    dr.luv's Avatar
    rotselaar
    CPU & graka cooling
    hey,
    binnenkort zou ik mijn graka en cpu nieuwe cooler willen geven.
    zoals je ziet in men sig ebk een leadtek 6600GT en ik vind dat die kaart toch wel
    warm word.. hij maakt amper lawaai maar de warmte maakt me soms zorgen.
    zoek : Goede sink voor die graka ( ni te veel lawaai)
    als CPU cooling zoek ik dus het allerbeste ( stil en da men cpu koel houdt.)
    het is een 3000+ 939 winchester.
    je mag dus de heatsink EN cooler bijrekenen.
    liefst zou ik dit alles onder de 75€ houden.
    MVG, luv
    Ledeberg
    Voor je graka => Arctic silencer 6 revisie 2 @ 20 €
    Voor je CPU => Arctic freezer 64 @ 20 €
    Dan heb je twee degelijke en heel stille coolers voor 40 € die op elk mobo en graka passen
    www.jaha.be => hardware webshop te Gent
    dr.luv's Avatar
    rotselaar
    Quote Originally Posted by JackF
    graka : is die kwa performance goed ? en redelijk stil?
    cpu : ik had toch gedacht aan een heatsink waar eventueel 1x dikke papst fan op zou kunne steke ( papst = snelle coolers ? )
    Ledeberg
    De Arctic coolers zijn heel degelijk en gekend voor hun stilte. Papst fans zijn kwaliteitsfans waarvan je zowel stille als luide versies in hebt. Hoe meer luchtaanzuiging de koeler heeft hoe luider de fan maar hoe meer ie koelt.
    Een veelgebruikte combo is de Thermalright XP-120 met een Papst of enermax 120 mm fan maar dan overschrijdt je voor dit alleen al het budget van 70 €
    dr.luv's Avatar
    rotselaar
    de cpu is dringender dan mijn graka. budget is niet echt een probleem.
    maar ben ook andere dingen van plan ( TFT'je kopen) maar die standaard AMD cooler is echt slecht. m'n leadtek cooler is helemaal nog niet zo slecht..
    maar ze haalt wel hoge temperaturen stressed.
    die xp-120 of een aerocool staat me wel aan
    Slaxz's Avatar
    Deerlijk
    koopt u ne Zalman CNPS7700-Cu voor uwe cpu, tis een heel goede koeling. maar ze kost wel +-40 euro
    "Computer games don't affect kids, I mean if Pac-Man affected us as kids, we'd all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
    Ledeberg
    De combo Thermalright XP-120 met Papst 120 mm kost net 75 €. Let wel op : deze past niet op alle mobo's dus eerst checken op de website van Thermalright of ie past.
    Zoja dan heb je een steengoeie cooler
    dr.luv's Avatar
    rotselaar
    ik heb beslist binnenkort dien thermalright te kopen.
    nu nog beetje hints voor een goede cooler die genoeg lucht intake geeft.
    zou leuk zijn met een kleurtje ( liefst blauw )
    het lawaai is ook redelijk belangrijk.
    edit : zou deze passen op een asus A8N SLI ? ik vind nix op thermalright site
    Ledeberg
    http://www.thermalright.com/support_default.htm
    Deze past er dus op. Wat cooling betreft zou ik voor de Papst gaan, weliswaar zonder kleurtje omdat het nu eenmaal de beste coolers zijn.
    Mergil's Avatar
    Hell
    of voor een enermax 120mm fan, op laag toerental hoor je deze ook nauwelijks
    slowly becoming deaf
    kutteke's Avatar
    40 (100%)
    freezer 64 is the way to go cheap, goei qualiteit, stil, en goeie airflow me die fan em derstrax 3200+ winchester @1.6vcore en 2450mhz oonder 40° gehoude ermee
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Let wel op met die Arctic Silencer 6 voor je videokaart. Ik heb her en der wat mensen gezien bij wie die niet deftig geïnstalleerd kon worden (en het ging wel degelijk om de recentste rev02)...
    Verder moet je ook weten dat als je zo'n Silencer neemt je dan geen passieve heatsink meer kan zetten voor je chipset (de Silencer komt dan in de weg van de grotere sink). Ikzelf gebruik zo'n passieve sink voor mijn chipset: de Zalman NB47J en ondervind geen enkel probleem op die manier.
    Voor die redenen heb ik gekozen voor de Zalman VF700-Cu. Qua koelprestaties en geluidsreductie ligt die in dezelfde buurten als de Silencer.
    Als CPU-cooler gebruik de Zalman CNPS 7700-Cu. Ook die is zeer stil en koelt zeer degelijk zonder daarbij veel lawaai te produceren.
    Even ter info, mijn temps zijn als volgt:
    • CPU stressed = 42 °C
      (idle kan ik niet zeggen aangezien mijn CPU nooit idle is )
    • GPU idle = 38 °C / stressed = 50 °C
    (CPU en GPU fan draaien beiden continu aan 5V; room-temp was 21 °C; de rest van mijn cfg staat in mijn sig)
    PC: R5-2600X | X370-Pro | 2x8GB | Samsung 960 Pro 512GB | WD 4TB | GTX 660 | Eizo CX240 | Steinberg UR22MkII | 2x JBL LSR305
    MCE: C2D E8400 | GA-X38-DQ6 | 4GB | GT240 | Samsung 850 EVO 256GB | Origen S16V | Panasonic P46VT20 | Marantz SR7500 | JBL SCS178
    NAS: G1840T | H87I+ | 8GB | Samsung 850 PRO 256GB | 5x WD Red 4TB | OpenMediaVault
    PHOTO: 1D MkIIN | EF 24-70 f/2,8 L USM | EF 70-200 f/4 L USM | EF 100-400 f/4,5-5,6 L USM IS | 430EX | Selphy CP800
    dr.luv's Avatar
    rotselaar
    Quote Originally Posted by apa
    in de grote thread van asus A8N sli ( zeer goede thread btw)
    had'k dit reeds gelezen in de late uurtjes, nu ondervind ik ook dat de heatsink beetje heet staat ..
    ik vind dit eerlijk een betere oplossing dan die van JackF.
    zou'k kunnen oc'n met dit RAM ( cpu & graka only )
    apa's Avatar
    Semmerzake
    Quote Originally Posted by dr.luv
    Je kan steeds gebruik maken van dividers he... Bij een A64 geeft dit geen extra performance-verlies (op het feit dat je RAM trager draait na natuurlijk) aangezien er eigenlijk steeds een divider wordt toegepast en RAM dus steeds asynchroon draait. Het is ook zo dat ik oc btw.
    Het antwoord op je vraag is dus: JA.
    dr.luv's Avatar
    rotselaar
    ik zit reeds bijna 2weke op smallband, en keb em ook nog maar 2 weke.
    nu heb'k nog geen nieuwe drivers en bios kunnen installen.
    nu omdak ik met een NON-deluxe zit heb'k gelezen dat er nog geen bios update is.
    de utilities van asus om te overclocken Ntune vind'k niet moeilijk.
    maar zijn deze temp's en prestaties wel te geloven ?
    welke dingen zouk moetn doen wnr ik trg van smallb ben ?
    EDIT: waar kan'k zien dat ik werkelijk een winnie heb ? zie nergerns staan
