    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    Aanschaf complete P4 pc Info gevraagd
    Intel P4 640,3,2GHz,800MHz,BOX 2048Kb,0,09u,LGA775, 64bit • 215,00 €
    MSI P4N SLI-F, LGA775 NVIDIA nForce4SLI, ATX, PCI-Ex • 119,00 €
    2 x 512MB DDR2 Aeneon PC4300 CL 4, PC4300/533 • 36,00 € 108,00 €
    Maxtor DiamondMax10 200GB 8MB S-ATA (6B200M0/6L200M0) • 83,00 €
    Aopen 7800GT-DVD256 NVIDIA 7800GT, 256MB, PCIe • 382,00 €
    907,00 €
    Ik wil gewoon wat info voor de RaM want ik ben niet zeker wat te nemen . Of als jullie een systeem weten dat dit evenaard voor een beters prijs laat gerust eens weten .
    16 (100%)
    Twinmoss DDR 512MB PC-3200 2 + - € 99.9 Delete
    Maxtor 200GB Sata 7200rpm 1 + - € 89.66 Delete
    Zalman CNPS7700-AlCu Socket775/478/754/939/940 All speeds 1 + - € 33.99 Delete
    AMD Athlon64 3200+ 64bit (Venice) Sckt939 1 + - € 144.95 Delete
    MSI K8N Neo4-F 1 + - € 90.95 Delete
    MSI 7800GT 256Mb PCIe 1 + - € 398.99 Delete
    Verwijderen Bestellen Totaal : € 858.44 bij forcom.be
    Zeker even goed, met stille cpu-cooler. Mobo heeft wel geen sli, maar echt noodzakelijk is dat niet he.
    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    Quote Originally Posted by Yankee
    is die AMD Athlon64 3200+ 64bit (Venice) Sckt939 niet veel trager dan die Intel ?
    16 (100%)
    Quote Originally Posted by iLuVaToQ
    In games gaat die 3200+ beter zijn dan die Intel 3.2Ghz zelf!
    -=MAD=-Phoeni^X's Avatar
    Arnhem
    veel beter
    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    Wa ik dan nie versta is dat die AMD maar aan 2,0 GHz draait en die Intel toch aan 3,2 GHz ?
    kutteke's Avatar
    40 (100%)
    u bent gevangen door reklame mijn vriend,
    een amd tegen 2ghz is sneller/even snel als p4 aan 3.2ghz (daarom ook de 3200+ rating)
    het zit zo een amd heeft hogere ipc (instructions per clockcycle, maw pakketjes per kloktik) als een p4 4ipc had dan zou hij op 3200mhz 4*3200 pakketjes verzenden dus= 12800pakketjes als een amd 3200+ 7 pakketjes per clockcycle heeft dan heeft hij aan 2000mhz dus 7*2000 = 14000 pakketjes
    p4 aan 3200mhz =>12800
    amd64 2000mhz =>14000
    dit is een fictief voorbeeld om simpel aan te tonen dat mhz'en overrated zijn, buite deze factoren zijn er nog meerdere dingen die de snelheid beinvloeden zoals onboard memcontroller bij amd64, de onboard cache, en vooral de architectuur van de cpu, ...
    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    Je hebt me overhaald dan
    Ik blijf bij AMD dan dus ga ik mijn config aanpassen maar wat neem ik dan best ?
    AMD Athlon64 X2 3800+ "tray" 2x512kB, 200 MHz FSB, S.939
    of
    AMD Athlon64 4000+ S.939 BOX 1024kB, 200 MHz FSB, 0,09u
    kutteke's Avatar
    40 (100%)
    dan zou ik zeker voor de 4000+ opteren, de x2 3800+ heeft wel 2 cores maar de snelheid per core is lager dan die van de 4000+, en je gaat alleen winst krijgen bij programmas voor dual core cpu's, enige voordeel bij die eerste isdan wel dat je in theorie een dvd kunt branden en gamen zonder dat het de cpu door de 2 taken zal vertraagd worden omdat elke core een instructie kan uitvoeren kunnen zo 2 taken tegelijk uitgevoerd worden, dit kan bij de 2de niet, maar ik zou de 2de toch nemen aangezien bij een single core app of game het snelheidsverschil vrij groot is
    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    Ik heb nu dit :
    omschrijving aantal per stuk totaal
    AMD ATHLON64 939 4000+ SAN DIEGO BOXED SOCKET 939 384,00
    DFI LANPARTY NF4 SLI-DR 193,20
    MSI NX7800GT-VT2D256E 256MB PCI-EXPRESS 7800 GT 399,00
    Totaalbedrag € 976,20
    Heb ik bij Tones samegesteld . Ik wil gewoon een Goeie RaM erbij maar ik weet nie wa genomen . Het moet minimum 1 GB zijn . Als er iemand een voorkeur kan geven ?
    16 (100%)
    wil je oc'en?
    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    wil je oc'en?
    het mag een deftig geheugen zijn ja
    kutteke's Avatar
    40 (100%)
    OCZ 1X 512MB EL DDR PC-3200 Platinum Revision 2 zo 2 lattekes nemen lage latency op 400mhz en gemiddelde op toch zeker 600mhz (i love tccd )
    iLuVaToQ's Avatar
    Roeselare
    Bedankt voor alle info
    kutteke's Avatar
    40 (100%)
    np
