 x 120mm fans (+nog een extra bay cooler als je dat wenst) en 1 x 80mm fan. De voeding zit onderaan en zuigt lucht uit de bodem wat ideaal is. Hard discs die je gewoon een kleine lade legt zonder schroeven (ik denk 7 HD mogelijk (ik zou zelf nog eens moeten zien).
    En je krijgt er een (over)aanbod aan schroefjes bij voor het geval je er een ooit eentje verliest.
    skatemania's Avatar
    Heverlee(Leuven
    Quote Originally Posted by medalofkoen View Post
    Vetjes, hoe zit het met de afstandsbusjes, had hier ook iets over gelezen?(dat deze in plastiek waren? I mean wtf??)
    Deinze
    47 (100%)
    die zijn in metaal. koperkleur.
    skatemania's Avatar
    Heverlee(Leuven
    Okiido dacht al dat daar iets niet aan kon kloppen ^^, Als ik me niet vergis zijn de HDD's daar gewoon inschuiven en vastzetten, en de drives met zo een insert and click systeem niet?
    EDIT: Ik lees ook dat ze nogal lawaaierig zijn, klopt dit? (fans)
    juan1717's Avatar
    Niel
    een 80mm is lawaaierig maar een 120mm valt goed mee
