    Nemphis's Avatar
    Wetteren
    Vraag over DDR2 en CPU Cooler (+ P5K of P5K-E)
    1) Ben je beter met 2x2GB @800mhz of 4x1GB @800mhz? (meer bijsteken zal niet nodig zijn denk ik ) (cl4 en cl5 veel verschil?)
    2) Zit te denken aan een Q6600 zou daarop een Zalman 9700 zetten, past die in een standaard kast? bv sonata 3
    Heb geen verstand hoe groot dat is enzo
    thx!
    Davion's Avatar
    Diest
    1) Maakt niets uit , CL4 of 5 maakt ook niets uit.
    2) Dunno, maar je pakt beter een andere koeler, een Scythe Mugen, is goedkoper en koelt een stuk beter dan die dure gehypte Zalman's.
    Terrorist_Hell's Avatar
    Kortrijk.
    107 (99%)
    Scheelt maar een paar graden, niks om wakker van te liggen. Moest de ene nu 30 graden doen, en de andere 50, ja da's iets anders... De Mugen koelt anders verschrikkelijk goed, m'n X2 staat idle aan 13 graden, terwijl ie stressed tot aan 30 komt.
    N/A
    4x1GB hebben meeste mobo's het over't algemeen moeilijker om een hoge FSB te halen dan met 2 latjes. Dit is natuurlijk enkel als je vanplan bent te OC'en.
    Nemphis's Avatar
    Wetteren
    dan zal het 2x2 worden, dacht dat het mobo miss beter kon omgaan met 4x1
    die mugen cooler zal ik eens nader moeten bekijken
    is er een betere keuze (psu en kast) die in de prijsklasse ligt van sonata 3?
    Xtala's Avatar
    Denk dat ge niets beters gaat vinden dan dat voor die prijs.
    @terrorist_hell: tis daar dan ook wel fris in die kamer, 13°C dan moet da daar al bijna onder de 10°C zijn waar uw pc staat
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Quote Originally Posted by Nemphis View Post
    Op zich is het performance-verschil tussen CAS4 en CAS5 vrij klein, maar het prijsverschil is dat tegenwoordig ook. Daarom zou ik toch voor CAS4 gaan... De kans is ook iets groter dat die beter oc'en (als je die op iets lossere timings zet).
    Tussen 4 x 1 GB en 2 x 2 GB is er weinig verschil... 1 GB latjes oc'en gewoonlijk iets beter dan 2 GB latjes, maar als je er 4 inplugt, dan is het weer iets moeilijker om een stabiele oc te vinden. Persoonlijk ben ik gegaan voor 4 x 1 GB omdat 1 GB latjes iets goedkoper uitkomen.
    Quote Originally Posted by Xtalapocketl View Post
    Dacht ik ook aan
    PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
    MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
    NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
    PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800
    Nemphis's Avatar
    Wetteren
    Las hier ergens dat de p5k-e iets beter zou zijn de de gewone p5K, reden?
    Zie 16mb bios ipv 8mb, en dan die wifi, maar verder niet echt grote verschillen?
    Is voor een Q6600 te oc'en, denk daarbij aan de Scythe Mugen SCINF-1000 als cooler. (al scoort de OCZ Vendetta beter in deze test http://benchmarkreviews.com/index.ph...1&limitstart=3 en kost die veel minder.)
    Kortrijk.
    107 (99%)
    Hier is 't 21 graden. Temps zijn gemeten met Everest. CPU fan control staat wel off, dus ie doet de volle 1400rpm.
    Zelfs een nieuw minimum op dit moment, 11 graden Core 1 en 2 variëren van elkaar, dus het gemiddelde is de CPU temperatuur. Misschien een vergelijking maken: m'n X2 4200+ s393 @2.75 deed 30 idle en 50 stressed. Blijkbaar heeft de overstap naar AM2 65nm de temperatuur veel goeds gedaan.
    Davion's Avatar
    Diest
    - P5K-E is beter omdat de 8-phase power voor de CPU heeft, zeker als ge een quadcore hebt is dat beter.
    - BIOS maakt niets uit
    Xtala's Avatar
    @Terrorist_Hell: uw temps kloppen, langs geen kanten met luchtkoeling kunt ge nooit onder de omgevingstemperatuur zitten..., ge moet er wss 15°C bij optellen.
    @Nemphis: der klop precies iets niet met die review, mijn E6750 €3280Mhz, doet op load maar zo'n 45°C, dat is in een redelijk crappy case en in de test halen ze dat al met een E6550@stock en een zeer goeie kast.
    BrollyTL's Avatar
    Kapellen
    dat die mugen hier aanbevolen wordt boven de zalman is niet dat die zalman zo slecht is
    maar de eerste is gewoon goedkoper en koelt iets beter
    dus wij, aankoopadviseurs (of wat er voor moet doorgaan), doen onze taak
    ReQ^ :: DeFiance :: Dio :: My Musheen :: Dommel ::
    Kortrijk.
    107 (99%)
    En waarom zou dat niet kunnen? Als het buiten 30 graden is, en je zet je onder een ventilator, wil dat dan ook zeggen dat de temperatuur niet zakt? Waarvoor dient anders die ventilator?
    Iedereen zweert hier bij Everest, maar plots kan het niet? Anders moet ge maar 'ns bewijzen dat je met luchtkoeling niet onder omgevingstemperatuur kan.
    Davion's Avatar
    Diest
    Zucht man, met luchtkoeling zoals een domme kan kan je de lucht niet kouder maken, aangezien ge geen element hebt dat daarvoor zorgt, een fan draait rond en zorgt alleen voor luchtVERPLAATSING, niet voor opwarming/afkoeling van lucht, daarvoor hebde een verwarmingselement of een koelelement voor nodig, en heeft een fan dat ? Dacht het niet..
    Kortrijk.
    107 (99%)
    http://img255.imageshack.us/my.php?i...aamloosse5.jpg
    Als gij denkt dat wind niet kan afkoelen, amai ze... Ofwel gaat ge nu zeggen dat Everest verkeerd is, terwijl ge 't anders wel aanraadt Zelfs m'n BIOS geeft lagere waarden aan dan de omgevingstemp.
    Volgens Xtala zou m'n vorige CPU (X2 4200 @2.75) dus 45 idle en 65 stressed (ipv 30 - 50) moeten geven (als je een beetje consequent wil zijn tenminste)? Dan is het nut van zo'n Mugen toch verdwenen? Nergens heb 'k zo'n hoge temps gezien in reviews, laat staan in 'n Antec 900. Veel beter kunt ge toch niet doen, denk ik. De waarschijnlijk in z'n post laat ook blijken dat hij toch maar gist, want o wé het kan gewoonweg niet...
