    «Vision»'s Avatar
    Sint Truiden
    Zalman CNPS7000B-Cu LED op md8383 (775)
    Ik heb me die Aldi pc van november gekocht maar ik ben niet tevreden met het lawaai dat die produceert als ik iets zwaardere programmas draai.
    Dus ben ik vanplan om een zalmann CNPS7000B-Cu LED (of alcu) aangezien de boxed cooler niet echt stil is. Het probleem is dat deze een tussenstuk nodig heeft om op de 775 socket te passen en dat ik dit niet vind via loveno (of ik heb er gewoon over gekeken) De 7700 die wel vr socket 775 past is te groot om onder men voeding te raken.
    Zou dit een goede oplossing zijn en zou men cpu niet te warm worden aangezien die koeler op volgens http://www.zalman.co.kr maar geschikt zijn vr p4 tot 3.2 ghz. Ook zal die 'teut' er dan niet meer oppassen om lucht van buiten de case aan te zuigen. Men cpu draait onbelast al op 60° c en 'k zou niet willen dat ik de boel opfik.
    Dus wat is de opinie van de hardware specialisten hier.
    pc specs Intel P4 550 @ 3.4 Ghz
    btw kan iemand meer info vinden over dat speciaal moederbord van msi (md8383 xl)
    Davion's Avatar
    Diest
    Die cooler past volgens mij niet in de kast zen., kast is veeel te klein voor die blok..
    «Vision»'s Avatar
    Sint Truiden
    Ik heb een paar uur verder gezocht en ik heb enkele mensen gevonden die er wel een zalman 7000b ingeplaatst hebben (de 9cm fan versie dus) . 'k zal hiervoor wel men mobo eruit moeten halen om die bracket aan de achterkant te knn plaatsen. Nou nog een plaats zoeken waar 'k die kan vinden. En dan zal ik die cpu fan maar als casefan gebruiken om men airflow wat te verbeteren aangezien ik dan men 'teut' niet meer kan gebruiken om lucht aan te zuigen van buiten de case. 'K ga die teut wel inkorten om nog een gelijkaardig effect te bekomen. Met die oplossing zou men pc niet boven de 55° c mogen komen en zal dus de levensduur van men cpu erop vooruitgaan en zeker het geluidsniveau met een 30 db zakken.
    het is echt wel een goede pc buiten het feit dat je geen info krijgt van al die speciale gevalletjes in die pc (overclockte gpu) uniek mobo , bios heel locked , ... maarja vr die prijs mag ik niet klagen zekers.
