    pepinos's Avatar
    Netwerk oplossing: switch of router of hub of...?
    Hejhej daar!
    Wij zitten met de volgende situatie: een studentenhuis met 7 studenten, een telenet Turbonet en digitale TV abonnement. Vandaag heb ik elke kamer uitgerust met een netwerkkabel en deze allemaal als straight kabels laten samenkomen op de 1e verdieping.
    De huidige setup ziet er dus als volgt uit:
    Code:
    kabel     ______    ________________________
    --------ImodemI--ISwitch Telenet (4poorten)I
                                 I            I
                            _____I_     ______I______________
                            IDigiboxI   I(Wifi) Router 4poortenI
                                            I     I     I     I
                                            I     I     I     I
                                          IPCI  IPCI  IPCI IPCI
    Hier zijn duidelijk echter maar 4 pc's aan verbonden, wat voorlopig niet echt een probleem is, maar het zou toch leuk zijn moest iedereen zijn eigen netwerktoegang hebben. Je denkt nu: gebruik dan die switch van telenet, daar zijn nog 2 poorten op vrij. Dat zijn er echter maar twee en bovendien staat die een verdieping te laag.
    Daarom dachten we de (tweede) router te vervangen door een switch/router met meer poorten, maar wat is nu precies het verschil hiertussen? Ik dacht altijd dat een switch alleen voor op lan-party's en dergelijke was en dus geen internetconnectie kon delen. Maar het spul dat telenet na de modem en voor de digibox gezet heeft deelt wel degelijk internet en heet "switch".
    De vraag is dus: welk apparaat zet ik hier best tussen, en wat koop ik dus het best? Een 8-tal poorten zou leuk zijn, uplink dus wel degelijk noodzakelijk. Een draadloze verbinding zou handig zijn, maar eventueel hangen we die draadloze router gewoon aan één van de poorten van het te plaatsen apparaat. Het leukst zou bovendien nog zijn als dit apparaat aan de muur bevestigd zou kunnen worden, kwestie van plaatsbesparing.
    Alle ideeën, tips, hints of aanbiedingen van relevant 2ehands materiaal zijn altijd welkom! Misschien moet deze thread bij aankoopadvies, ik weet het niet juist. Het gaat vooral om de hardwarematige problemen denk ik.
    grtz,
    Pepinos
    Si non es vero, es ben trovato
    citrofenwick's Avatar
    Wvl
    hang gewoon een 8-poort switch na de router en verbind ze onderling met een kabeltje (straight zal werken normaal)
    ik heb dezelfde setup thuis
    Code:
    modem => switch
                  |===> digibox
                  |===> router
                          |=======> switch 8p
                                       PC'S
    een switch kan je al vinden voor ~40€ en deelt zeker internet van uw router.
    Er zijn geen verdere instellingen vereist en een hub moet je zeker vermijden.
    Grtz
    zo iets:
    http://tones.be/shop_product.php?idx=101281
    Smashy's Avatar
    Oarelbeke
    Grote verschil tussen router en switch is NAT, in het kort uitgelegd kan je daardoor met 1 extern ip meerdere interne ip's bereiken.
    vb :
    telenet abo met 1 ip, 4 poorts router eraan = 4 pc's online met dat 1e ip
    telenet abo met 2 ip's, 4 poorts switch eraan = 2 pc's online met die 2 ip's en de andere 2 geraken niet online omdat een switch zo niet werkt
    en om je probleem op te lossen kan ik alleen maar akkoord gaan met fenwick, switch aan uw router hangen lijkt me ook beste oplossing, in die setup werkt die switch dan ongeveer als uitbreiding van het aantal poorten op uwe router
    DE plaats om games te kopen/verkopen : www.gameswap.be
    My System : GA-X58-UD5 / i7 920 D0 (stable @ 4GHz) @ Scythe Mugen 2 / MSI GTX660 OC / 6GB DDR3 @ 1528 MHz
    Wife's System : GA-X58-UD3R / i7 920 D0 (stable @ 4.2GHz) @ Noctua NH-D14 / Club3D HD5850 / 6GB DDR3 @ 1600MHz
    Atheïsm : the solution || The internet's biggest flaw. (click me!)
    Davion's Avatar
    Diest
    Na de router moet je een switch zetten idd
    Hoort idd meer op Aankoopadvies, moved.
    pepinos's Avatar
    en moet er een router tussen de switch en de switch? De router die we nu gebruiken durft het namelijk wel eens te begeven en ik heb weinig zin om die als permanente oplossing te gebruiken...
    modem-switch(-digibox)-switch-pc's gaat niet? koop ik dan niet best een 8-poorts router?
    grtz
    en nog even een extra vraagje:
    als je een switch aan een router hangt, is de snelheid van die switch dan beperkt tot 1/4 (bij 4-poorts router) van de internetsnelheid, terwijl de pc's die er rechtstreeks aanhangen elk ook 1/4 krijgen?
    En als je een router aan een switch hangt?
    Vandaag naar pc-winkel gegaan en daar zei men mij dat ik best gewoon een 8-poorts switch op de 1e verdieping zet en daar alle pc's én de digibox aanhang en die switch rechtstreeks op de modem aansluit... Dan is er wel het probleem dat er nog één kabeltje getrokken moet worden maar op zich is dat niet onoverkomelijk.
    reacties? ideeën? tips? alles is welkom
    exCite's Avatar
    Kempen
    wat ze jou hebben aangeraden kan niet..
    je krijgt 2 externe IP's van telenet + 1 voor de Digibox
    de switch achter uw modem zorgt ervoor da die 2 + 1 IP's verdeeld worden, als ge nu nen 8 port switch pakt, krijgen 2 PC's een extern IP (geen intern netwerk, wel internet) en de Digibox, de rest krijgt niks..
    Daarom moet ge die Switch van Telenet behouden, daar uw Digibox op aansluiten en op een andere poort een Router, achter die Router hang je dan een 8-port Switch, de Router zal dan de IP's aan de PC's op de switch uitdelen, dat zijn dan wel Interne IP's waardoor ze in een netwerk zitten en allemaal Internet-Toegang hebben en met elkaar kunnen communiceren..
    We Remember them with pride,
    Those mighty reds of Shankly's side.
    And Kenny's boys of '88,
    There's never been a side so great.
    Wervik
    35 (100%)
    koop gewoon 8 (of 12) ports router met draadloos ondersteuning (n)? dure investering misschien maar als je een goede router hebt, heb je nooit geen problemen meer.
    reken 10€ extra aan en je hebt het meteen terugverdient.
    en ja, je moet een router gebruiken geen switch. en vervang uw router door mijn router, niet erna plaatsen ofzo, gewoon vervangen.
    Zo kun je uw oude router nog doorverkopen... man man, wat een voordelen...
    pepinos's Avatar
    "mijn router" ?
    router met 8 poorten, wat kost zo'n grapje? en hetzelfde mét draadloos? wel een beetje n kwalitatief product dan
