    Kessel-Lo North
    Info ivm wireless routerke
    Hallo allemaal,
    Een vraagje ik zou graag hier thuis met mijn laptop draadloos het internet op knn. En nog een pc voorzien die beneden staat van het internet. Nu is daar een draadloos routerke voor nodig. Nu is mijn vraag ik heb deze router gevonden.
    US ROBOTICS Wireless 125Mbps Turbo Router with 4x10/100 LAN (USR808054)
    Nu helemaal boven in het huis staat mijn eigen pc en daar komt ook de i-net aansluiting binnen. Als ik nu deze router daar plaats. Moet ik dan voor mijn eigen pc die daar 20 cm verder staat ook draadloos gaan of kan ik die met een draad aansluiten op de router.
    En voor de pc die beneden staat dat is een desktop. Is zo een usb adapter goed genoeg of is zo een kaartje voor in de pc gewenst?
    En is deze router goed genoeg voor wat ik wil.
    IK hoop dat jullie mij knn helpen met deze vragen.
    desert storm's Avatar
    doe uzelf een groot plezier en bespaar u miserie: koop die niet! ik heb deze hier namelijk ook staan en kheb nog nooit zoveel miserie gehad
    Kessel-Lo North
    Oei en hoe komt dat als ik vragen mag wat zijn de problemen?
    owja: voor je pc beneden koop je best een PCI-kaartje, de USB voldoen ook, maar de PCI-kaarten hebben beter bereik
    Quote Originally Posted by manushan
    kheb het vandaag nog op een ander forum met iemand anders er over gehad die ook die problemen heeft:
    "De ontvangst en stabiliteit van dat ding liet zeer te wensen over. De verbinding was altijd zeer wisselvallig en viel vaak simpelweg uit zonder aanwijsbare reden. Ook lapt die router het me soms van gewoon te blokkeren en mij dus van inet af te houden, zoals ik nu laatst ook weer heb voorgehad. Zaterdagavond sluit ik m'n pc af, inet werkte perfect. Zondag start ik op...en geen inet. Eerst dacht ik dat het de lijn zelf was. Na enkele vruchteloze herstarts en power on/offs van zowel modem als router, kreeg ik zondagavond plots weer connectie. Maandag, start op...wederom geen inet! Aangezien mijn adsl verdeeld werd vanuit mijn router lag daar het probleem wss ook en waarom, geen enkel idee want ik heb niets gewijzigd, geïnstalleerd e.d. Als het werkt ga je er niet aan prutsen. Nu lukt het nietmeer van dat ding te resetten om aan de instellingen te kunnen en ga ik hem wss buitenzwieren!
    Neen, écht niet tevreden over USR. En de gebruiksvriendelijkheid is ook niet wat het moet zijn hoor!
    Daarom dus géén usr meer."
    en mijn reply:
    "kheb exact dezelfde problemen
    als je er op 3m vanaf gaat zitten zonder iets van muur of dergelijks tussen, zou je een perfecte ontvangst moeten zijn, niet? vergeet het, 2 min internet en dan valt de verbinding weg. en probeer nu maar niet opnieuw verbinding te maken hé, oh nee, dan weigert ie alle dienst. de router reset zichzelf dan, maar dan brengt nix op. enkel als ik op mijn kamer zit is hij redelijk stabiel (er zitten een paar valse muren tussen dan).
    ook voor mij dus geen USR meer
    Kessel-Lo North
    werkt die router dan enkel op adsl of ook op cable sorry maar in zaken van router ben ik een echte leek.
    ik weet niet goed hoe dat in elkaar zit bij ADSL maar bij is het gewoon zo (ik heb telenet):
    kabel uit de muur van telenet - modem van telenet - LAN-kabel naar USR-router - WLAN-verbinding naar m'n laptop
    Kessel-Lo North
    Quote Originally Posted by desert storm
    Bedankt ik heb kabel van chello.
    Maar je hebt dus slechte ervaring met dit wat denk je dan te kopen om te vervangen?
    ik heb er nu slechte ervaringen mee, maar er zijn mensen op dit forum die er geen problemen mee hebben met hun USR-routers, maar een maandagmorgendproduct heb ik zeker niet, anders zouden er geen mensen zijn met gelijkaardige problemen...
    wat ik voorstel? wel, dit is nog een andere post van mij op dat andere forum:
    awel, je doet er goed aan niet meer USR te nemen, kheb er alleen maar problemen mee met die bucht
    m'n pa heeft nu voor zijn laptop en desktop ook een router gekocht, een netgear WGT624. en dat werkt nu echt eens foutloos, nog nooit is die verbindig weggevallen en de installatie is even eenvoudig als die USR-dingen (iets éénvoudiger zelfs...)
    ik kan die dan ook aanraden
    anderzijds zijn belkinrouters ook niet slecht zoals je zelf zei. bij beide merken (netgear en belkin dus) kan je kiezen tussen modellen met de b/g-standaard, b/g-turbo-standaard en pre-n.
    voor die pre-n en en turbo-modus van de g-standaard heb je wel een bijhorend PCMIA/PCI-kaart nodig of je blijft draaien op de g-standaard. maar in feite volstaat die meer dan voldoende
    edit: met een ingebouwde intel-WLAN kaartje kan je dus ook geen turbo of pre-n ontvangen
    Davion's Avatar
    Diest
    @desert storm: Mijne kameraad heeff die ook en is super content van, retestabiel enzo, hij heeft der wel de nieuwste firmware op geplaatst
    Ikzelf heb ook nen USR (999105, 4port ADSL modem + router) en ben der ook supertevreden van.
    Btw: koop NOOIT netwerkprul op USB, DAS pas de grootste miserie die der is!
    Quote Originally Posted by Davion
    ik heb mijn firmware gedowngrade, geupgrade, haalt allemaal nix uit (en het ligt zeker niet aan m'n ingebouwde WLAN, bij m'n pa kan ik perfect op z'n netgear router zonder storingen)
    Kessel-Lo North
    Dus raad jij dan een inwendig kaartje aan ?
    ik ook
    Davion's Avatar
    Diest
    @manushan: Zeker weten!
