10-05-2009, 12:26 #1Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
Help bij het zoeken naar een gamesysteem van 700€
Ik ben al een tijdje niet meer met hardware bezig om verschillende redenen. Ik heb de CPU/GPU evolutie in beperkte mate gevolgd dus verschillende onderdelen combineren is op zich geen probleem.
Voordat ik mijn zoektocht begin zou ik toch eerst eens één of meerdere systemen zien samengesteld door 9lives gebruikers. Want op gebied van behuizingen, koeling, voeding en moederborden ben ik alles behalve up-to-date.
Het budget is 700€ en het moet een AMD/ATI systeem zijn. ( enkel en alleen desktop, scherm heb ik )
Indien mogelijk binnen dit budget, een systeem dat overgeclockt kan worden ( lucht ).
Als OS gebruik ik Windows 7 RC tot dat de final release uitkomt, dan koop ik daar een licentie van. OS moet er nu dus nog niet bijzitten.no votes
10-05-2009, 12:35 #2
Wat zijn de doeleinden van de pc (buiten overclocken) en hoe belangrijk vind je stilte, uprgademogelijkheden, ...
10-05-2009, 12:52 #3Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
10-05-2009, 12:54 #4
4Launch Hardware installatie (assemblage) 39.00
AMD Phenom II X4 940 Black 3.0GHz HT 8MB AM2 Box 180.00
Antec Midi Tower Sonata III Life Style ATX 500W (zwart) 113.50
Asus M4A79 Deluxe AMD 790FX, SATA2 RAID, 8CH 158.00
Club3D Videokaart PCI-e Radeon HD4870 512MB DDR5 2xDVI/HDCP 157.00
OCZ 2x2GB DDR2 SDRAM PC8500 CL5.0 Gold Edition 45.00
Samsung DVD-/+/RAM SH-S222A/BEBE 22x/22x/12x (zwart) 21.00
Samsung 1TB SATA300 32MB, HD103UJ 73.50
Totaal 787€
Samengesteld op 4Launch Shop
Als je het goedkoper wil kan je nog besparen op processor(bv. dual core voor gamen ) en Moederbord
Wat is de grootte van je scherm?
Groeten, godkillerBE
10-05-2009, 14:16 #5Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
Mijn scherm gaat tot 2048x1536, vandaar de eerste wijziging:
Mooie configuratie. Ik zou de GPU die jij voorstelt vervangen door de "Sapphire Videokaart PCI-e Radeon HD4870 Toxic 1GB 2xDVI/HDCP". Deze kost 40€ meer maar hij is wel een stuk koeler en hij kan lekker hoog overgeclockt worden. Aangezien ik de PC ook zelf in elkaar steek blijft de aankoopprijs dan nog hetzelfde.
Het moederbord ga ik ook vervangen door de het "Asus M4A78-E AMD 790GX, SATA2 RAID, GLAN" moederbordje. Dan kan ik 4GB extra geheugen steken. Het verschil is wss nauwelijks merkbaar maar dan kan het PC'tje later wel een stuk gemakkelijker verkocht worden. 4 PCIe sloten heb ik ook niet nodig en crossfire zal ook nooit gebruikt worden.
Asus M4A78-E AMD 790GX, SATA2 RAID, GLAN 114.00
Sapphire Videokaart PCI-e Radeon HD4870 Toxic 1GB 2xDVI/HDCP 196.00
2 x OCZ 2x2GB DDR2 SDRAM PC8500 CL5.0 Gold Edition 90.00
Totaal 788€
Heel erg bedankt g0dkill3rBE, ik zou nooit gedacht hebben aan de Sonata 3. Blijkbaar is de voeding krachtig genoeg voor een Core i 7 920 met een GTX260 en bovenstaande hardware verbruikt minder dus...no votes
10-05-2009, 14:46 #6Approved 9-lifer
- 04/05/05
- Hasselt
- 3,467
- 56 (100%)
- 2/16
Goeie config, niks op aan te merken
10-05-2009, 15:12 #7Approved 9-lifer
- 01/01/07
- Schelle
- 6,189
- 11 (100%)
- 13/72
De graka vervangen door deze? ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment Tzal wel wa duurder worden!
Easily calculate your fuelcost: Download Split the Gas Billno votes
10-05-2009, 15:39 #8Member
- 12/05/05
- Herk-de-Stad
- 1,485
- 5 (100%)
Ik zal nooit een OC versie kopen van referentiemodel, alleen maar als er verbeteringen zijn aangebracht op de hardware ( PCB, koeling, enz... ) Maar het is goed dat je de 4890 vermeld. Ik ging er van uit dat die een stuk duurder zou zijn maar blijkbaar vind je die ook al voor minder dan 200€. Dan neem ik beter het referentie-model en dan overclock ik de kaart zelf.
Sapphire Videokaart PCI-e Radeon HD4890 1GB DDR5 2xDVI/HDCP 199.00
Totaal 791€Last edited by JelleMees; 10-05-2009 at 16:08.
10-05-2009, 17:19 #9Approved 9-lifer
- 01/01/07
- Schelle
- 6,189
- 11 (100%)
- 13/72
Je kan ook een 4770 x2 die kost bijna niets en presteerd naar het schijnt evengoed als een 4890 of beter ( als de games crossfire ondersteunen) Persoonlijk kies ik liever een 4890.
10-05-2009, 17:25 #10Approved 9-lifer
- 17/03/05
- Kapellen/Turnhout
- 6,122
- 16 (94%)
- 34/47
Idd 2x de 4770 is even snel, maar goedkoper en miss ook zuiniger.
www.servicepointturnhout.be voor reclame en beletteringenno votes
10-05-2009, 17:34 #11Approved 9-lifer
- 12/09/03
- herentals
- 11,753
- 37 (98%)
- 9/17
voordelen/verschillen tegenover uw huidige setup: kast met betere koelings opties, betere voeding overt algemeen, incl modulair design, mobo zou normaal iets beter moeten clocken dan je asus.
nadelen: hogere latencies opt geheugen.no votes
10-05-2009, 18:16 #12Member
- 23/04/06
- Tessenderlo
- 8,795
- 11 (100%)
- 26/29
Moederbord met AMD 790X chipset nemen zoals in Vinteg zijn config, heeft alles wat de 790GX heeft behalve de IGP (waar je in principe niks mee bent), scheelt toch een beetje in prijs.
10-05-2009, 21:40 #13
Ik geloof niet dat die voeding zoveel beter is. Die voeding die daar in zit is normaal een Antec 500Watt Earthwatts, welke precies hetzelfde design heeft als een Corsair VX450.
Ik denk wel dat dat ook een degelijke voeding zal zijn, ik zou graag eens een degelijke review zien van die voeding.no votes
10-05-2009, 23:18 #14Approved 9-lifer
- 12/09/03
- herentals
- 11,753
- 37 (98%)
- 9/17
zoals ge kunt lezen in men post heb ik het over de kabels en aansluitingen en ook stilte vooral...
en toch blijk ik mij afvragen waarom je zo een fuss blijft maken over voedingen tbh. elke corsair, antec, coolermaster, tagan, zalman, etc etc dat je aanraadt is wel in orde. als je over sweex, qtec, trust voedingen begint kan ik nog begrijpen. ja de ene is wat in efficiënter als de andere, ja de ene is wat luidruchtiger als de andere, ja de ene blijft frisser als de andere, ja de ene heeft wat langere kabels....en zo kan je blijven doorgaan.
de antec 500 watt in de sonata is absoluut geen slechte voeding. echter ik heb een andere case in mijn setup dus ga voor een coolermaster die op zen minst evengoed presteert, even stil is, gesleevde kabels heeft, een modulair design heeft,.....
btw als je hierop reageert en me de reden wil uitleggen doe dat dan in pm zoda je deze TS zen thread niet volpost zoals bij dat 4770 geval
10-05-2009, 23:37 #15Member
- 06/11/03
- Riemst
- 2,306
- 13 (100%)
- 2/3
Coolermaster is een zeer degelijk merk, en het feit dat ze modulair is maakt het des te beter...Eergisteren ne pc van ne kameraad in orde gebracht, en die had een Antec Sonata III, tis een heel schoon kast, echt waar. Ma die voeding mocht echt wel modulair zijn, vooral omdat die kabels niet tegoei weg gewerkt kunnen worden.
