    Duke_Puke's Avatar
    Ieper
    Home Cinema in specifieke opstelling
    Hoi,
    Ik zit al even op het forum mee te lezen rond alle HiFi, Home Cinema, ... threads, maar zit nu zelf met een vraagje. Vandaar dat ik dacht dat ik bij de audioguru's wel terecht zou kunnen
    Wij zijn nl momenteel aan het bouwen, en zijn aan de fase gekomen waar alle bekabeling wordt getrokken.
    Vooreerst misschien vermelden dat ik een leek ben in het hifi gebeuren, maar kijk wel naar de prijs/kwaliteit.
    In de nabije toekomst zou ik graag een plasma tv (bv een Panasonic TX-P42G10, ong 1.000€) willen voorzien, samen met een passend surround systeem.
    Maar voor het audio gebeuren, daar zit ik dus nog met een paar vraagjes:
    1) ik heb eens een plattegrondje getekend:
    linkje plattegrond
    Voor de boxen aan de muur bij de trap, (3 & 4), heb ik de mogelijkheid om deze of aan het plafond te bevestigen, ofwel staanders te gaan gebruiken. De zetel zal normaal gezien tegen deze muur komen te staan, op ongeveer 3,5 - 4m vd tv. Welke optie is dan algemeen gezien de beste? Muur/plafond tov staanders... (dit om te weten waar mijn draden moeten uitkomen )
    2) is het mogelijk om via 1 versterker, 5.1 geluid te voorzien aan enkel de rode boxen, en voor muziek ook de blauwe (5&6) aan te spreken?
    3) welke draden moet ik voorzien voor de boxen, en moet ik ergens op letten (en evt goeie adressen, regio W-Vl?)
    4) welk budget moet ik ongeveer rekenen of is aan te raden voor een installatie die prijs/kwaliteit in de lijn loopt met bv de vooropgestelde tv en puntje 2?
    Mocht je ergens tijd vinden om op mijn vraagjes te willen antwoorden, zou ik jullie heel dankbaar zijn.
    PS: Ik had deze vraag al eens in PM naar Dakantochnie gestuurd, maar aangezien hij aan het blokken is, en we ondertussen al bezig zijn draden te trekken, dacht ik van het ook eens aan de andere kenners voor te leggen, daar ik hem moeilijk te pakken krijg om het eens te bespreken
    __________
    -empty-
    Mr. Humphries's Avatar
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    Ok, ik ga je hier enkele voorstellen doen en beantwoorden op je vragen.
    1) Als je staanders gebruikt staan de boxen ter hoogte van je oren en geeft het een leuker en waarheidsgetrouwer effect als er bijv. een deur wordt toegeslagen in een film. Als dit geluid van boven komt, zal dit raar klinken, maar het is eigenlijk een persoonlijke keuze. Wij hebben hier beide opstellingen, maar de boxen hangen langs de ene kant wel een paar meter van ons weg.
    2) Jep, dit gaat perfect!
    3) gewone audiokabels: voor specifieke kenmerken kan je beter aan dakantochnie en apa vragen.
    4) incl. tv toch zeker 3000 euro en eventueel zou ik voor een betere tv gaan als je het budget hebt, nl.pioneer, beter ga je echt niet vinden, ik blijf erbij.
    Voor de rest zou ik je ook aanraden om je tv op te hangen. Aangezien je aan het bouwen bent kan dit wsch nog in het schema .
    Je kan daarvoor best een soort van leiding voorzien in je muur. Ongeveer 5 op 4cm ofzo en dit ongeveer een meter, of minder lang. Hierbij zorg je dan voor een gat bovenaan en onderaan. Zorg ook best dat je een tv koopt met een aparte tuner, dus in een apart bakje, zodat je dit bakje in een kast kan zetten en van daaruit alle kabels kunnen vertrekken. Hierdoor hoeft er maar 1 kabel, of 2, naar je tv getrokken te worden. Een voor het beeld, en een voor de stroom.
    Hier zie je een voorbeeld hoe wij dit gedaan hebben: Picasa-webalbums - Nick - foto's op het...
    Links staat onze dvdspeler en de digitale settopbox, nu van telenet, in het midden staat onze versterker en daarnaast staat onze tuner van de tv. Op het kastje is dan plaats voor een centerspeaker. Door een aparte tuner te hebben, zijn die tv's meestal ook dunner, en dus mooier voor aan de muur.
    www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringen
    Roald's Avatar
    56 (100%)
    Knappe setup Mr. Humphries ^^ Alle kabels lopen via zo'n leiding door de muur bij jullie?
    Duke_Puke's Avatar
    Ieper
    bedankt alvast voor de antwoorden Mr. Humphries.
    Het is idd de bedoeling om de tv op te hangen, en de sleuf om kabels te trekken tot op ong 1m hoog is al voorzien.
    Welke pioneer raad je dan aan, als de afstand tussen tv - zetel ong 4m bedraagt? En welke richting (merken/types versterker/...) voor de Home Cinema (bv eerst enkel de 5.1 setup) en dan evt later de twee extra boxen voor muziek (5 & 6 op het planneke)
    En mss domme vraag, maar die aparte tuner, hoe weet je of een tv die heeft of niet?
    Mooie opstelling die je daar hebt trouwens, das iets waar wij ook naar zouden willen gaan...
    -empty-
    Dakantochnie's Avatar
    Het Stad
    Quote Originally Posted by Duke_Puke View Post
    __________
    Mijn blok is gedaan en ik ben gemakkelijk bereikbaar vanaf nu.
    Jij hebt door de bouw van je huis andere problemen dan diegene die je ons hier nu voorschotelt, en waar je nog niet aan denkt ('t gaat vooral over akoestiek).
    't Komt er niet zozeer om te kiezen om je boxen op een bepaalde hoogte te hangen, maar wel welk merk je kiest en de eigenschappen daarvan.
    En op de achtste dag schiep Hij dakantochnie. - Epyon | Lang leve Dakantochnie. - Cyberkef
    Ik lust je wel dakantochnie! - Matti | Dakantochnie. Ofte het zijn, het bestaan en het wezen. - Manu
    Der komt NIETS zinnig uit uwen bek. En u karakter is zo rot als u toekomstig onderstel. - GADGET
    Vroeger is over en later zover. De kunst is het hier zijn, Dakantochnie - een ster. - Robust2
    Headbutt's Avatar
    Westerlo
    1) Het zal er een beetje vanafhangen voor welke boxen je opteerd, een bookshelf-model zet je best op een stand, kleinder luidspreker kan je hangen... Ook al eens naar inbouw gekeken? Mss is dat wat voor jou (Kef heeft hier enkele mooie exemplaren in)
    2) Het is mogelijk als je een receiver met een actieve 2de zone koopt (je kunt dan ook door de "rode en blauwe" luidsprekers een verschillende bron luisteren)
    3) Koop een kabel die bij de luidsprekers past (geen 4mm² voor een bose luidspreker)
    4) Het budget moet je een beetje voor jezelf opmaken denk ik... Zo heb ik een tv van 1500€ en koste mijn surround set 10000€... Ga eens luisteren in een gespecialiseerde zaak...
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    De tv die ik zou aanraden is deze: KRP-500A - Kenmerken - Pioneer KURO Televisie - Televisie & Schermen
    maar let op, hij is wel nogal duur, maar je hebt dan ook het beste in huis. Het zal tussen de 2500 en de 3000 euro liggen. Je kan ook gaan voor de LX5090, maar ik weet niet of die ook verkrijgbaar is met een aparte tuner.
    Als je voor een versterker en boxen wil zien, dan moet je eigenlijk gaan horen in een gespecialiseerde zaak en verschillende combinaties testen en horen wat jij het beste klinken vindt.
    Duke_Puke's Avatar
    Ieper
    Is 50" niet sowieso wat te groot voor een zitafstand van ong 4m?
    ik dacht dat vuistregel ongeveer was 10" per m afstand, dus max hier rond de 40-42"?
    Enfin, 2500 - 3000€ tov 1000€-1200€ scheelt toch beetje te veel om dan het beste in huis te hebben, aangezien ik 2 jaar gekeken heb op een 19" CRT pc scherm, met pc + tv-kaart, en logitech surround setje van 90€ voor we begonnen met verbouwen
    -empty-
    eyn093's Avatar
    oostende
    89 (100%)
    @ Mr.Humphries , mooie TV kast. Waar heb je die gekocht ? Hoe hoog is die ?
    In Vino Veritas.
    I've accepted I'll be a newbie forever, as I have a full time job, a house and a wife (and havin' fun with my baby-girls). Have you accepted that you'll be great at games but unemployed, homeless and single?
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    Die komt van IKEA , maar we hebben ze wel zelf geschilderd in dezelfde kleur van een van onze muren. Ze is bijna 60cm hoog, maar wel uitermate geschikt voor zulke toestellen in te zetten want erachter is veel plaats voor kabels e.d. weg te werken. IKEA | Tv-meubels voor beeldbuis-tv's tot 25" | BONDE systeem | BONDE | Tv-meubel
    @duke_puke: die tv kost idd wel wat. Maar ik zou toch proberen om een tv vast te krijgen met een aparte tuner, tegenwoordig komen die ook terug. Je zal dan ook een keertje naar een speciaalzaak moeten gaan.
    Skoebiedoe's Avatar
    Hoboken
    25 (100%)
    Als ge werkt met een decoder voor digitale of hd ontvangst via de kabel hoef je zelfs gene tuner meer in uw scherm te hebben.
    Ik kijk ook tv via mijne surround versterker en heb Indi en er loopt maar 1 hdmi kabeltje naar de tv.
    (en dan is er ook nog aangesloten, een dvd,een blu ray,een hd dvd speler en dan vroeger nog een x box maar die is nu weg. )
    Duke_Puke's Avatar
    Ieper
    Welk kenmerk in een specificaties lijst duidt op een aparte tuner?
    DVB Tuner?
    -empty-
    Kapellen/Turnhout
    16 (94%)
    nee, het staat er dan speciefiek bij: aparte tuner, Ik moet eerlijk zijn, er zijn niet zo veel modellen die het hebben.
