Thread: Lanparty @ home stuff
30-10-2007, 12:46 #1
Hallo,
morgen zou er misschien een kleine lanparty door gaan bij een vriend van mij en we zouden met 5 man zijn ongeveer. Maar ik heb wel een router met 3 ethernet uitgangen & een tv out, maar dat is dus te weinig kunt ge 2 routers aan elkaar hangen om meerdere te kopen, of is het beter dat ik dit koop?
Edimax 8 port Switch 10/100 Mbps ES-3108P
http://forcom.be/?product=101831
en kan ik dan 100% zeker goed lannen?
Of moet ik helemaal geen switch hebben of een hub ?(begrijp het verschil niet zo goed).
Groetjes Wardno votes
30-10-2007, 12:51 #2Approved 9liver
- 20/06/04
- Ham 3945
- 11,477
- 546 (100%)
- 0/10
koop die switch. en een TV out op een router vind ik raar.
die switch zal gegarandeerd werken.
een hub is trager dan een switch door verschillende redenen.Carmen is het allerliefste meisje van de hele wereldno votes
30-10-2007, 12:57 #3no votes
30-10-2007, 13:04 #4Member
- 17/01/03
- Semmerzake
- 5,166
- 3 Post(s)
- 17/31
Voor een LAN-party gebruik je best een switch. Een hub is een netwerktoestel die alle binnenkomende communicaties naar alle poorten doorstuurt. Diegene voor wie de communicatie bedoeld is zal die communicatie aannemen, de anderen negeren die communicatie. Een switch is slimmer en herkend voor wie de communicatie bedoeld is. Die communicatie wordt dan enkel naar de juiste bestemmeling gestuurd.
Een hub is langzamer omdat de totale bandbreedte gedeeld wordt door iedereen die op de hub is aangesloten; bij een switch heeft iedere aangeslotene zijn eigen bandbreedte die niet gedeeld moet worden met anderen.
Als die vriend een Internet-verbinding heeft, dan zal je meer dan waarschijnlijk een router moeten gebruiken als je wil dat de deelnemers allen op Internet kunnen. De router verbindt je dan met de switch middels een zgn. crossed-UTP kabel (tussen een "normale" poort op de switch en een LAN-poort op de router) OF een straight/normale UTP-kabel (tussen een "uplink"-poort op de switch en een LAN-poort op de router).
Een router is ook handig omdat die vaak een DHCP-server functie hebben die ervoor zorgt dat de netwerkconfiguratie meteen bij iedereen juist staat. Je kan de switch ook helemaal achterwege laten wanneer je een router hebt met voldoende LAN-poorten (je sluit dan iedere PC aan op een LAN poort).PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800no votes
30-10-2007, 14:07 #5Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
Ja dat gaat.
Je router kan je gebruiken als DHCP server, op één van die poorten hang je dan een switch (of op 2 poorten 2 switchen, enz...)
Je kan ook een switch op de andere hangen.
Een hub moet je NIET kopen, werkt trager dan een switch door de collisions. Een switch is een zogenaamnde "slimme Hub" die weet wat er waar aangesloten is.no votes
30-10-2007, 16:21 #6
Hallo ik heb hem aangekocht dat switchke. Deze:
nu gewoon pc's aanhangen en 1 pc maakt een server en daarop kunnen de andere zowiso connecten?
Nog 1 vraag stel ik hang die switch aan mijn router kan ik dan meerdere pc's connecten en dus internet geven?
Mvg Wardno votes
30-10-2007, 16:32 #7Member
- 17/01/03
- Semmerzake
- 5,166
- 3 Post(s)
- 17/31
Je moet ervoor zorgen dat iedere PC die op de switch hangt een verschillend IP-adres heeft, en allen binnen hetzelfde subnet. Kies bijvoorbeeld IP-adressen tussen 192.168.0.1 tot en met 192.168.0.255 en stel de subnet mask in op 255.255.255.0 (op iedere PC).
Als je bestanden wil kunnen delen, dan moet je voor iedere user met wie je bestanden wil kunnen delen een user-account maken op je PC (met zijn username en paswoord).
Ja: dat gaat. Het is zelfs makkelijker aangezien alle PC's dan automatisch de juiste netwerkinstellingen krijgen (voor IP adres, subnet mask, ...). Koppel de switch met de router via de uplink poort van de switch of via een cross-linked kabel. Alle PC's sluit je vervolgens aan op de switch of op de resterende LAN-poorten van je router.PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
30-10-2007, 16:47 #8Dat heb ik net gedan wel veel lag...Ja: dat gaat. Het is zelfs makkelijker aangezien alle PC's dan automatisch de juiste netwerkinstellingen krijgen (voor IP adres, subnet mask, ...). Koppel de switch met de router via de uplink poort van de switch of via een cross-linked kabel. Alle PC's sluit je vervolgens aan op de switch of op de resterende LAN-poorten van je router.
op de server nu we tegen bots spelen. Om eens te proberen.
30-10-2007, 17:03 #9Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
lag op een lokaal netwerk zal imo niet liggen aan de snelheid, er moet ergens iets niet juist zijn, of je "server" krijgt het niet getrokken.
welke games speel je, heb zelf al 10-tallen lans en vele bedrijfsnetwerken opgebouwd...
ps/ vanwaar ben je, kom ik wel es kijken als ge wilt...no votes
30-10-2007, 17:08 #10no votes
30-10-2007, 17:12 #11Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
30-10-2007, 17:30 #12no votes
30-10-2007, 17:52 #13Member
- 28/08/02
- Zonhoven
- 2,855
- 54 (100%)
- 0/10
Als er problemen zouden zijn, altijd eerst naar de firewalls kijken, ook die ingebakken firewall van XP durft soms nogal eens zaken tegen te houden. desnoods schakel je ze uit.
verder zou er niet veel mogen misgaan.
Have Fun
30-10-2007, 19:22 #14no votes
31-10-2007, 23:20 #15no votes
Nog es tijd da'k zelf nog es een home lan geef t'is al lang geleden.
