    NIEUWE GRAKA ;X1950 pro
    ben dus van plan om een niewe gpu aan te schaffen en had dus aan zon
    x1950 pro gedacht.
    nu is mijn vraag welk merk ik het best zou neme want naart schijnt werkt de ene koeler al wa stiller als de andere.
    Persoonlijk had ik gedacht aan CLUB 3D, HIS of gigabyte.
    die HIS zou zeer stil zijn en is van huis uit al wa overclocked en is mijn favoriet,wel iets duurder geprijsd dan die andere
    mss zal ik wel een nieuwe voeding moete aanschaffe want die werkt maar op 360 W( Chieftec +v12 op 17 en 15 A) of is da nog voldoende?
    da zou dan ne seasonic m12 500W worde
    mijn huidige CPU is een AMD athlon 64 3500+ ==> is da voldoende krachtig voor een vlotte samenwerking me die nieuw kaart?
    graag had ik jullie deskundig mening hierover gekrege
    alvast bedankt
    PineMangoes's Avatar
    Bredene
    Denk dat je huidige voeding wel zal volstaan.
    Cpu is genoeg, ja.
    De club3d versie koelt de core het best (accelero X2 erop), de HIS koelt de VRMs (die 't overclocken wat tegenhouden) 't best, en de GeCube heeft een volledig vernieuwd design. Eender van deze 3 is goed genoeg
    Terrorist_Hell's Avatar
    Kortrijk.
    107 (99%)
    M'n HIS wordt rond de 60 graden op 70% van koelersnelheid. Als ge 'n spel hebt gespeeld, koelt ie af tot rond 43 graden (zo staat ie al 'n half uur bij mij). Op 100% fanspeed maakt ie toch wel wat leven ze.
    Belsele
    11 (100%)
    Ik heb de club3d en deze is echt muisstil en koel.
    Hij neemt wel redelijk veel plaats in beslag. ik wou in men stacker 830 nog een 120mm fan aan de zijkant plaatsen om de graka nog beter te koelen, maar dit ging niet omdat de koeler op de graka te groot is.
    De gigabyte versie is die toch met de zalman VF700-Alcu he?
    moest je moeten kiezen tussen de accelero X2 en de vf700-ALcu zou ik voor de accelero X2 gaan. De HIS ken ik niet.
    al bedank voor jullie mening!!
    wou nog ff wete of die meerprijs vd HIS te verantwoorde islevert hij merkelijk betre prestaties of niet
    dees is ne link nr wa info over die HIS voor de mense die hem ni moeste kenne! die ander kaarte die ik opn
    oem staan der trouwes ook tss!!
    http://www.hardware.info/nl-NL/artic...kaarten_test/9
    mijn huidig moederbord is een MSI K8N platinium==> levert ook gn probleem op qua aansluitingen ofzo???
    phate_13's Avatar
    Ik denk niet dat die zoveel sneller zal zijn.
    En die Club3D x1950pro zul je zelf nog altijd kunnen overclocken.
    ja da is waar da ge die ook nog kunt oc'en maar daar ben ik ni egt bedreven in!
    dus daarom dagt ik da die HIS een goei oplossing voor mij was.
    ma als da ni al te moeilijk is da oc'en zou het natuurlijk wel wegegooid geld zijn om die duurder kaart te kope..
    (en wa me men mobo??)
    Kortrijk.
    107 (99%)
    Quote Originally Posted by festina View Post
    Heb je 'n K8N Neo4 Platinum? Daarop zit alvast één PCI-e slot, en kunt ge dus de PCI-e versie van de X1950 Pro aanschaffen.
    Omtrent dat overclocken:
    Quote Originally Posted by hothardware
    The default core and memory clock speeds for the Radeon X1950 Pro are 575MHz and 690MHz (1.38GHz effective), respectively. As the HIS card is considered a "turbo" model, that meant speeds came factory overclocked to 635MHz (core) and 1.48GHz (memory). At this point, HIS has altered the settings in such a manner than the OverDrive capability of the Catalyst drivers was not available. As such, we had to rely on third party tools to increase the speeds even further. The results, as you will see, were well worth it, as we reached 695MHz on the core and 839MHz for the memory.
    De HIS kaart heeft dus standaard 'n core van 635Mhz en 'n memory van 743Mhz. Ik heb geprobeerd de core te overclocken, maar dan kreeg 'k steeds 'n lockup. Memory kon 'n clocken tot 837Mhz.
