Thread: nieuwe cooler voor op kaart
28-09-2004, 15:51 #1Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Ok, ik ben dus van plan om een nieuwe cooler voor mn Radeon 9800 XXL te kopen, want diegene die er standaard opstaat ik stuk.
Nu hebben ze mij in deze thread aangeraden om een VGA silencer te nemen. Ik ben toch even gaan zien naar Zalman coolers, omdat ik altijd heb gehoord dat de Zalman coolers zeer goed zijn. Ik ben dus even een kijkje gaan nemen op de Zalman website en volgens mij is dit de enige graphic card cooler die geschikt is voor mijn kaart, of ben ik verkeerd ? Als ik naar die prentjes kijk is da wel ne serieus grote, maar die fan blaast die lucht dan rechtstreeks uit mn case, tegenover de VGA silencer die de lucht gewoon tegen de kaart blaast die ernaast staat (zalman fan staat langst de zijkant, maar vga silencer staat recht op de kaart).
Nu ben ik dus aant twijfelen. Wat vinden jullie er van ? Of mss best nog nen andere kope
zeg u mening maar
EDIT: hier ziet ge een screenie van speedfan. Weet er soms iemand van wat al die temps zijn ? Hd is den temp van mn harde schijf zo ver was ik al
maar die andere 3
Grtz
28-09-2004, 17:44 #2
die vga silencer is goed maar dan hebt ge best ook ne goeie airflow in u case anders blijft het in u pc!
28-09-2004, 17:46 #3Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
28-09-2004, 17:58 #4
gewoon zorgen dat ge intake vanvoor(onder) en outake vanachter(boven) hebt.
dan het ge al ne goeie airflowno votes
28-09-2004, 18:34 #5Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Hier zijn een aantal fotokes
Zoals ge ziet ni veel plaats om nen intake en outtake te plaatsen, of gaat da wel ?
Edit: hoe kan ik opt moment het beste mn 3d kaart koel houde ? Op de manier waarop ik nu bezig ben ? Of best de huidige koeler eraf hale en dan me de waaier erop ?
28-09-2004, 19:46 #6Approved 9liver
- 22/07/03
- 9000
- 11,307
- 9 (100%)
- 0/98
Ge kunt uwen airflow nie verbeteren, die case is zooo klein da da totaal nie ga gaan.
Volgens mij is die 57° van de CPU
28-09-2004, 20:34 #7Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Dus best dien VGA silencer kopen en dan uitkijken naar een nieuwe case ?! Als ik dan toch een nieuwe case moet kope dan neem ik er ineens een gemodde
+ waar veel fans inzitte. Aaah ja en best dan ook nog DIT kopen wss ?
28-09-2004, 22:09 #8Approved 9-lifer
- 12/09/03
- herentals
- 11,753
- 37 (98%)
- 9/17
mja ge hebt 2 keuzes, oftewel de zalman vga cooler die zowa overal te vinden is, oftewel de ati silencer die ge ni in elke winkel vindt
anyway koop u direct een ander case, en de dees uitstoffen inclusief uwe cpu cooler zou al veel helpen.no votes
29-09-2004, 13:08 #9Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Ok da wordt dus uitkijke naar een andere case en één van de dage is op zoek gaan naar de Zalman of de VGA silencer. Verkope ze die soms in de mediamarkt in Antwerpen ?
EDIT: ik denk dat toch een silencer zal worde, zalman is wa duur vind ik
29-09-2004, 20:13 #10Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Heb juist de VGA silencer aangesloten maar hij draait niet
hoe komt dit ??? Alles is goed aangesloten...
29-09-2004, 20:43 #11Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Ok, ik denk dak weet hoe dat komt da tem ni draait, maar een oplossing heb ik niet echt:
om de fan van stroom te voorzien moet ik da uiteraard aansluite op mn 3d kaart. Het probleem zit daar. Het busje op mn kaart waar ik de fan op moet aansluiten heeft 3 pinnetjes en mn originele fan 3 gaatjes. Diegene op de VGA silencer heeft maar 2 gaatjes, dus steekt de zwarte en rode draad ofwel int midde en recht, ofwel int midde en links. Bij de originele fan zaten de draden aan de buitenkanten en was er int midde geen connectie. Hier dus wel int midde en aan een van de buitenkanten. Maar het moet dus connecten via de 2 buitenkanten.
Hoe los ik dit op ?
29-09-2004, 20:55 #12
links= gendor mid=12volt rechts=sensor
29-09-2004, 21:03 #13
oplossing voorstel: ( elentriek kennis beetje nodig
Ik ben hier dus ni verantwoordelijk voor als iet kapot gaat he tis allemaal op eige risico
benodigdheden: schaar, eventueel stripper, oude molex met 2 draden ( rood & zwart ), suikerklontje
knip de 2 linkse draden eruit zodat ge 2 kabels vrij hebt ( rood & zwart ) en strip deze met uw stripper of door behulp van schaar ( zet uw schaar erop en draai dan rond 1 draad zodat het los komt, als het los zit snok het dan eruit, mss enige kracht vereist ) . laat de linkse zitten, das de sensor om te weten hoe snel hij draait bij atitool. neem de oude molex en steek de twee draden in het suikerklontje langs 1 kant, de andere 2 van uw fan aan de andere kant ( zie da de kleuren overeenkomen! dus rood=rood, zwart=zwart ) zodat ge 1 geheel bekomt ( dus uw fan -> suikerklontje <- molex ). steek dan die molex in om je fan van stroom te voorzien. probeer ergens te weten te komen waar de sensor zit en plug dan je kopje met 1 draadje ( en de resten van de andere 2 ) erin.
PS: ik heb dit gedaan met een oude fan van een voeding nu steekt ie in als outtake
29-09-2004, 21:24 #14Approved 9-lifer
- 12/09/03
- herentals
- 11,753
- 37 (98%)
- 9/17
het kan nog simpeler feitelijk, vraag gewoon in den dichtsbijzijnde shop of ze zo geen fan to molex splitter hebben, geef die manne 2€ en ge zijt gesteld, nog makkelijker en kosteloos, sluit die fan aan op u mobo daar steekt normaal wel ne conector op. als da ni lukt doe wa hierboven gezegd word mer ik zou voor die splitter gaan
29-09-2004, 23:24 #15Member
- 16/03/03
- Merksem
- 767
Ok ik denk dak dan best ff kan gaan hore achter zone splitter, maar ik wil eerst zeker wete dak het goed begrijp.
Kunt ge da vergelijke me een stopcontact en een stekker ? Dus de molex waar gij het over hebt is het stopcontact en hetgeen aan mn fan hangt (en ik er dus moet insteke) de stekker ?
Dus de "stekker" heeft 2 gaatjes en het "stopcontact" 3 pinnetjes. (ok, bij stopcontact en stekker is het andersom: stopcontact heeft gaatjes en stekker pinnetjes, maar ik wil gewoon zeker weten wat ge bedoelt me de molex).
Dus da zou me zone splitter moete werke ?!
@ Mithrandix
eerst zegde da links de gondor is (wtf is da eigelijk
) en rechts de sensor, maar in uwen uitleg in de post daaronder zegde dak links moet late steke omda ta de sensor is om te kijke hoe hard hij draait in atitool
Ge zij in elk geval bedankt voor uwe prachtigen uitleg
