    Gothrek's Avatar
    My Head
    29 (100%)
    Router, switch of hub?
    Aangezien ik serieus wat problemen heb met deze router, ga ik een nieuwe kopen
    maar ik dacht dat je in netwerk ook switchen en hubs kon gebruiken
    Nu vraag ik mij af, wat zou ik dan nemen
    ik heb geen firewall functionaliteit nodig en al die zever
    gewoon internet delen over 2 pc's
    alvast bedankt
    ._.
    Mr. M's Avatar
    Heverlee (Leuven)
    gewoon internet delen over 2 pc's gaat ook via een switch
    een router is ook een switch maar met al dat soort dingen als NAT enzo erbij (dus het is een slimme switch)
    een switch verdeeld pakketjes op MAC nivdeau, een router op IP niveau
    maar voor internet te delen moet het alle 2 mogelijk zijn (ALS ge 2 IP's krijgt van u internetprovider, anders zou ik toch voor een router gaan want die verdeeld het netwerk in locale ip's)
    een hub is zeker af te raden omdat die alle info altijd naar alle poorten doorstuurt en dan zit ge met collisions enzo waardoor ge packetloss krijgt en da gaat dus ni deftig werken
    dus:
    als ge meerdere IP's krijgt van u ISP --> switch of nieuwe router
    als ge maar 1 IP krijgt (of ge zijt ni zeker) --> nieuwe router
    NapalmBenny.'s Avatar
    Router behouden. Maakt zelf ip' adresjes aan. Met nen switch, zulde voor een extra ip moeten dokken.
    Screw you all.
    Mr. M's Avatar
    Heverlee (Leuven)
    bwa ja, bij sommige ISP's krijgt ge wel meer dan 1 IP he (k dacht bepaalde telenet abo's bv)
    maar idd, normaal gezien hebt ge er maar 1 dus zou ge toch best een router nemen imo
    Gothrek's Avatar
    My Head
    29 (100%)
    Quote Originally Posted by NapalmBenny.
    router behouden is geen optie
    dat stront ding sluit altijd na een aantal minuten mijn inet af omdat er volgens hem teveel pakketten doorgejaagd worden ofzo
    das dus de NAT en de firewall dat mij zwaar tegenwerken
    ik heb al alles geprobeerd om hem in te stellen, maar tevergeefs, ik kan ook bepaalde poorten niet deblokkeren e.d. dus ik wordt hier een beetje zot
    ._.
    Gothrek's Avatar
    My Head
    29 (100%)
    iemand suggesties qua routers dan
    ._.
    Davion's Avatar
    Diest
    Voor ADSL of Telenet?
    apa's Avatar
    Semmerzake
    IMHO neem je best een router omdat je wellicht ook wel files/printers zult willen sharen tussen de 2 PC's bij jou thuis?! Indien ja, dan valt een hub/switch af te raden omdat je sharing dan ook open staat voor Internet-users (een router/firewall houdt dat tegen).
    Tussen hub en switch moet je zeker niet lang twijfelen: neem een switch. Een hub verdeelt de datapaketten die erop binnenkomen naar alle andere toestellen die op de hub zijn aangesloten. Het is aan dat toestel om te bepalen of een bepaald pakket voor hem is of niet. Het spreekt voor zich dat zo'n systeem erg veel bandbreedte verspilt. In principe verlies je wel weinig/geen performance door een hub te nemen wanneer je slechts 2 PC's aansluit, maar gezien het prijsverschil tussen hubs en switches nagenoeg nihil is, kan je zowieso beter voor een switch gaan.
    PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
    MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
    NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
    PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800
    Gothrek's Avatar
    My Head
    29 (100%)
    Telenet
    Edit/ aan bestandsdelen doen we eigenlijk wel weinig, maar dat gaat dus niet met een switch?
    alleszins al nen dikke merci voor alle uitleg hier
    ._.
    Quote Originally Posted by Gothrek
    Mja, bedoelde eigenlijk, houd het bij routers .
    Zeker dat er geen optie aanwezig is die alle verkeer doorlaat?? Sommige routers hebben dit, en fungeren dan niet meer als firewall, en laten alle netverkeer door. Moet eens kijken achter 'dmz'.
    Of update de firmware van je router eens, kan soms ook helpen. Google, naam en merk van je router ingeven. Mss heb je dan meer opties en werkt hij stabieler.
    De modem resetten kan ook helpen, als je met fouten te maken hebt.
    Screw you all.
    Davion's Avatar
    Diest
    Gothrek's Avatar
    My Head
    29 (100%)
    dat is het brol ding dat ik in bezit heb
    en gelijk wat ik doe, hij slaagt gewoon mijn instellingen niet op
    ._.
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Technisch gaat dat wel, maar dat is niet erg aan te raden. Je moet daarvoor namelijk file&printer sharing opzetten (in Windows). Je moet er dan 100% zeker van zijn dat de shares die je openzet goed afgeschermd zijn van de buitenwereld omdat iedereen op Internet die shares zal kunnen zien.
    Als je je PC's en kabelmodem verbindt met een switch, dan kan iedere Internet-gebruiker rechtstreeks aan je PC. Indien er een bug gevonden wordt in Windows (een poort waardoor gehackt kan worden bv.), kan je daar meteen/makkelijk het slachtoffer van worden. Een router/firewall ertussen geeft je in dat geval een eenvoudige (en meestal zeer doeltreffende) bescherming.
    PC's die je via een switch verbindt met de kabelmodem hangen per definitie in de zgn. "de-militarized zone" (DMZ)... In bedrijven wordt deze term gebruikt om aan te duiden dat systemen in die zone vatbaar zijn voor aanvallen van buiten het bedrijf. Tussen de DMZ en het LAN van het bedrijf wordt dan een (of meerdere) router/firewall geplaatst...
    Gothrek's Avatar
    My Head
    29 (100%)
    bedankt voor de uitleg
    ._.
    was het ook niet zo dat een hub de bandbreedte tussen het aantal pc's verdeeld ?
    100 mbs / bv 5 pc is 20 mbs per pc ?
    Quote Originally Posted by apa
