Thread: Actieve subwoofer aan stereo
04-01-2008, 14:24 #1Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
Ik heb al enige tijd mijn laptop aangesloten aan m'n stereo, zodat ik mijn geluid via de stereoboxen kan beluisteren. Nu vind ik de bass-weergave van die stereo niet volledig optimaal (vooral films en muziek). Daarom zou ik graag een actieve subwoofer aansluiten aan de stereo. Die hoeft niet per sé het beste van het beste te zijn; met een iets voller geluid ben ik al meer dan tevreden. Daarom dacht ik aan iets als bv.
http://www.pixmania.be/be/nl/446174/...r-sw-40ht.html
of
http://www.pixmania.be/be/nl/322326/...-yst-sw01.html
Nu heb ik reeds wat opgezocht hierrond, maar is me nog niet volledig duidelijk of dit wel goed kan. Want deze subs zijn bedoeld voor gebruik binnen een home-cinema-systeem.
Op m'n stereo heb ik enkel de klemmetjes voor de linker- en rechterbox. Kan ik op die aansluitingen de sub aansluiten (en zo ja, links, rechts of op beide (somehow))?
En ik las dat de sub normaal pas reageert als hij een signaal krijgt. Werkt dit dan ook met het signaal dat hij krijgt van de stereo, in plaats van het signaal van de centrale unit van de home-cinema?Last edited by Satangel; 04-01-2008 at 15:02.
04-01-2008, 15:25 #2Member
- 16/08/02
- Zolder
- 8,480
- 13 (100%)
- 1/32
Om een actieve sub aan te sluiten heb je een sub out nodig op je versterker/headunit/radio. Het is wel mogelijk een soort van filter te kopen, waar je dan die vermogens +/- op aansluiten, en zo het pre out signaal bekomt.
The road to hell is paved with good intentionsno votes
04-01-2008, 16:59 #3Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
Sorry, maar het lijkt me dat je over een geluidsinstallatie in een auto bezig bent.
Ik heb het echter over het aansluiten van een sub op een stereo/Hifi-installatie op mijn kamer. Is daar zo'n filter ook vereist?no votes
04-01-2008, 18:52 #4Member
- 16/08/02
- Zolder
- 8,480
- 13 (100%)
- 1/32
04-01-2008, 23:17 #5Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
Blijkbaar niet...
Maar over die filter. Ik las dit op hifi.nl
Daarom lijkt me het toch te kunnen dat ik de sub gewoon op de stereo zou moeten kunnen aansluiten.Op een actieve subwoofer is altijd aanwezig:
* Een instelbaar filter dat de hoge tonen tegenhoudt
* Een volume regelaar
* Een fase schakelaarno votes
04-01-2008, 23:26 #6Member
- 16/08/02
- Zolder
- 8,480
- 13 (100%)
- 1/32
Een actieve sub vereist een line input. Simpelweg omdat actief betekent dat die sub zijn eigen versterker ingebouwd heeft.
Een passieve sub (= gewoon de sub) heeft een vermogens ingang nodig, de radio of versterker moet dan het vermogen leveren.
De 'filter' waar ik het over heb kan je die vermogensuitgangen op aansluiten om zo een line output te bekomen, als je versterker dat niet heeft. Daar zal ook wel ne lowpass filter inzitten, lijkt me allesinds toch logisch.
Die 3 zaken die jij opnoemt zitten inderdaad op elke normale actieve sub. Staat wel volledig los van mijn uitleg en heeft niets te maken met de manier van aansluiten.The road to hell is paved with good intentionsno votes
05-01-2008, 15:07 #7Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
05-01-2008, 17:01 #8Member
- 16/08/02
- Zolder
- 8,480
- 13 (100%)
- 1/32
05-01-2008, 18:03 #9Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
Heb ik niet. Ik heb enkel een uitgang voor de linker- en rechterbox.Kijk eens of je stereo een (pre)sub out heeft, dan wéét je het toch.
Toch? Ik dacht net dat er reeds zo'n filter in de actieve sub zat.Indien nee --> zo'n filterding zien vast te krijgen.no votes
05-01-2008, 18:40 #10Member
- 16/08/02
- Zolder
- 8,480
- 13 (100%)
- 1/32
05-01-2008, 19:03 #11Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
Lezen zeker, begrijpen minder.Ik denk niet dat je mijn posts eigenlijk wel leest. Good luckno votes
05-01-2008, 20:49 #12Member
- Hoboken
- 3,743
- 25 (100%)
- 2/13
Als je de versterker van die sub rechtstreeks gaat aansluiten op de speaker uitgangen van uwe versterker gaat ge de versterker van de actieve sub opblazen en loop je ook kans dat de eindtrap die in uwe hifi verstreker zit doorbrandt als je het volume van uwe hifi verstreker hoger zet dan de ingangswaarde van de audio in van de subverstreker.
Uwen uitgang op de versterker geeft gewoon een te hoge waarde.
Die uitgang van uwe hifi is gemaakt om belast te werken(Ohmse waarde van de speaker).
Een ingang van die actieve sub geeft die belasting dus niet.
Dus de stroomwaardes die uit die uitgang gaan komen worden niet bepertkt door een weerstand en uwen eindtrap vliegt erdoor.
Is juist hetzelfde effect als speakers aansluiten van 2 Ohm wanneer de min van uwe hifi versterker 8 Ohm is.
Een pre out is gemaakt om zonder belasting te werken maar die zal dus een vast ingesteld signaal uitgeven en met een zekere bovengrens en is niet afhankelijk van het volume waarop de hifi versterker speelt;
Dus onthoudt gewoon:
een actieve sub rechtstreeks op de speaker uitgang aansluiten zal resulteren in een kapotte versterker.
Wat ze bedoelen met zo een filter te plaatsen is gewoon een soort van regeling die uw speaker uitgang van uwe versterker omzet naar een pre out signaal zodat ge uwe vesrterker niet opblaast.no votes
05-01-2008, 21:04 #13Member
- 16/08/02
- Zolder
- 8,480
- 13 (100%)
- 1/32
@ Skoebiedoe: Je uitleg klopt, máár: je kan niet zomaar je actieve sub (line in) aansluiten op de vermogensuitgangen hé. Tenzij je zelf draadjes gaat fabriceren oid.
Kleine verduidelijking dus, want uit de uitleg leek het alsof dat wel gewoon dezelfde stekker is. Je kan dat dus niet 'perongeluk' even fout aansluiten.The road to hell is paved with good intentionsno votes
05-01-2008, 21:08 #14
en waarom dan niet gewoon een passieve sub nemen?
Zo heb ik ook een tijd gespeeld.
De li en re gaan dan naar de sub,vanwaar het dan weer gaat naar de linker- en rechterspeaker...PS 3: COD 4-GT 5 Prologue-RFOM-Motorstorm- Fight Night Round 3-The Club- Star Wars: The Complete Saga- Rainbow Six Vegasno votes
05-01-2008, 23:52 #15Member
- 24/03/06
- België
- 679
- 63 (100%)
Dat is niet direct een mogelijkheid denk ik, omdat ik simpele hifi heb waarop ik reeds een extra set boxen heb aangehangen. En ik vrees dat de interne versterker het niet echt aan zou kunnen als ik er nog een passieve sub bijzet.en waarom dan niet gewoon een passieve sub nemen?
@Burny en Skoebiedoe
Ok, ik snap het nu. Ik zal dus een filter nodig hebben om het juiste signaal te krijgen voor de versterker van de actieve sub. De filter die dan reeds in de sub zit is dan weer een filter (lowpass, dacht ik) die de lage tonen laat afspelen door de sub.
Sry voor het wat trager zijn van begrip
. Tnx
