Thread: LCD Monitor/TV
23-06-2006, 00:26 #1Member
- 12/10/02
- Mechelen
- 1,839
- 11 (100%)
- 0/6
LCD Monitor/TV
Aangezien mijn 37 cm CRT Tv'tje totaal naar de zak is, ben ik vandaag naar wat winkels geweest op zoek naar een geschikte TV. Om praktische redenen ben ik op zoek gegaan naar een LCD scherm (kleine kamer, huidige TV hangt eigenlijk dik in de weg boven mijn bureau
). Ik wil/kan echt niet meer dan €400 uitgeven en omdat ik die Bluesky TV's in carrefour niet vertrouw, heb ik mijn oog laten vallen op de Samsung SyncMaster 910MP die ik voor €399 kan kopen.
Wat vinden jullie van de kenmerken en is deze perfect bruikbaar om mijn NES, SNES, N64 en GC op aan te sluiten? Als jullie een beter alternatief hebben voor deze prijsklasse mag je dit altijd melden.no votes
23-06-2006, 01:11 #2Approved 9liver
- 16/08/02
- Veurne
- 3,078
- 0/4
Samsung is zeker goe genoeg. Schermtype is ook redelijk bekend en er zijn geen klachten van.. Is zeker wel een aanrader
PC Specs <<>> AMD Ryzen 7 2700x <<>> Asus X470 Prime Pro <<>> GSkill 16GB DDR3200 <<>> Asus Strix GTX 1070no votes
23-06-2006, 21:13 #3Member
- 12/10/02
- Mechelen
- 1,839
- 11 (100%)
- 0/6
23-06-2006, 22:04 #4Member
- 05/11/03
- 7,144
- 17 (100%)
- 0/88
alles ziet er goed uit ze
mss beke lage helderheid en watt (geluid) ma voor de rest ziet et er nice uit
24-06-2006, 18:27 #5Member
- 12/10/02
- Mechelen
- 1,839
- 11 (100%)
- 0/6
Ik twijfel nog altijd. En dan komt het vooral door mijn gebrek aan kennis op dit vlak. Ik heb deze zien staan naast een gewone CRT TV. Beide waren met dezelfde DVD speler verbonden maar ik zag een hemelsbreed verschil in detail in het voordeel van de CRT. Opmerkelijk feit is dat het nog maar om een tekenfilm ging (platvoet en zijn vriendjes nummerke ?). Of dit nu komt door een slechte instelling of door het feit dat de primaire functie van de syncmaster een PC monitor is en het TV deel mogelijk van een mindere kwaliteit is, weet ik niet. Dan heb ik ook mijn vragen over de invloed van het upscalen van SDTV signalen omwille van de vrij grote resolutie van het scherm, 1280x1024.
Ben ik misschien niet beter af met de Samsung LE15S5. Aangezien deze duidelijk als doel heeft om in de eerste plaats als TV te fungeren, vermoed ik dat deze technisch daar een stukje sterker in is. Ook heeft deze maar een resolutie van 1024x768 wat misschien beter aansluit bij SDTV en dus tot gevolg heeft dat er minder jaggies zullen te zien zijn bij het gebruik van mijn consoles. Het kleinere formaat van het scherm is niet zo erg omdat ik nu ook maar naar een 36cm CRT TV kijk. Enige echte vraagteken bij dit scherm is de responstijd die ik nog niet gevonden heb.no votes
24-06-2006, 19:05 #6Member
- Hoboken
- 3,743
- 25 (100%)
- 2/13
Bij een lcd zeker geen contrast waarde nemen die lager gaat dan 800.(is ongeveer het minimum om deftig naar een film te zien)
Anders is zwart nooit zwart maar eerder grijs of donkerblauw.no votes
25-06-2006, 12:33 #7Member
- 21/07/02
- Keerbergen
- 351
ik heb dat scherm de Samsung LE15S5 en speel er met de x-box op en speel ook via pc Counterstrike en css....responsetijd weet ik ook niet maar in ieder geval goede kwaliteit ...enkel krijg ik mijn fps niet hoger dan 60 fps op dat scherm en op mijn crt had ik 100 fps ...heb ook refrechlock geprobeert maar helpt niet...hoe zou dat komen?
greetzAMD2800XP@2100mhz/Abitnf7-s rev.2/2x256mb DDR dualchannel/9800XL/HD 40G/no votes
25-06-2006, 12:36 #8Member
- 05/11/03
- 7,144
- 17 (100%)
- 0/88
Als je weet dat ik maar 30-50 fps krijg bij men crt monitor bij css zal die 60 wel volstaan ze
25-06-2006, 12:57 #9Member
- 12/10/02
- Mechelen
- 1,839
- 11 (100%)
- 0/6
Dus je hebt geen last van ghosting? En is je XBOX via de standaard kabel aangesloten of gebruik je de Advanced SCART Cable. Simpel gezegd, heb je die kabel gekocht of gebruik je enkel wat bij je XBOX zat. Kijk je ook TV met dit scherm en wat vind je dan van de beeldkwaliteit?
25-06-2006, 13:03 #10Member
- 21/07/02
- Keerbergen
- 351
ik heb voor de x-box een RGB scart gekocht (een van betere kwaliteit met vergulde aansluiting) en de tv kwaliteit is heel goed, juist mag je niet de kort bij zitten....maar das bij elke lcd of tv zo. En die 60 fps is niet in css maar in cs...en hier had ik op een crt 100 fps...dacht dat lcd tv niet op frequentie werkte maar blijkbaar wel...50 HZ OF 100 HZ WEET IK NIET.
25-06-2006, 15:16 #11Member
- 12/10/02
- Mechelen
- 1,839
- 11 (100%)
- 0/6
25-06-2006, 18:02 #12Member
- 23/05/05
- Bredene
- 8,877
- 14 (100%)
- 0/7
LCD werkt wel op frequentie maar op een andere manier dan CRT schermen. Waar bij CRT schermen het beeld continu heel snel 'flikkert', levert een LCD scherm een vast beeld en refresht slechts datgeen dat effectief verandert op je scherm. Das ook de reden waarom LCD schermen beter zijn voor de ogen.
De meeste LCD's kunnen niet hoger dan 60 of 75 Hz, maar persoonlijk vind ik dat zeker geen gemis. 60 fps of 100 fps, het verschil is quasi nihil (hoogste frequentie die het oog kan waarnemen is 72 Hz, dus dat zegt alles).
Ghosting is dan weer wel een merkbaar probleem op sommige LCD's. Vanaf een responstijd van 8ms is 't echter zo onmerkbaar dat je heel goeie ogen moet hebben om daarover te struikelen.no votes
25-06-2006, 18:52 #13Member
- 21/07/02
- Keerbergen
- 351
