    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    INFO: Aankoopgids voor Hardware (Updated: 25/07/10)
    Deze thread is het vervolg van deze.
    Deze thread is bedoeld voor alle mensen die niet zoveel van hardware kennen en die willen een nieuwe pc kopen of upgraden.
    De hardware kenners en overclockers zullen wel zelf hun pc en onderdelen kiezen dus voor hen is deze thread niet echt bedoeld.
    Ook is het de bedoeling deze topic een beetje up-to-date te houden met de meest frequent gebruikte hardware.
    Vind je iets dat hier ontbreekt post het dan en probeer deze topic zo up-to-date mogelijk te houden , ook ben ik ervan bewust dat er misschien foutjes in deze gids staan , je kan me dit steeds melden
    Spoiler for Informatie:
    1)Cases + voeding
    Gamers eisen vaak de beste hardware. In meeste gevallen is een midi-case voldoende. De veeleisende gamer zal eerder uitkijken naar een big-tower. Een Tower heeft alvast meer ruimte voor een tweede grafische kaart en betere cooling.
    1 ding zijn we alvast eens dat we beiden de beste kwaliteit willen voor onze hardware.
    De meest frequent gebruikte merken kan je omschrijven als kwaliteit :
    Cases
    • Antec
    • Asus
    • Cooler Master
    • Gigabyte
    • NZXT
    • Thermaltake
    • Zegamax
    • Zalman
    Voeding
    • Antec
    • Asus
    • Cooler Master
    • Corsair
    • Enermax
    • OCZ
    • Silverstone
    • Tagan
    • Thermaltake
    • Zalman*
    Bepaalde merken staan bekend een voeding te leveren bij hun cases. In normaal gebruik kan dit volstaan doch met een zware GPU kijk je beter uit naar een aangepaste voeding.
    2) Moederbord
    Het allerbelangrijkste onderdeel van je Setup is je moederbord. Deze zorgt er namelijk voor dat alle onderdelen met elkaar kunnen communiceren.
    Er zijn enorm veel verschillende in omloop gaande van 50€ tot wel meer dan 350€.Het verschil zit in de gebruikte chipset , aansluitingen , afwerking/kwaliteit en extra's bijgeleverd ( lcd schermpje ,waterblokjes voor chipset )
    Kijk vooral uit indien je een passieve cooling op je moederbord hebt of deze voldoet. Beste is dat er airflow aanwezig is daar de chipset zeer warm kan worden.
    De meest frequente en aan te raden merken zijn :
    • Asus
    • DFI
    • Gigabyte
    • Intel
    • MSI
    • Asrock en ECS zijn meer de budgetmerken.
    3) Processor / CPU
    CPU staat bekend als Central Processing Unit. Spreekt voor zich dat dit onderdeel alles op jouw moederbord aanstuurt.
    Er zijn een paar fabrikanten van deze kleine fragile onderdelen , doch de bekendste zijn :
    • AMD
    • Intel
    Je kan deze Bulk kopen en Retail. Bulk is zowaar zonder doos en Retail (of Boxed) is met een CPU heatsink+fan cooler, handleiding en installatiegids.
    4) Socket
    Een socket is nix meer als het schoentje waar het voetje in past.
    Hij is eigen aan jouw cpu en er past geen elke andere in. Hij beschikt over kleine gaatjes die op zijn beurt de juiste spanning (voltages) naar jouw CPU verzend. Mis je niet van socket en CPU of je kan wel eens ontzettend nare dingen tegemoet komen.
    Dus let vooral op of je een CPU koopt die in de socket van jouw moederbord past.
    Intel :
    • s775 (C2D, Q2D)
    • s1366 (i7)
    AMD :
    • AM2
    • AM2+
    5) Geheugen / RAM
    Geheugen is een basis onderdeel van jouw setup. Kies bewust goed geheugen dat voldoet aan jouw eisen. Het hoeft niet immens groot en duur te zijn maar deze moeten héél stabiel zijn.Op dit moment zijn er 2 soorten , namelijk DDR2 en DDR3 deze zijn niet compatibel met elkaar daar ze een andere socket en voltage gebruiken.
    Meest frequente merken zijn :
    DDR2 (+1100Mhz)
    • Kingston
    • OCZ
    DDR2 (-1100Mhz)
    • Corsair
    • Geil
    • Kingston
    • OCZ
    DDR3 (-1600Mhz)
    • Corsair
    • Geil
    • Kingston
    • OCZ
    DDR3 (+1600Mhz)
    • Corsair
    • Geil
    • Kingston
    • OCZ
    6) Grafische kaart
    Als je gekozen hebt welk mobo, CPU en geheugen het best bij je past kan je kiezen welke grafische kaart je wilt inpalmen.
    Kijk naar de snelheid van jouw cpu en de snelheid van jouw geheugen en probeer dan een kaart te kopen die hierbij past , het is denk ik onnodig te zeggen dat het geen goede zet is om in een snel systeem een trage kaart te steken of in een traag systeem een high end kaart te steken.
    Ook nog even opmerken dat je best even je voeding controleert of deze je grafische kaart wel aankan.Indien deze te licht is dan kan je pc onstabiel zijn of zelfs niet opstarten.
    Een 500watt van een gekend merk is voldoende voor een 260GTX en 4870 , voor een 295GTX en 4870x2 is toch een 750watt aangeraden.
    Hier vind je gids van Nvidia welke voedingen ze aanraden bij hun kaarten
    Ik heb echter wel opgemerkt dat ze een ruime marge nemen , dus een voeding met iets lagere wattage zou ook nog mogelijk zijn.
    Frequente merken die goede kwaliteit van vgakaarten leveren zijn :
    • Asus
    • Club 3D
    • EVGA
    • Gigabyte
    • MSI
    • Point Of View
    • XFX
    Het kan best zijn dat sommige grafische kaarten en moederborden compatibiliteitsproblemen met elkaar hebben. Dit kan te wijten zijn aan het bios , chipset of type van moederbord.
    7) Harde schijven / HDD + SSD
    De kern van jouw Setup is de harde schijf zonder deze zal je geen besturingssysteem hebben en kan je geen drivers installeren.
    Bij de aankoop van een Harde schijf let je het best op zijn Cache (of beter uitgedrukt zijn beschikbaar geheugen).
    Een moederbord zoals wij ze kennen hebben S-ATA poorten en de harde schijven zijn zo'n 3.5" groot. De exacte term is : 3.5" S-ATA HDD.
    Een klein voorbeeldje :
    Een harde schijf met een verwerkingssnelheid van 8.5ms, een cache van 32mb en een bewerkbare snelheid van 7.200rpm zal je theoretisch zo'n 105 MB/s laten omzetten&gebruiken.
    Betekenis van de gebruikte termen :
    • 8.5ms = Is de zoektijd om bestanden te vinden , hoe lager hoe beter dus.
    • Cache = Dit is een stukje onboard geheugen dat als file cache dient. De grootte van de cache heeft effect op de snelheid van de hardeschijf. Deze cache dient als buffer om zo snel mogelijk data van en naar de schijf te transporteren.
      Hoe meer cache hoe beter , doch meer dan 32MB is nauwelijks te vinden
    • Rotatiesnelheid = Dit is snelheid van de platters , hier geld ook hoe hoger de rotatiesnelheid hoe sneller de harddisk.7200rpm is het meest gangbare doch er zijn ook 10.000rpm ( Raptor serie ) en 5400rpm ( eco serie )
    Bekende merken zijn :
    • Maxtor
    • Samsung
    • Seagate
    • Western Digital
    De SSD (of Solid State Disks) is een nieuwkomertje en momenteel nog redelijk duur. Ze staan bekend om bijna niet stuk te gaan daar er geen bewegende delen inzitten en zeer compact te zijn. Ook hebben deze een stabiele snelheid.
    Evenals de 3.5" S-ATA HDD hebben deze een stnd benaming nl. de 2.5" S-ATA SSD.
    8) Optische stations / Opticals
    Deze zijn nodig om jouw besturingssysteem, favo games en ondermeer films te bekijken op jouw Setup.
    DVD stations beschikken over de mogelijkheid om te lezen, schrijven en onder meer CDs te bewerken.
    BD (BluRay) stations beschikken over dezelfde mogelijkheid als de DVD stations maar geen mogelijkheid om CDs te bewerken.
    Een CD is zo'n 800Mb groot, een DVD is zo'n 4,5gb groot en heb je single sided en double sided (Single Layer & Double Layer). Een double layer is 2 x de grootte van 1 DVD, er staat data op beide kanten van de disc.
    Een BD is zo'n 60gb groot en kan je naar hartenlust met backuppen. Evenals zijn voorganger de DVD beschikt de BD over nieuwe verwerkingstechnieken. Ze zijn niet alleen groot maar kunnen ook HD beelden bezitten.
    Bekende merken van optische stations :
    DVD-Writer :
    • Asus
    • LG
    • Plextor
    • Samsung
    BD-ROM :
    • Sony
    BD-Writer :
    • Pioneer
    • Sony
    9) Geluidskaart
    De meeste mobo's beschikken over een onboard geluidskaart. Daarom is dit onderdeel slechts een uitbreiding op jouw Setup.
    Koop daarom geen onnodige geluidskaart maar denk na of dit wel een verbetering in jouw Setup te weeg brengt.
    Bekende merken :
    • Asus
    • Club3D
    • Creative
    Je kan ook even de sticky van geluid doornemen
    10) Randapparatuur
    Speakers, toetsenbord, muis, usb hubs behoren tot de randapparatuur van jouw Setup.
    Speakers zijn voor de geluidsuitgang en geven je een gepaste ervaring bij jouw beleving.
    Het toetsenbord zorgt voor de input van letters en cijfer reeksen (chars) en je koopt er best 1 die optimaal aan jouw eisen voldoet. Een stnd, media of gaming tobo. Naar mijn mening best met draad.
    De muis beweegt de cursor (of camera). Koop een ergonomische muis want je zal ze vaak nodig hebben.
    Let op bij de aankoop van een muis op zijn reactiesnelheid (dpi) en ergonomie.
    Bekende merken :
    Speakers
    • Creative
    • Harman/Kardon*
    • Logitech
    • Razer
    • Scythe
    Tobo
    • Cherry
    • Logitech
    • Microsoft
    Muizen
    • Cherry
    • Logitech
    • Microsoft
    • OCZ
    • Raptor
    • Zalman
    Voor vragen kan je terecht bij Aankoopadvies. Vraag eer je koopt.
    Thank You Steve - 1955-2011
    Ieder voor zich maar nooit alleen.
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    1)Cases + voeding
    1.1) Cases
    Kies een stabiele case die gemaakt is uit hoogstaand aluminium. Kijk of de binnen huizing niet te complex in elkaar zit anders kan het wel eens gebeuren dat het ene onderdeel er voor zorgt dat het andere onderdeel te zwak is.
    Kijk vooral of je niet te maken hebt met zwakke onderdelen en probeer bij de installatie zo weinig mogelijk beschadigingen aan te brengen aan je case.
    De behuizing moet zeker sterk genoeg zijn om jouw hardware te dragen. Heb je een midi-tower en een GTX295 let er dan op om zo'n zwaar mogelijk case aan te schaffen. Heb je een Big-Tower en een GTX295 zorg er dan voor dat deze ook een uitneembare Mobo-Tray heeft. Een uitneembare Mobo-Tray zorgt er voor dat jouw moederbord en grafische kaart extra stabiel in jouw case past.
    Let er op dat de voeding veilig opgeborgen zit in een apart compliment. Een voeding die los komt tijdens het vervoer of tijdens een aardbeving wil je niet voorhebben.
    Kijk of de optische drives en harde schijven gemakkelijk te vervangen zijn. Het is een immense klus om deze telkens open te maken, je mobo uit te nemen, en de stations te plaatsen.
    Mobo-Tray : Waar je jouw moederbord zal op plaatsen (! vergeet niet de bijgeleverde Mobo-pins te gebruiken (kortsluiting)).
    SidePanel : De zij panels van je case.
    FrontPanel : De voor panel van je case.
    TopPanel : De boven panel van je case.
    HD-Mounts : Panel in je case waar je jouw HDD in bevestigt.
    HD-Sliders : Sliders om gemakkelijk jouw stations te verwisselen.
    Fans : Extra koeling op basis van lucht die een airflow creëert.
    Mobo-Connectors : Deze zorgen voor de Aan/Uit-knop, LEDS, USB- en Firewire connectors. (Je kijkt het best in de handleiding van je moederbord om deze aan te sluiten.)
    1.2) Voeding
    De keuze van een voeding is even belangrijk als een case. Je wilt niet onnodig heropstarten, uitvallen en zo verder.
    Dus zorg er voor dat je geen reboots hebt.
    Kijk of jouw voeding stabiel is. De +12V en de -12V moeten over een appart circuit beschikken. Koop geen aftermarket merken als je over een dure Setup beschikt. Kijk gewoon na of deze degelijk en frequent gebruikt wordt bij jouw hardware.
    Koop een ATX voeding als je over een ATX moederbord beschikt.
    Kijk of jouw voeding voldoende aansluitingen heeft.
    Een goede voeding beschikt over een min. van :
    24Pin ATX
    8pin CPU
    6 S-ATA
    2 PCI-EX (6+8 naar eigen voorkeur)
    4 Molex
    De GTX260/GTS250 heeft een 600Watt voeding nodig.
    Een GTX280/GTX285+ is veeleisend en heeft een minimum voeding van 800Watt nodig. Ga je naar SLI of Ultra-SLI denk dan maar aan +1000Watt.
    Niet vergeten dat je voltages soms hoger kunnen uitkomen dan voorzien was. Kies een stabiele voeding.
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    2) Moederbord
    Het allerbelangrijkste op jouw moederbord is de chipset. De communicatie met de Northbridge en de Southbridge. Koop een goed stabiel en gekende chipset.
    Zorg er niet voor dat een Intel Northbridge met een Marvell Southbridge communiceert.
    Ga op onderzoek uit en vraag voor te kopen.
    Een goed moederbord beschikt over minstens :
    1 Socket
    2 PCI-EX
    1 PCI-X
    1 PCI
    6 S-ATA
    8 Pin CPU
    24 Pin ATX
    onboard geluid
    1/2 Gigabit Lan
    2/3 USB
    1/2 Firewire (IEEE 1394)
    3 DIMM-slots (tot 6 of 2/4)
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    3) Processor / CPU
    Kies niet bepaald de krachtigste maar diegene die het beste bij uw toepassingen en budget past.
    Eigenlijk is hij het hart van de computer en brengt hij jouw moederbord tot leven.
    Ga momenteel voor een i7 of een AM2+.
    Kies bewust jouw moederbord en zorg er voor dat jouw CPU snel genoeg is om alles aan te sturen. (Grafische kaart, geheugen, southbridge).
    Raak hem nooit aan met vet in de buurt. Houdt hem droog en veilig.
    Zorg dat hij niet overhit wordt. Een ideale temp is zowat 10 graden boven de kamertemperatuur., doch met heethoofden als de i7 zal dit zelden gehaald worden.
    Overclockers gaan voor hoge snelheden en willen het beste uit de CPU naar boven halen door hem zo koel mogelijk te houden. Hiervoor heb je meer dan luchtkoeling,fans of een watercooling voor nodig. Een koude temp zorgt er niet bepaald voor dat jouw CPU langer zal leven. Daar zorg jij zelf voor door het beste te geven aan de CPU net zoals hij het ook verdient.
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    4) Socket
    De Socket brengt jouw CPU tot leven door er een gepaste spanning op te zetten. Elke pin op jouw CPU heeft een andere spanning nodig. Zorg er dus zeker voor dat je jouw CPU van een s1366 niet in een s775 plaatst of een AM2 op een 940.
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    5) Geheugen / RAM
    De "bandbreedte".
    Zorg dat je zo'n stabiel mogelijk geheugen koopt. Duurder is niet bepaald beter.
    Kijk naar de snelheid(Mhz) dat jouw geheugen bezit en op welke voltages deze snelheid behaald wordt.
    Kijk in de compatibiliteit lijst van het moederbord of de RAMMs compatibel zijn.
    Bemerk of die voltages ondersteund word door het moederbord en kijk of hij de snelheid(Mhz) stabiel kan bereiken.
    6Gig is beter dan 3gig als je ze kan benutten. Vergeet niet dat trage RAMMs van 6gig minderwaardig kunnen zijn dan snelle RAMMs van 3gig.
    Heb je een i7 dan ben je best om 3 rambankjes te vullen daar dit de beste prestaties geeft ( triplechan )
    Dit onderdeel kan je heel gemakkelijk upgraden. Het is zowaar Plug&Play.
    RAMMs downgrade je nooit. Koop nooit tragere RAMMs dan diegene die je nu hebt. Zorgt er immers voor dat je Setup minder stabiel zal draaien.
    Upgrade altijd naar meer geheugen met dezelfde of merkwaardig hogere snelheid.
    Heb je 4GB of meer en je wilt deze volledig benutten dan ben je verplicht om naar een 64bit besturingssysteem over te schakelen.
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    6) Grafische kaart
    Een grafische kaart doet simpel gezegd niks meer dan ervoor zorgen dat alles getoond wordt op je monitor.
    Kijk na naar de mogelijkheden van je grafische kaart (gfx). Kijk of deze PhysX of OpenFireGL ondersteunt.
    Staar je niet blindt op de 512MB de 874MB of de 1024MB, de single gpu of dual gpu. Zorg dat beide krachtig zijn en dat de grafische kaart met jouw moederbord overweg kan.
    Koop geen Low-End kaart als je bv een QuadCPU bezit. Koop geen High-End kaart als je een oudere DualCPU bezit.
    Kies voor minstens een DirectX 10 kaart. En zeker voor de PCI-EX standaard.
    Mix geen standaarden door elkaar. Als je gaat voor performance zorg er dan voor dat je grafische kaart met de juiste Northbridge communiceert.
    Ati = Support X-Fire.
    Nvidia = Support SLI.
    Low-End
    GTS250
    GTX260
    4850
    Mid-End
    GTX280
    GTX285
    4870
    High-End
    GTX285+
    GTX295
    4870X2
    De aansluitingen :
    2 x DVI
    1 HDMI (of optioneel)
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    Hier valt niet zoveel over te zeggen , ben je een gamer dan kan het niet groot en snel genoeg zijn.Voor iemand die surft en office gebruikt is een gewone 500GB op 7200rpm al genoeg.
    Low end :
    500GB
    640GB
    Op moment van schrijven kosten deze ongeveer tussen de 60€ en 70€
    Mid end :
    750GB
    1000Gb
    Op moment van schrijven kosten deze ongeveer tussen de 90€ en 130€
    High end :
    2000GB
    300GB WD VelociRaptor
    60GB SSD
    Op moment van schrijven kosten deze ongeveer tussen de 280€ en 300€
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    9) Geluidskaart
    Lees verder hier.
    tinbie's Avatar
    Patershol
    217 (95%)
    10) Randapparatuur : Categorie Keyboard
    Momentaal is de Microsoft Sidewinder X6 wel naar mijn smaak.
    • Dit toetsenbord heeft 90 macro's aan boord.
    • Een in-game macro record knop.
    • Verwisselbaar KeyPad met behulp van magneten.
    • Illuminated Backlight.
    • 1 standaard toetsenbord modus en 2 game modussen.
    • Cruise Control. Een toggle tussen blijven drukken op een knop of niet.
    De eerste bevindingen zijn héél positief. Het tikt zalig, de knoppen zijn niet hard en eerder zacht. Ook zijn deze héél groot en op gepaste afstand van elkaar geplaatst zo hindert het mij alvast verkeerde knoppen te raken.
    Voor de mensen die graag hun mediacentrum(muziek) bedienen in-game is er een set van 5 knoppen voorzien, play/pauze, terug, volgend, mute en een draaiknop om het volume te wijzigen.
    In-game doet dit toetsenbord het middelmatig, waarschijnlijk heb ik hier nog niet de ervaring voor.
    De macro's doen het uitstekend in WoW:WOTLK, zo'n 20-tal macro's naar mijn wensen ingesteld en geen problemen, maar echter betreuren ze in FEAR:2.
    In FEAR:2 heb ik zo'n 30-tal macro's nodig om alles te besturen en dat is nog maar voor de eerste helft van het spel. Zo blijft het voor mij nog een raadsel hoe ik deftig strafe. Momenteel kan ik 20seconden vooruit lopen zonder aan mijn toetsen te komen dus enkel maar knallen. Knallen geblazen is het ook. Naar links en rechts uitwijken is geen probleem terwijl je het gras afmaait.
    Echter is het probleem je mannetje stopt niet altijd tenzij met een noodstop. Hier mis ik de ervaring in de bediening van het toetsenbord dus.
    Eventjes oefenen en ik kan er niet meer afblijven.
    Dit toetsenbord verdient een welgemeende 9,7/10.
    Links naar Microsoft :
    SideWinder™ X6 Keyboard
    Microsoft Videos: The SideWinder? X6 Keyboard: Make the most of your game
    Davion's Avatar
    Diest
    9lives.be GAME best buy guide.
    Voorwoord :
    Wij gaan hier uit van GAME PC's. Geen renderfarms of workstations, ook geen HTPC's of netbooks... GAME PC's.
    Er is voor iedere categorie van computergebruiker een prima oplossing, zowel voor beginners en gevorderden. Een gevorderde is iemand die wel een beetje "into" computers is, die het wel interessant vind, en eventueel zijn volgende computer eventueel wel helemaal zelf wilt bouwen.
    Deze computers hebben uitgebreidere overclock opties, en wat meer opties om te upgraden, systemen 4 & 5.
    De beginner, is iemand die gewoon een goede game-pc wilt, die er eigenlijk helemaal níks van weet, en ook geen zin heeft om alles uit te zoeken en wss ook niet gaat upgraden. De beginner krijgt (uiteraard) veel meer aandacht.
    Onderdelen:
    Case: Dit is eigen smaak, maar probeer rond de merken Antec, Cooler Master, Silverstone en Lian Li te blijven, zo ben je gegarandeerd van goede kwaliteit. Je zult zien dat de eerste 2 het interessants zijn vanwege hun prijs/kwaliteit verhouding. Let op: een kast voegt NIKS toe aan de prestaties die op je scherm getoverd worden, enkel het uiterlijk en de koeling worden slechter/beter.
    HDD: Wij kiezen consistent voor de Samsung F3 over de complete lijn PC's. Een goed alternatief is de Western Digital Black 1TB
    DVD: Onze voorkeur gaat hierbij uit naar de Samsung S233C, een goed alternatief zijn de NEC dvd-rw's.
    Voeding: kiezen voor een kwaliteitsmerk is HEEL ERG BELANGRIJK bij een voeding. Indien hij niet goed functioneerd zou een b-merk voeding uw hele PC mee kunnen slepen, terwijl een a-merk de pc voor de rest intact laat. A-merk : Antec , Cooler Master, Corsair, Tagan, Enermax, Be Quiet, OCZ, Thermaltake... etc. Merken die men ZEKER moet vermijden : Q-Tec, Tybotec, Trust, Sweex, HKC,
    Mobo's: het belangrijkste hierbij is de chip. Aangezien de nvidia chipsets zo een matige kwaliteit hebben kiezen wij zoveel mogelijk voor ATI chips (in het AMD geval), bij intel kiezen we voor intel-chips.
    CPU's: we kiezen hier voor game-cpu's , met de nadruk op hoge clocksnelheden, veel cache, en een goede keuze voor Quadcore (volledige ondersteuning door games komt er nu aan, Hyper Threading is 100% nutteloos)
    Geheugen (MEM): Aangezien de aanhoudende hoge prijzen van intern geheugen, kiezen we bijna altijd voor de goedkoopste latten
    Videokaarten/Grafische kaart : (GRK) Momenteel is ATI eigenlijk het enige interessante merk, tenzij je extreem high-end configuraties gaat bouwen (>2000€) die sowieso hun geld nooit waar gaan zijn.
    CPU-koeler: Sommige mensen willen extra stilte en/of betere overclock opties. Voor gewone extra stilte kiezen we meestal voor een CM hyper TX3. Indien we betere stilte én betere overclocking wensen, kiezen we voor een scythe mugen 2 rev.B
    Stillere GRK: Omdat sommige videokaarten warm kunnen worden, gaan de koelers sneller draaien, om dit te counteren worden er soms versies met muisstille koelers geintroduceerd, dit zijn de: TOXIC en Vapor-X (Sapphire) en de Lightning en Twin Frozr (MSI). Deze zijn ook vaak heel iets (marginaal) sneller dan hun normale broertjes.
    Fans: Je behuizing (Case) word vaak met meer ventilator plaatsen geleverd dan er daadwerkelijk aan ventilators inzitten. Je kunt de overige plaatsen opvullen (de hoeveelheid staat bij de specificaties van je kast als “optionele” ventilators) doormiddel van extra-ventilators (meestal van de 120mm groote) die meestal rond de 5 à 10€ kosten. De ventilators van hetzelfde merk kopen zorgt voor stille en kwalitatieve fans
    Extra info over de verschillende merken van ATI kaartjes : Merk maakt in principe niks uit maar het is vooral het model waar je moet op letten. Als je wil gaan overclocken controleer je best of het gaat over een reference model of niet, als het geen reference model is dan is de kans groot dat je het voltage niet kan verhogen waardoor je kansen op een goeie/stabiele overclockte kaart sterk afnemen.
    Samenstelling:
    Assemblage en verzending: als je al je componenten gekozen hebt, en ze in je winkelmandje (virtueel of echt) hebt gegooid, dan moet je vaak nog onder 'service' of 'assemblage' de optie om te assembleren toevoegen, dit is zeer variabel tussen de webshops. Bij de een is het gratis en bij de ander kost het 25€, er komen dan ook nog vaak ~10-20€ bij voor verzendkosten.
    Windows: om een windows op je pc te krijgen, die je de 'Windows 7 Home Premium 64Bit' te kopen voor 100€. Dit kun je toevoegen aan je mandje. Om dit vervolgens ook nog geinstalleerd te krijgen, moet je soms bijbetalen. Zelf je windows installeren is zo makkelijk als op een knop te duwen en in dvd in je computer te stoppen.
    Windows 7 Installation Guide / Tutorial - Windows 7
    of in het nederlands:
    Installeren Windows 7: de setup procedure
    Prijs:
    De prijzen die achter ieder product staan, zijn de gemiddelde prijzen van België's meest gebruikte webshops, zijnde:
    Omgeving Antwerpen:
    Tones :: computerwinkels in Heist-op-den-Berg, Mechelen en Gent (Heist-op-den-berg, Mechelen)
    Aan de slag - Au travail - Au travail (Beerse)
    ALTERNATE. Hardware - Software - Entertainment (Aartselaar)
    Omgeving Gent:
    Tones :: computerwinkels in Heist-op-den-Berg, Mechelen en Gent (Gent)
    All In One Systems - Computer Winkel (Gent)
    JAHA (Ledeberg)
    Omgeving Hasselt, Genk:
    All-in solutions Power4Pc - Computer Winkel (Tongeren)
    Populaire Nederlandse webshops:
    Azerty
    Salland Webwinkel | www.salland.eu
    Zercom Computers Eindhoven
    tweakers.net/shopreview/ ← meer info
    Het idee is, dat je OF het beste kunt kijken welke webshop het dichtste bij jouw in de buurt ligt, vervolgens daar de producten opzoekt in het menu en in je karretje gooit OF de goedkoopste shop eruit kiest, en daar alles bestelt, spijtig dat wij geen pricewatch hebben, dus je gaat veel handmatig moeten uitzoeken. Wij gaan niet beginnen met hier maandelijks de goedkoopste winkel aan te prijzen, omdat we hier dan (nog meer) allemaal (sluik)reclame en/of prijzengevechten gaan krijgen, waar dit forum niet voor bedoeld is. De prijzen kunnen per webshop verschillen (iedere component kan 2-5€ goedkoper of duurder zijn), maar van zodra je merkt dat de prijzen té fel afwijken van onze richtprijzen, dan moet je misschien overwegen om van webshop te veranderen, dit kan vaak tot 100derden euro's besparen, beetje zonde hé .
    Als er een prijs staat X-Y€ , dan betekent dit:
    a) dat de prijs heel variabel is per webshop
    b) dat het product zeer schaars is (zoals nu met de HD58xx reeks van ATI) waardoor de prijzen worden opgedreven
    Ik geef dan een range aan waartussen de prijs zich mag bevinden, ligt hij lager, dan moet je niet klagen , ligt hij hoger, dan zul je misschien eens moeten rondkijken bij andere shops.
    Systeem 1.
    Mobo: MSI 770-C45 ~55€
    CPU: AMD Athlon X2 240 ~60€
    MEM: 2GB Kingston DDR3 1333 ~50€
    GRK: AMD ATI HD 5750 512MB ~100€*
    Case+Voeding: Antec NSK-4482B EC ~85€
    HDD: Samsung 500GB F3 ~47€
    DVD: Samsung S233C ~ 20€
    Verzending en assemblage ~50€
    Totaal: 467€
    Opties:
    - OS: Windows 7 Home Premium 64 Bit systembuilder ~ 100€
    - GRK: AMD ATI 5770 1GB (+32€)
    - HDD: Samsung 1TB F3 (+28€)
    - CPU: AMD X4 630 (+40€)
    Aanbevolen monitoren: LG W2253V-PF (1680x1050)
    Aanbevolen maximum resolutie standaard: 1280x1024
    Aanbevolen maximum resolutie met HD 5770: 1680x1050
    Systeem 2.
    Mobo: MSI 770-G45 ~70€
    OF: MSI 770-C45 ~50€
    OF: Asus M4A77T A770 ~70€
    CPU: AMD Athlon X4 630 ~105€
    MEM: 2x2GB Kingston DDR3 1333 ~100€
    GRK: AMD ATI 5770 1GB ~150€
    HDD: Samsung 1TB F3 ~75€
    DVD: Samsung SH-S233C ~20€
    Totaal: 655€
    Opties:
    - CPU: AMD Phenom II X4 955 (+50€)
    - Cooler: Scythe Mugen 2 rev. B (+35€) -> stilte en flinke OC -> weglaten, omdat in deze prijsklasse deze koeler gewoon te duur is
    - Cooler: Cooler Master TX3 (+15€) -> enkel stilte en zeer lichte OC
    - GRK: Nvidia GTX460 1GB of 768MB (+50€)
    Aanbevolen monitoren: LG W2253V-PF (1680x1050), Samsung Syncmaster 2443BW (1920x1200)
    Aanbevolen maximum resolutie standaard: 1680x1050
    Aanbevolen maximum resolutie met HD 5850: 1920x1080/1200
    Systeem 3.
    Mobo: ASRock 870 Extreme3 ~90€
    OF: ASRock 880G Extreme3 ~110€
    Indien 5870 -> Zie mobo's Systeem 2 -> voor 1100€ moet uw PC wel USB3 en SATA3 hebben, dus dit laat ik ook weg
    CPU: AMD Phenom II X4 955 ~170€
    Cooler: Scythe Mugen 2 rev. B ~35€
    GRK: 2x AMD ATI HD 5770 1GB ~2x150€ -> 300€
    OF: AMD ATI HD 5870 ~350€
    Case: Cooler Master CM 690 ~60€
    Voeding: Antec Earthwatts 650W ~75€
    Totaal: 970€
    Opties:
    - SSD Zie SSD Aankoopadvies Sticky
    - Case Alternatieven: Cooler Master CM690II (+30€), Antec P183 (+60€), Cooler Master HAF922 (+30€)
    - CPU : AMD X6 1055T (+50€)
    Aanbevolen monitoren: Samsung Syncmaster 2443BW (1920x1200),
    Aanbevolen maximum resolutie standaard: 1920x1080/1200
    Aanbevolen maximum resolutie met HD 5870: 1920x1080/1200
    Systeem 4.
    Mobo: Asrock P55 Deluxe3 ~150€
    Indien 5870: Asus P7P55D LX ~100€
    CPU: Intel Core i5 760 ~210€
    Totaal: 1075€ of 1125€
    Opties:
    Aanbevolen monitoren: Samsung Syncmaster 2443BW (1920x1200), (2560x1440)
    Aanbevolen maximum resolutie standaard: 2560x1440
    Systeem 5.
    GRK: 2xGTX460 1GB SLI ~2x220€ -> 420€
    Voeding: Antec Earthwatts 750 ~102€
    Totaal: 1222€
    Opties:
    - Case Alternatieven: Antec P183 (+60€), Cooler Master HAF922 (+30€),
    - GRK: AMD ATI 5970 (+150€)
    Met Dank aan: Beemerke en dutch
