    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Aankoop HDMI kabel
    Hallo,
    Ik vroeg me af of er echt verschillen zijn tussen de kabels?
    Ik wil hier in deze winkel een kabel kopen: www.vcd.be
    Hier heb ik al de term HDMI ingetypt en op lowest price gesorteerd.
    http://vcd.click2shop.be/c2s_common/...Orderby=PRICEL
    Nu, zo een BELKIN goed genoeg? (ik weer dat ze goede kabels hebben)
    Maar dan zie ik dit "version 1.3a certified" bij een Sony witte HDMI kabel..
    Lengte maakt normaalniet uit vermits ik media pctje maak die vlak bij tv zou staan.
    alvast bedankt op voorhand
    Pc: Intel Core i7-6700K Skylake | Asus Z170 Pro Gaming | 16GB DDR4 Corsair Vengeance LPX 3000MHz| Nvidia RTX 2060 Founders Edition |
    Samsung 840Pro 128gb & 850 evo 500gb & 2tb WD |BenQ XL2720Z 27" 144Hz |
    Laptop: ASUS N56V | Core I7 3610QM 2,3Ghz Turbo @3.3 | 16GB RAM | Samsung 830 SSD 256 GB | 15,6" FULL HD
    Nvidia Geforce GT 650M
    MetalG's Avatar
    Dendermonde
    41 (100%)
    je moet gewoon zien, dat de kabel gold plated is, dan heb je zowiezo een kwaliteits volle kabel!
    dit zijn echter idd de duurdere
     iMac 27" late 2015, HP zbook 14" - Xperia Z3 16GB Black
    Sony A35 + Tamron 17-50mm 2.8
    vinteg's Avatar
    herentals
    37 (98%)
    HDMI maakt geen zak uit. der is een foutcorrectie die een bepaalde marge heeft kwa lengte van de kabel. maar onder de 15 meter ga je daar niets van merken. neem desnoods een sweex hdmi kabel van 5 euro voor 10 meter en je bent evengoed af als een met een vele duurder monstercanle product.
    enja mss da me verwijzing nor sweex wel ergens mee te maken heeft......
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Quote Originally Posted by vinteg View Post
    Alternate heeft precies geen HDMI - HDMI,
    das allemaal HDMI - DVI.
    Kabel van 2m kost snel 19-20€ hoor.
    PROLINE: http://www.vandenborre.be/WEB/NL/PRO...mS6qaNmtmL2tm#
    BELKIN: http://vcd.click2shop.be/C2S_Product...P?ref=06005959.
    SONY: (goldplated) http://vcd.click2shop.be/C2S_Product...P?ref=53209369
    maakt allemaal niet uit? Mag kort zijn, pc dat ik ga connecteren gaat erbij staan
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Quote Originally Posted by Lian-Li View Post
    Niet nodig. Een digitaal signaal is uiterst goed bestand tegen ruis en andere storing: het beeld/geluid wat erin verwerkt zit heeft er nagenoeg nooit last van.
    Weet niet van foutcorrectie (lijkt me dat dat er niet in zit, maar het *kan* wel).
    Een digitaal signaal stuurt data als een opeenvolging van 0'en en 1'en. Eenvoudig gesteld worden deze "gecodeerd" in de amplitude van een elektrisch signaal. Een bepaalde grens-amplitude wordt vastgelegd in een standaard: iedere amplitude onder die grenswaarde is een 0; alles daarboven is een 1.
    Storing, ruis en verliezen zorgen ervoor dat de amplitude van het signaal niet meer exact dezelfde is als de oorspronkelijke. Zolang de amplitude echter aan de zelfde kant van de grenswaarde blijft, heb je helemaal geen probleem (een 0 blijft een 0; een 1 blijft een 1).
    Foutcorrectie impliceert dat er extra codes (= "checksums") meegestuurd worden tussen de 0'en en 1'en die aangeven of een aantal eerdere 0'en en 1'en wel correct werden gestuurd. Die checksums worden berekend aan bron-zijde op basis van de juiste volgorde van 0'en en 1'en ervoor. Aan ontvangerzijde wordt diezelfde checksum herberekend op basis van de ontvangen 0'en en 1'en en wordt die checksum vergeleken met de ontvangen checksum: zijn ze gelijk, dan is er geen probleem anders heb je een fout gehad.
    Ik denk dat er bij HDMI geen foutcorrectie ingebouwd zit omdat het om een real-time signaal gaat. De data die ontvangen wordt, wordt onmiddellijk gebruikt. Als er een fout gedetecteerd werd, dan moet de foute data opnieuw van de bron gevraagd worden. Er verloopt dan wat tijd tussen de detectie van de fout en het opnieuw ontvangen van de data... Gewoonlijk zal de data dan echter te laat toekomen waardoor het niet meer nodig is.
    Conclusie: kwaliteit van de kabel doet er voor digitale signalen meestal helemaal niet toe. Enkel in extreme gevallen (wanneer de kabel langs andere elektrische geleiders ligt met een krachtig signaal; of naast zware metalen machines zoals in fabrieken; ...).
    PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
    MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
    NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
    PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Ok, het zal dan bij vandenborre zijn...
    NU Proline of Philips, voor philips opteren? of voor 30cm langer die proline
    Proline 1.8m 14.99
    http://www.vandenborre.be/WEB/NL/PRO...ncbmNmLeNnLC8k
    Philips 1.5m 24.99
    http://www.vandenborre.be/WEB/NL/PHI...ncbiNnMetnTC8k
    Moloch's Avatar
    nu we hier toch over hdmi bezig zijn, wa is het verschil tussen hdmi 300 en 400? en die 1.2 en 1.3 enz? alvast bedankt!
    apa's Avatar
    Semmerzake
    HDMI 300 & 400 ken ik niet. De versie nummer die je erbij plaatst heeft te maken met een onderdeel van de HDMI standaard: HDCP.
    HDCP staat voor "High-bandwidth Digital Content Protection" en is een DRM-techniek. Zoals met andere DRM-technieken, is het de bedoeling om te voorkomen dat de data (film/audio) illegaal gebruikt wordt (mag niet gekopieerd worden, ...).
    De officiële BluRay en HD-DVD standaarden bepalen dat op de schijfjes aangegeven kan zijn dat HDCP gebruikt moet worden voor het afspelen van de schijfjes. Nadeel is dat de industrie er nog niet aan uit is wat voor beveiliging allemaal gebruikt mag worden in HDCP. Om de zoveel tijd komen ze daarom met een nieuwe versie van de standaard die een aantal beveiligingen bevat die niet in eerdere versies bestonden. Om HD-spelers nu reeds te kunnen verkopen, hebben de meeste content-providers besloten in eerste instantie HDCP niet in te schakelen op de schijfjes (tot ongeveer 2013 dacht ik). Het probleem is dat de HDCP-hardware die je nu koopt vermoedelijk niet dezelfde versie van HDCP ondersteunt als deze die uiteindelijk gebruikt zal worden. Je zal de toekomstige HDCP-content daarom ook niet kunnen afspelen op je hardware van vandaag.
    Voorlopig moet je met de versie van HDCP daarom niet inzitten: wat je nu ook koopt, het zal zowieso niet in staat zijn toekomstige content af te spelen.
    Komt daar nog eens bij dat HDCP vereist dat ALLE onderdelen die met de content in aanraking komen dezelfde versie van HDCP ondersteunen (BluRay/HD-DVD player, kabels, versterker, TV, ...). Als één der onderdelen niet compliant is, dan zal de content niet afgespeeld kunnen worden. Ter info: DVI-aansluitingen zijn *niet* HDCP-compliant!
    SIO's Avatar
    Erpe-Mere
    Quote Originally Posted by XYRIS View Post
    Proline 1.8m 14.99
    Philips 1.5m 24.99
    alternate(.be): 2m hdmi-hdmi: 7euro, meer moet dat niet zijn want ik heb perfect beeld (geluid is wat minder want men instellingen kloppen denk ik niet maar dat is voor in een ander topic i guess )
    vinteg's Avatar
    herentals
    37 (98%)
    beter kijken
    http://alternate.be/html/productDeta...l?artno=RDVC30
    Moloch's Avatar
    na even op diene monstercable site te zien, zullen die cheapass kabelkes hier toch nie binnenkomen ze :o
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Quote Originally Posted by Moloch View Post
    Hoe bedoel je?
    Moloch's Avatar
    http://www.monstercable.com/hdmi/whitepaper.asp (naar beneden scrollen)
    http://www.monstercable.com/hdmi/eyetest.asp
    http://www.monstercable.com/hdmi/connectors.asp
    alles is wel in het voordeel van monster, maar er zal toch veel waarheid inzitten aangezien die kabels 3-4x duurder zijn dan die van philips enz?
    en tbh, alsek een plasma van 1000€ koop kan er een kabel van 100€ gerust bij als die echt zoveel beter is dan die goedkopere kabels
    en die hdmi 300, 400, 500, 700 en 1000 is blijkbaar eigen aan monstercable (standard, high, high advanced, ultra speed), maar aangezien alleen de 300 en 400 hier te verkrijgen zijn ga ik opteren voor de 400 (120€ bij vandenborre)
    XYRIS's Avatar
    Bever (1547)
    464 (100%)
    Dus ik ben beter met die Philips.
    vinteg's Avatar
    herentals
    37 (98%)
    lol. slecht bezig. monstercable kan zowel de prijs als de uitkomst van die testen in hun 'voordeel' laten spreken. tis begot hun eigen site. ik ga niet ontkennen dat er geen verschil op zal zitten. maar deze zijn zo miniem en onzichtbaar voor het menselijke oog det het die hoge prijs gewoon niet rechtvaardigd. als we in het tijdperk van analoge connecties zaten had monstercable idd een stap voor op 5€ kabeltjes van een generiek merk. maar in het digitale tijdperk totaal niet
